“HMS Networks宣布推出新的Intesis™协议网关,用于实现工厂车间的PROFINET PLC与带BACnet IP/MSTP的楼宇 管理系统之间的通信。这样就可以在工厂车间和建筑设施之间进行全面的数据集成、监视和控制。
”HMS Networks宣布推出新的Intesis™协议网关,用于实现工厂车间的PROFINET PLC与带BACnet IP/MSTP的楼宇
通过从工厂到楼宇之间的通信可以实现关键目标。
在工厂中,对温度、湿度和空气质量等环境因素进行自动控制和监控是至关重要的,这样能确保为生产和人员提供最佳条件。并且,通过确保对HVAC和照明系统等设施的有效控制,工厂所有者可以节省大量能源,并以安全的方式处理紧急情况。
但是,当系统集成商制定工厂和建筑物的集成计划时,他们通常会面临各种各样且充满挑战的通信问题。楼宇管理系统(BMS)中用于控制建筑物内部设施的协议通常是BACnet,而PROFINET是工厂中用于控制生产过程的最常用的网络之一。
已获认证的Intesis PROFINET - BACnet网关可实现通信
针对这种情况,HMS Networks推出新的Intesis PROFINET - BACnet IP/MSTP协议网关,这是一种经济高效且易于安装的网关解决方案,可在PROFINET PLC和BACnet控制器之间提供双向通信。该网关能够连接多达1200个数据点,其一端是BACnet IP/MSTP服务器/从站,另一端是PROFINET I/O设备,具有独立的以太网端口。该网关已通过BACnet BTL认证和UL认证,能确保实现最优的通信和质量标准。
由于打通了工厂和建筑系统之间的关键性节点,该网关让一些非常有趣的应用有了实现的可能,例如基于BACnet的BMS系统对工厂中的设备和机器进行能量计量,PROFINET PLC对HVAC的监控以及控制,以及简单的警报定义和管理。
使用Intesis MAPS轻松完成配置和集成
Intesis MAPS是所有Intesis协议网关的通用配置工具,它为覆盖网关两侧的系统集成商提供了非常直观的配置过程。MAPS提供了用于BACnet集成的有价值的EDE文件,以及能够快速完成PROFINET PLC控制器配置的GSD文件和TIA门户TAG文件,从而帮助集成商进一步完成其项目。
HMS将工厂和楼宇通信专业知识完美结合
新的PROFINET - BACnet版本扩展了现有的Intesis BACnet协议网关的范围,是Intesis网关用于工厂和楼宇集成的新系列中的第一款产品,HMS Networks将一一发布该新系列中的产品。在这些网关中,HMS将其久经考验的Anybus®和Intesis通信技术结合起来,分别用于工业和面向楼宇的通信,并已在全球数百万例的安装中受到了客户的肯定和信赖。
分享到:
