“低功耗可编程器件的领先供应商莱迪思半导体公司宣布,推出MachXO3LF™ FPGA和MachXO3D™ FPGA的全新版本,分别用于灵活部署可靠的汽车控制应用和实现系统安全,两者均支持汽车和其他抗恶劣环境应用的拓展工作温度范围。MachXO3D FPGA拥有业界领先的安全特性,包括硬件可信根(RoT)、平台固件保护恢复(PFR)和安全的双引导支持,极大增强了莱迪思MachXO FPGA架构广受欢迎的系统控制功能。
”低功耗可编程器件的领先供应商莱迪思半导体公司宣布,推出MachXO3LF™ FPGA和MachXO3D™ FPGA的全新版本,分别用于灵活部署可靠的汽车控制应用和实现系统安全,两者均支持汽车和其他抗恶劣环境应用的拓展工作温度范围。MachXO3D FPGA拥有业界领先的安全特性,包括硬件可信根(RoT)、平台固件保护恢复(PFR)和安全的双引导支持,极大增强了莱迪思MachXO FPGA架构广受欢迎的系统控制功能。MachXO3D和MachXO3LF器件主要针对需要在严酷环境中稳定工作的控制、桥接和IO拓展应用,包括高级驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐系统、马达控制、5G通信基础设施、工业机器人和自动化系统以及军事系统。
电动汽车、自动驾驶、ADAS和车载信息娱乐系统等市场需求大大增加了OEM厂商对汽车系统电子组件的依赖。德勤(Deloitte)预计截至2030年,电子系统将占据新车成本的45%[1]。随着车辆中使用越来越多的传感器和电动马达,系统就更容易遭受恶意攻击。OEM必须能够即时检测到漏洞并防止网络攻击,还需要电子系统能够在严酷的环境中稳定安全运行。
麦肯锡(McKinsey & Company)表示,自动驾驶车辆的系统必须能够经受严酷环境的检验,需要耐候、抗震、连接稳定[2]。MachXO3D FPGA系列基于MachXO3LF系列器件构建,新增了硬件安全引擎,能够在遭到未经授权的访问时对固件进行保护、检测和恢复。
CAST公司首席执行官Nikos Zervas表示:“通过与低功耗FPGA的领先供应商莱迪思合作,我们能够为汽车市场的开发人员提供即时可用的IP,通过加速实现CAN和LIN的网络控制器来简化他们的设计工作。由于支持汽车和其他抗恶劣环境应用的扩展温度范围,全新MachXO3D汽车系列FPGA让开发人员轻松达成性能和功耗目标,让产品更快上市,同时显著增强控制系统的安全性。”
莱迪思半导体芯片产品营销总监Jay Aggarwal表示:“服务器市场已广泛采用MachXO架构来实现控制和安全应用。如今,随着汽车在设计中集成更多的基于处理器、类似服务器的系统,我们决定扩展该硬件生态系统,为汽车和抗恶劣环境应用带来低功耗、小尺寸、安全的系统控制功能。这些器件配合莱迪思Sentry固件安全和mVision智能视觉解决方案集合,将大大加速下一代系统的开发。”
莱迪思的集成设计软件套件Lattice Diamond®现支持MachXO3LF和MachXO3D FPGA,该软件提供完整的基于GUI的FPGA设计和验证环境,其领先的设计和实现工具针对莱迪思低功耗FPGA进行了优化。截至今天,莱迪思Diamond的最新版本已更新到3.11.3。
全新MachXO3LF和MachXO3D FPGA系列的主要特性包括:
· 支持-40°C到+125°C(结温)的拓展温度范围
· 可靠的控制——瞬时启动的控制中心为平台可靠地上电并通过以下特性简化部署:
o 3.3V或1.2V单电源供电
o 最高的I/O逻辑比
o 可确定的I/O结果,通过默认下拉消除上电毛刺并通过可编程的压摆率、驱动强度和迟滞参数设置保持信号完整性
MachXO3D FPGA的安全特性包括:
· 片上闪存——通过OTP模式和密码保护使位流和用户数据免受恶意攻击。MachXO3D具有不可更改的嵌入式安全模块,可实现符合NIST SP 800-193平台固件保护恢复(PFR)规范的安全机制,在遭到未经授权的访问时对固件进行保护、检测和恢复。
o 片上闪存可实现单芯片运行、瞬时启动和双引导映像,从而在发生故障时进行重新编程以及现场更新
· 可进行安全重新编程的灵活系统——支持稳定的在系统更新:
o 安全的双引导特性,可在发生故障时重新编程
o 配置引擎防止对配置存储器进行未经授权的访问
o 拥有片上闪存,无需使用外部存储器,可实现瞬时启动
o I/O支持多种电压,无需GTL缓冲器和电平转换器
o 可对每个引脚进行编程
分享到:
