“根据发表在《自然》杂志上的一项最新研究,EPFL的工程师发明了一种新的计算机芯片,该芯片能够在单个电路中存储和处理数据。
”根据发表在《自然》杂志上的一项最新研究,EPFL的工程师发明了一种新的计算机芯片,该芯片能够在单个电路中存储和处理数据。
下一代计算机芯片由二硫化钼(MoS2)的2D材料组成,可为节能电子产品打开了大门。
2D材料可让下一代计算机芯片立即存储、处理数据
New Atlas报告说,通常,计算机在一个区域(CPU)中处理数据,然后将其传递到另一个区域,例如固态驱动器或硬盘进行存储。但是,尽管该系统几十年来一直是标准配置,但它并不是运行计算机的最有效方法。
例如,我们的大脑——世界上功能最强大的计算机——使用神经元同时处理和存储信息。近年来,工程师们尝试使用内存中逻辑架构(也称为“忆阻器”)来模仿芯片的双重功能。
这种芯片的想法是消除移动数据的必要性,以制造出体积更小,速度更快的设备,这些设备比典型的芯片具有更低的功耗。
新的2D计算机芯片为更小、更强大的设备打开了大门
EPFL的最新研究使我们更接近这个想法。该公司的内存逻辑芯片是有史以来第一个由2D材料组成的芯片,该材料由单个MoS2层和3个原子的厚度组成。这种材料的超薄性非常适合用于缩小器件。
这种新的计算机芯片在技术上称为浮动门场效应晶体管(FGFET),通常用于SD卡等闪存系统。这样的晶体管在长时间充电方面通常做得很好。MoS2对存储电荷特别敏感,这意味着它可以执行存储和逻辑功能。
“我们的电路设计有几个优点,”该研究的第一作者Andras Kis说。“它可以减少与存储单元和处理器之间传输数据相关的能量损失,减少计算操作所需的时间,并缩小所需的空间。”这为更小、更强大、更节能的设备打开了大门。”
随着第四次工业革命的临近,我们有必要退后一步,想象一下我们的未来。量子计算机的处理能力足以让当今最先进的处理器相形见绌,其规模小到足以实现我们甚至无法想象的新应用。虽然这是一个可怕的时刻,但这也是最令人兴奋的。
分享到:
