“推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出RSL10智能拍摄相机平台,结合云端AI与超低功耗图像捕获和识别,实现新一代IoT端点。
”推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出RSL10智能拍摄相机平台,结合云端AI与超低功耗图像捕获和识别,实现新一代IoT端点。
RSL10 智能拍摄相机平台将基于AI的图像识别功能添加到超低功耗IoT端点,如监控摄像机、受限区域、工厂自动化、智能农业和智能家居。配套的智能手机应用程序为该平台提供用户接口,并作为基于云的、AI赋能的物体识别服务的网关。
该平台汇集了安森美半导体的多项创新,包括提供超低功耗蓝牙低功耗技术的RSL10 SIP,以及ARX3A0Mono 65° DFOV IAS模块。该模块是紧凑的原型,用于开发基于ARX3A0 CMOS图像传感器的360 帧/秒(fps)黑白成像的紧凑型摄像机。这些技术辅以先进的运动和环境传感器以及电源和电池管理,提供了完整的方案,可用于自动捕获图像并识别其中的物体。
开发人员使用RSL10智能拍摄相机平台,可创建一个端点,当由时间或环境变化如光线或温度等各种元素触发时,自动将图像发送到云进行分析。同样,该相机平台可在低功耗模式下工作,同时监控其视场的特定部分,并在场景内容发生变化时自动拍摄图像,然后将图像发送到云进行处理,使用AI判断图像内容,再采取相应的行动。
图像数据通过采用RSL10 SIP蓝牙低功耗联接的网关传输到云。平台所用元器件的低功耗特质意味着它可以从单个主电池或辅助电池供电长时间运行。设计人员可使用配套应用程序配置触发器,也经由蓝牙低功耗。
安森美半导体IoT主管WirenPerera说:“超自动化是IoT的下一个进化发展。RSL10智能拍摄相机平台体现了这概念,为边缘提供基于视觉的AI以实现物体自动识别和场景变化等功能。我们一直在持续提供各种从器件到云的无线传感器方案。赋能视觉的无缝添加,将其提升到另一个层次。”
典型应用可包括添加智能摄像机到可穿戴安全设备,如安全帽中。在商业环境中,可以使用智能摄像机监控购物车的内容,以支持自动结帐。在车辆中,智能摄像机将用于监控乘员,如后座的小孩,以预警任何安全问题。在家中,智能摄像机可扫描橱柜中的物品以建立购物清单。分享到:
