  • 首页 > 新闻 > 罗德与施瓦茨携手Colby Instruments 推出 UWB 设备精确定位测试解决方案
关键词:罗德与施瓦茨Colby InstrumentsUWB 设备精确定位
时间:2021-06-23 16:44:34      来源:中电网
超宽带 (UWB) 技术从各个行业的不同应用领域已逐步走进消费者市场,并主要瞄准智能终端和汽车电子应用。典型用例包括无钥匙进入、资产查找、移动数据共享和安全支付。
超宽带 (UWB) 技术要求设备能够根据距离、移动方向以及与其他设备的相对位置来确定其位置的能力。为了满足 UWB 生态系统的测试需求,无线设备测试解决方案的领先供应商罗德与施瓦茨联手高精度可编程延迟线的领先制造商 Colby Instruments,为 UWB 生态系统提供极其精确的到达角度 (AoA) 和到达相位差 (PDoA) 测试解决方案。
通过使用罗德与施瓦茨的 R&S CMP200 无线通信测试仪和 WMT 软件,UWB 设备测试工程师现在可以实现自动化无线设备制造测试,而结合Colby Instruments公司提供的高精度延迟线 XT-200,可以在传导模式下进行测量、校准和验证。在 UWB 技术中,通过精确测量 UWB 信号从发射机传输到接收机所需的时间(飞行时间),可以计算两个设备之间的距离。通过测量两个 UWB 接收天线收到信号的时间或相位差,可以计算到达角度。延迟线让用户能以 0 到 625 ps 的延迟范围和 0.50 ps 的分辨率来设置 DUT,从而可以模拟更精确的角度和距离。R&S CMP200集合了信号分析仪和信号发生器的功能,为传导和辐射环境中的发射机和接收机测量提供了完整的解决方案。
罗德与施瓦茨移动无线测试高级副总裁 Christoph Pointner 表示:“UWB 技术的关键是通过三项核心服务——免提访问控制服务、基于位置的服务以及设备到设备的服务来确定设备的位置和方向。我们很高兴通过与Colby Instruments的技术合作,强强联手,为 UWB 生态系统提供完美匹配、高度精确的测试解决方案,以应对 UWB 设备测试这一关键挑战。”
Colby Instruments 总裁 Victor Chinn 表示:“我们很高兴与罗德与施瓦茨联手推出创新产品,将我们领先的精密延迟线仪器完全集成到单个测试系统解决方案中。我们的 X 系列仪器拥有无与伦比的精度和性能,可以满足具有挑战性的 UWB 市场需求。”
  • 时 间:2024.04.11
  • 公 司:ADI&Arrow
  • 主 题:高集成伺服驱动系统与工业机器人方案
  • 时 间:2024.04.18
  • 公 司:ST
