  • 首页 > 新闻 > 罗德与施瓦茨在MWC21上展示从设计到生产的移动网络基础设施测试方案
关键词:罗德与施瓦茨MWC21
时间:2021-07-05 16:13:10      来源:中电网
无线接入网络(RAN)环境需要部署各种基础设施,范围遍及宏基站到小蜂窝基站。由于多输入多输出(MIMO)的复杂性、波束成形、更宽的带宽和毫米波范围的新频段,5G NR技术的发展尤其使基础设施的测试具有挑战。
2021年6月,世界移动通信大会(MWC21)在巴塞罗那召开,罗德与施瓦茨将在这一行业盛会上展示其全新的优秀移动网络基础设施测试解决方案,这些解决方案满足了用户的各种需求,并帮助移动行业用户更好地参与和融入5G市场。
罗德与施瓦茨的移动网络基础设施测试产品组合涵盖了产品生命周期的所有阶段——从射频和数字设计的研发、设计验证和集成到3GPP定义的基站一致性测试和生产测试。公司将在MWC21上展示该产品组合的新亮点。
图片说明具有同类最佳特性的中频射频测试,非常适合测试先进的5G NR设备 (图片罗德与施瓦茨)
使用67 GHz矢量信号发生器进行5G边缘研发测试
罗德与施瓦茨信号生成和分析解决方案组合满足5G带宽和频率要求,包括解决5G测试挑战的软件应用。在MWC21上,罗德与施瓦茨将展示测试5G NR物理层参数的设置,该设置将被纳入Release 17中。作为该设置的一部分,公司将首次为R&S SMW200A矢量信号发生器推出高达67 GHz的新微波频率选件。该装置由信号发生器和R&S FSW85高端信号和频谱分析仪组成,支持最高90 GHz和最高8.3 GHz内部分析带宽的无图像频谱分析。Relaease17将包括信号带宽、子载波间隔和调制的新参数。这些关键的物理层参数已经包含在信号生成和分析工具中,这两种仪器都可以轻松处理高频率和带宽高达2 GHz的信号。这样的设置允许研发工程师实施和测试下一代5G器件和设备的性能。R&S SMW200A的全新5G NR功能和新频率选件将在今年晚些时候推出。
具有中端同类最佳特性的射频测试
罗德与施瓦茨使用R&S SMM100A矢量信号发生器和R&S FSVA3000信号和频谱分析仪重新定义了中端测试。这些仪器具有同类最佳的射频特性,可为中端测试市场带来实验室级别的性能,支持高达1 GHz的信号生成和分析带宽,并具有高质量的测量特性,可为最先进的5G NR设备生成和分析信号。这两款仪器的频率范围都高达44GHz,非常适合当今标准5G项目的复杂性,以及最新的Wi-Fi标准。这两款台式仪器提供开箱即用的功能并降低了复杂性,在性能和灵活性方面都具有优势。
针对从FR1转向FR2器件和设备并希望升级其测试仪器的开发人员,罗德与施瓦茨将在MWC21上展示R&SFE44S(单发射/接收)和R&S FE50DTR(双发射/接收)前端模块,分别覆盖高达44 GHz和50 GHz的频率。前端对信号上变频和下变频,允许以较低的中频进行低损耗传输。这导致接收器路径的灵敏度更高,发射器路径的功率更大。此外,这些模块可以安装在OTA测试室附近,并以极具竞争力的价格提供出色的射频性能。
基站生产的高速射频测试
R&S SMM100A矢量信号发生器和R&S FSVA3000信号和频谱分析仪也可用作5G基站生产的高速射频测试解决方案。罗德与施瓦茨将展示R&S Server Based Testing,这是一个可扩展的高速测量分析平台,将测试仪器执行的射频数据采集和服务器执行的数据处理分开。COTS解决方案是专为高度重复的测试场景而设计的,例如基站生产和射频器件特性。在具有复杂多载波分量信号的应用中, R&S Server Based Testing凭借其并行化方法和简化的接口,提供了前所未有的测量速度和灵活性。
在MWC21上,罗德与施瓦茨将在巴塞罗那Fira Gran Via 3号展厅3K30展位展示其移动网络基础设施测试产品组合亮点,同时还将通过罗德与施瓦茨官方网页进行在线展示。
