  • 首页 > 新闻 > 低功耗蓝牙持续葡萄糖监测系统提供长达15天血糖水平数据
关键词:低功耗蓝牙
时间:2021-07-23 10:35:34      来源:中电网
美奇RGMS-III动态葡萄糖监测系统使用Nordic的nRF52840和nRF52810 SoC,在可穿戴设备和智能手持设备之间提供无线连接
Nordic Semiconductor宣布位于湖州的医疗设备制造商湖州美奇医疗机械有限公司(美奇)选择使用其nRF52840蓝牙®5.2/低功耗蓝牙(Bluetooth® Low Energy (Bluetooth LE))先进多协议系统级芯片(SoC)和nRF52810 SoC,为美奇“RGMS-III”持续葡萄糖监测系统提供核心处理能力和无线连接。
每次替换后,RGMS-III可让用户持续测试和记录长达15天的血糖水平数据。该解决方案包括一个经消毒的一次性传感器(使用辅助佩戴工具佩戴到用户手臂或者腹部)、一个连接到传感器的发射器、一个显示血糖数据的iOS和安卓智能手机应用程序或智能手表。
通过使用nRF52810 SoC提供的低功耗蓝牙无线连接,发射器可将血糖数据中继传送到用户的智能手表和/或蓝牙4.0(及更高版本)智能手机的应用程序上。发射器由CR2016币形电池供电,为这个可穿戴设备提供了可以持续工作15天的充足电能,这在一定程度上要归功于Nordic SoC的超低功耗特性。nRF52810经过精心设计,具有2.4GHz无线电的4.6mA峰值RX/TX电流和全自动电源管理系统等功能,旨在最大限度地降低功耗。相比Nordic的nRF51系列SoC,nRF52810 SoC的功耗降低多达80%。
智能手持设备中集成的nRF52840 SoC提供了充足处理能力,可同时运行发射器的无线连接和智能手持设备功能。这款SoC带有浮点单元(FPU)的64MHz、32位 Arm® Cortex® M4处理器提供了充足的计算能力,可以运行两种复杂的传感器算法。这些算法将来自发射器的电流数据转换为在智能手持设备显示的血糖数值,还可以实现心率监测和计步器功能。当用户血糖水平过高或过低时,智能手持设备还可以发出警报。
通过随附的智能手机应用程序:“CGM User”(用于iOS)和“MQ CGM”(用于安卓),用户可以监控当前的血糖水平、设置警报,以及查看相关阶段血糖水平波动的完整报告。这些数据可以帮助用户查看血糖变化并分析任何血糖波动的潜在原因。
Nordic的nRF52840 SoC将Arm Cortex M4处理器与2.4GHz多协议无线电(支持蓝牙5.2、ANT™、Thread、Zigbee、IEEE 802.15.4和专有2.4GHz RF协议软件)与1MB闪存和256kB RAM结合在一起。带有片上PA的新型无线电架构具有-95dBm RX灵敏度(在1Mbps低功耗蓝牙下),最大输出功率为8dBm以及总链路预算为103dBm。与蓝牙4.2标准相比,该芯片支持蓝牙5的全部功能(包括四倍传输范围或两倍原始数据带宽(2Mbps))。nRF52840 SoC经设计解决物联网面临的固有安全难题,并集成了Arm CryptoCell™-310加密加速器,可提供业界一流的安全性。这款SoC随附Nordic的S140 SoftDevice一起提供,后者是经过蓝牙5认证的软件协议栈,用于构建远程和高数据量低功耗蓝牙应用。
nRF52810多协议SoC结合了一个64MHz、32位Arm Cortex M4处理器和2.4GHz多协议无线电(支持蓝牙5.2、ANT™和专有2.4GHz RF协议软件),具有更低的无线电能耗,并带有192kB闪存和24kB RAM。 nRF52810 SoC随附最新版本Nordic S112 SoftDevice,这是符合蓝牙 5标准的RF协议软件。
美奇总裁兼首席执行官章锋表示:“我们对于解决方案的两项关键硬件要求是高性能和低功耗,而nRF52810和nRF52840都满足了这些要求。Nordic提供的出色技术支持和快速响应也极具吸引力。”
