  • 首页 > 新闻 > Diodes 公司的精密可调式限流电源切换器,对汽车子系统提供绝佳保护能力
关键词:Diodes电源切换器
时间:2021-09-14 10:30:19      来源:中电网
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出AP22653Q可编程限流电源切换器。这款符合汽车规格的装置简化电源系统设计,同时确保经久耐用,提供受控与保护的电源路径。其额定连续负载电流高达 1.5A。主要产品应用有保护车辆 USB 端口及 ECU 供电轨,以及信息娱乐和远程通讯子系统。
AP22653Q 在高电流位准下的严格精度裕度为 ±7%,搭配使用标准值的外部电阻器,可轻松将电流限制阈值设定在 125mA 至 1735mA 之间的任何一点。这款装置的受控上升和下降时间,有助于减轻开启/关闭期间的浪涌影响。此外,它的 5μs 短路响应有助于避免需要系统关闭/重启的情况。
AP22653Q 的导通电阻为 55mΩ (典型值),大幅降低高负载电流下的功率损耗和压降。整合在这款装置中的反向电流防护,可避免由外部供电给周边装置时出现反向电流。另外还有过热保护和欠压锁定功能。支持 -40°C 到 125°C 的操作温度范围。
AP22653Q电源切换器符合 AEC-Q100 Grade 1 等级规范,能以 IATF 16949 标准认证的生产设施制造,并通过 PPAP。该产品采用小巧的 SOT26 封装。
