安森美电机开发套件获中国2021年Top 10电源产品奖
关键词:安森美电机开发套件电源
时间:2021-09-15 16:35:04      来源:中电网
安森美(onsemi,纳斯达克股票代号:ON)宣布其电机开发套件(MDK)获《21IC中国电子网》选为2021年Top 10电源产品奖。这一年度奖项计划是备受行业认同的确定中国10个最具技术进步的创新电源产品的一个基准。
电机在现代生活中无处不在,从气候控制、电器到汽车、工厂和基础设施。根据国际能源署(International Energy Agency)的数据,电机占全球总电力消耗的45%,因此电机驱动电子产品的可靠性和能效会影响世界环境及各种应用。安森美的获奖电源产品MDK解决了改善能源利用的迫切需求。
MDK含一系列不断扩展的驱动板,以创建快速启动平台来运行电机,这些驱动板连接到一个通用控制器板(UCB)。
这些驱动板包含安森美领先的用于三相电机驱动的1 kW和4 kW智能功率模块(IPM),以及其广泛的产品组合中的所有其他必要元器件,以帮助工程师快速开发解决方案,在任何使用电机的应用中提供更高能效。
UCB是个通用控制平台,可与任何驱动板连接,使工程师能够评估可替代各种类型的电机以及各种功率水平下的电机控制技术。
智能电机控制需要灵活且可编程的方法。 UCB基于赛灵思(Xilinx®)公司的Zynq®-7000系统单芯片(SoC)系列。该功能强大的器件集成两个ARM®Cortex™-A9处理器内核和一个现场可编程门阵列(FPGA)架构,从而提供软硬件配置的最佳组合。该开发板还提供一个10通道差分模数转换器(ADC)、12条脉宽调制(PWM)通道和许多可配置的数字外设。通信端口包括USB、JTAG和UART,以及千兆以太网PHY。
安森美计划于2021年第四季度推出中压 MOSFET三相无刷直流电机驱动板,具有四种不同电压/功率范围。
