  • 首页 > 新闻 > 乐鑫推出全球首款集成 2.4&5GHz 双频 Wi-Fi 6 和蓝牙 5 (LE) 的 RISC-V 芯片 ESP32-C5
关键词:乐鑫Wi-Fi 6RISC-VESP32-C5
时间:2022-06-27 16:43:45      来源:互联网
乐鑫信息科技宣布推出全球首款集成 2.4&5 GHz 双频 Wi-Fi 6 和 Bluetooth 5 (LE) 的 RISC-V SoC ESP32-C5。ESP32-C5 是乐鑫继 ESP32-C6 之后,在 Wi-Fi 6 研发上的新突破,进一步扩展了公司 AIoT 产品矩阵的 5 GHz Wi-Fi 6 产品线。
ESP32-C5 芯片亮点如下:
·       搭载 32 位 RISC-V 处理器
·       集成 2.4/5 GHz 双频 Wi-Fi 6 和 Bluetooth 5 (LE)
·       优化成本与功率,可适用于永久续航的超低功耗物联网设备
·       具有高连接可靠性,安全机制完善
·       由乐鑫成熟的物联网开发框架 ESP-IDF 提供软件支持
·       拓展支持从机模式,可通过 SDIO 接口同外部主机 MCU 连接,提供无线连接功能
据介绍,ESP32-C5 提供了对 2.4&5 GHz 双频 Wi-Fi 6 (802.11ax) 的支持,并向下兼容 802.11b / g / n。为优化和提升物联网设备性能,ESP32-C5 能够实现对 802.11ax 20 MHz 带宽,以及对 802.11b / g / n 20/40 MHz 带宽的支持。
ESP32-C5 搭载 RISC-V 32 位单核处理器,主频达 240 MHz,内置 400 KB SRAM、384 KB ROM,并支持外接 flash。它拥有 20 多个可编程 GPIO,支持所有常用外围设备,并保证高连接可靠性和优越的安全功能。此外,ESP32-C5 还包含了一个 SDIO 2.0 Slave 管脚。
▲ ESP32-C5 功能框图
乐鑫官方表示,ESP32-C5 对 5 GHz 频段的拓展支持,使客户能够根据应用的重要性,为不同设备分配合适的频段和网络,节省关键应用的流量并排除干扰,进而提供更加稳定、更低延迟的无线连接性能。它还适用于需要高吞吐量的应用,如直播设备、Wi-Fi 加密狗和 IP 摄像机等。客户利用 ESP32-C5 的双频 Wi-Fi 连接技术,不仅能够获得最大的灵活性,而且可以为后续的需求拓展做好准备。
ESP32-C5 支持上行、下行正交频分多址 (OFDMA) 接入和下行多用户多输出多输入 (MU-MIMO) 接入机制,均能实现在拥堵的无线网络环境中,进行高效率、低延迟的工作。802.11ax 协议的另一个重要特性是目标唤醒时间 (Target Wake Time, TWT)。它支持设备在具有 802.11ax 功能的 Wi-Fi 接入点协助下,延长睡眠时间。ESP32-C5 的这一特性使其适用于构建由电池供电,具有长久续航能力的超低功耗物联网设备。
ESP32-C5 由乐鑫的物联网开发框架 ESP-IDF 提供软件支持。ESP-IDF 包含丰富的 SDK 和工具,提供了高效的应用迁移路径,方便开发者选择并快速切换至合适的乐鑫 SoC 产品。ESP32-C5 还支持从机模式,为外部主机提供无线连接功能。对于希望将 ESP32-C5 作为外部主机协处理器的客户,可使用乐鑫 ESP-AT 和 ESP-Hosted SDK。它们分别为 MCU 主机和 Linux 主机提供了基于 AT 命令和标准 802.11 的接口。
