安森美成像技术开启数字电影摄影新纪元
关键词:成像技术数字电影摄影CMOS传感器技术
时间:2022-09-15 15:56:05      来源:安森美
安森美宣布为ARRI的ALEXA 35摄像机开发了定制的高端CMOS传感器。该摄像机使用了安森美的ALEV 4 Super 35 4.6K CMOS图像传感器,分辨率为4608x3164像素(1460万像素),间距为6.075微米,具有RGB彩色滤镜,最大帧率为120 fps。该传感器采用了安森美的最新技术,实现优化像素响应、高动态范围技术(HDR)和改善高速读出时的像素一致性;这些技术也部署在安森美的主流传感器上。
ALEXA 35是ARRI最新的数字电影摄像机,拥有安森美最新的CMOS传感器技术,可产生领先行业的原生4.6 K、120帧/秒 (fps) 的图像质量
领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON),宣布为ARRI的ALEXA 35摄像机开发了定制的高端CMOS传感器。该摄像机使用了安森美的ALEV 4 Super 35 4.6K CMOS图像传感器,分辨率为4608x3164像素(1460万像素),间距为6.075微米,具有RGB彩色滤镜,最大帧率为120 fps。该传感器采用了安森美的最新技术,实现优化像素响应、高动态范围技术(HDR)和改善高速读出时的像素一致性;这些技术也部署在安森美的主流传感器上。
两家公司之间的最新合作,是安森美在为高端电影摄影提升图像质量而开发传感器方面的实力的又一例证。这独特的高分辨率、大像素图像传感器采用优化的读出技术,可产生4.6K的图像,17档动态范围,帧速率 120 fps,图像质量前所未有。扩展的动态范围使高对比度的场景在单帧中具有更高的细节,从而带来非凡的图像和色彩体验。
ARRI董事总经理兼相机系统业务部负责人Walter Trauninger说:“ARRI的所有数码摄像机--从2005年的第一台ARRIFLEX D-20开始,到2010年6月交付的第一台ALEXA,再到今年推出的ALEXA 35,都是基于与安森美联合开发的CMOS传感器。两家公司之间的密切合作是ARRI为电影制作人提供绝佳的整体图像质量的基础。这长期承诺在瞬息万变的半导体市场中绝对是个例外,对ARRI来说是非常宝贵的。”
建基于ALEXA系列过去十几年的发展,ARRI ALEXA 35摄像机将数字电影摄影水平提升到了新的高度。在2022年第75届戛纳电影节期间,49部首映影片中有30部都使用了ARRI的ALEXA系列摄像机,包括金棕榈奖得主《悲情三角》,所有摄像机都采用了安森美定制的CMOS图像传感器。
安森美高级副总裁兼智能感知部总经理Ross Jatou说:“与ARRI合作开发ALEXA 35摄像机的图像传感器,展现了我司开发低成本、高质量,兼备最佳性能的高端传感器的能力。与ARRI紧密合作的22年体现了我们为高端数字电影摄影和机器视觉市场提供图像传感器的承诺和专业技能。”
安森美的ALEV 4 CMOS图像传感器助力ARRI的最新型摄像机为全球电影业提供卓越的图像质量、自然的色彩和整体生态系统,并进一步推动业界标准提升。
2017年,采用安森美的CMOS传感器的ARRI ALEXA摄像机系统获得了美国电影艺术与科学学院颁发的科学与工程奖和电视学院颁发的工程艾美奖®。2021年,安森美获美国国家电视艺术与科学学院(NATAS)授予技术与工程艾美奖。行业专家和同行们认可安森美在像素内电荷转移CMOS图像传感器的开创性设计和开发工作中展现出了卓越的工程创造力。
了解有关安森美最新的智能成像技术的更多信息。
