从芯片到系统:MPS的BMS技术矩阵如何破解储能痛点?
关键词:MPS 储能BMS 储能国际峰会
时间:2026-4-8 13:55:26      来源:互联网
当储能行业陷入“内卷式”成本厮杀,电池管理系统的技术路线选择正在成为拉开代差的关键。MPS的BMS技术矩阵,直指储能行业当前面临的几大核心痛点:系统可靠性与安全性不足、成本与体积压力加剧、开发复杂度居高不下。
近日,在第十四届储能国际峰会暨展览会上,MPS展示了一套几乎覆盖储能全场景的BMS“武器库”—从家庭储能到大型储能,再到机器人等移动设备。这家以高性能电源管理芯片起家的半导体公司,正在构建从芯片到系统级的完整技术矩阵。MPS新能源FAE经理王帅在媒体沟通会上详细解读了其技术路线。
AFE的迭代:从“能用”到“定制”
MPS的AFE产品线历经多代演进。第一代MP279x系列至今仍保持高速增长,市场份额可观。在此基础上,MPS推出了车规级MPQ2793/7,切入汽车AFE应用;MP2797A则针对大型储能、集装箱和工商业储能进行了专项优化。
王帅着重分享了目前主推的新一代MP371x,该系列已形成完整产品矩阵:
MP3712/3:面向低压大电芯场景,支持3~8串或3~10串电池。
MP3714/6:针对48V系统,支持16/18串以下应用。
MP3718:MPS目前耐压等级最高的产品,单芯片支持24串,最高电压150V,电池输入电压可达140V。
以MP3716为例,其在-20~65℃范围内的精度达±4mV,可在20毫秒内完成所有通道采样。电流采样满量程为±100mV,低于业内常见的±200mV,这就意味着相同精度下可使用更小分流器,系统发热量更低。其高边驱动能力比主要竞争对手高出10倍,关断速度更快;系统待机功耗可做到100微安以下——这对常年待机的家庭储能系统而言尤为重要。
软启动与短路保护:不可忽视的可靠性细节
MOS管的开启与保护看似基础,实则是影响系统可靠性的关键。上电瞬间直接打开MOS管会产生巨大电流过冲,导致发热甚至损坏。传统方案用PMOS管加功率电阻限流,但成本高、占板面积大。MPS的做法是直接控制高边NMOS管工作在限流状态,让输出电压按预设斜率缓慢爬升——电压越低限流越严,随着电压升高逐步放宽,最终完全导通。整个过程实现近似恒功率控制,既完成了软启动,又省去了外置器件。
短路保护同样讲究分寸:太慢扛不住,太快容易感应过高的电压。MPS将保护时间锁定在20~40微秒之间,这是经大量测试验证的平衡点,既能避免MOS管热击穿,又可根据客户需求灵活调整。
主动均衡:拐点已来
“主动均衡的拐点已经到来了。”王帅直言。他认为,2026年大型储能和家庭储能在主动均衡上将迎来明显的份额提升。
目前市面上主动均衡主要有三条技术路线:基于电感的相邻式均衡、基于矩阵开关的双向反激均衡、以及每颗电芯独立配置双向反激均衡。后者在体积和成本上不具优势;矩阵开关方案虽逻辑简单,但在大储和家储场景中均面临发展瓶颈。
MPS选择了电感式相邻均衡路线,其最新产品MP2645是一颗全集成的五通道电池均衡器:1颗芯片加1个电感可执行5颗电芯的均衡,均衡电流达3.75A,控制精度5%,待机功耗仅2.5微安。可靠性方面,该拓扑中每个MOS管承受的最大电压应力不超过20V,MPS采用40V耐压工艺提供一倍安全余量。芯片内部集成数字通讯接口和看门狗,MCU失效后可自动回到安全状态。以16串电池包为例,4颗MP2645加4颗电感的方案整体体积与两枚硬币相当,可实现单面贴片。
低压大电芯:MPS怎么跟?
随着314Ah甚至更大容量电芯在大型储能上的落地,磷酸铁锂度电成本持续下降,这一趋势正在为家庭储能带来新思路。低压大电芯方案的优势在于:度电成本更低,功率密度更高,同等容量体积更小,且通过加入DCDC可转化为“智能锂电包”,支持新旧电池、不同类型电池的并联。挑战同样明显:高性能DCDC的设计以及更大电池容量带来的更高均衡需求。
MPS针对这一趋势做了两件事:定制专用IC,以及提供完整的参考设计,包含BMS、主动均衡和高功率DCDC。
针对48V电池包,以3-5串替代传统方案,MPS提供完整参考设计,集成BMS、主动均衡、电量计与DCDC控制,优化动态性能和待机功耗,客户可直接获取整体方案快速落地。对于重量、体积要求严苛的场景,MPS推出1kW STC模组,双向工作模式,效率高且支持全面功能安全保护,适用于户外便携电源、E-bike等应用。更高功率场景下,客户希望用8-10串电池取代传统400V级家储系统,MPS提供5kW参考设计,隔离拓扑,双向传输,支持多包并机,矩阵变压器设计将整板压缩至18×8cm,软开关控制实现高峰值效率。
电量计:从“可选”到“必选”
随着磷酸铁锂电池的大规模应用,SOC估算精度成为行业痛点,MPS的电量计产品线正从“锦上添花”变成“刚需”。
MPS的混合模型电量计融合了OCV、库仑积分、温度模型和阻抗模型,可报告单体电芯的SOC、SOH、充满时间、放空时间以及功率限制。目前主推的MP4278x系列被MPS称为“Master Fuel Gauge”——客户的MCU不再需要直接控制AFE,只需从电量计IC的寄存器中读取SOC、SOH、电压、电流、温度等数据,大幅缩短软件开发周期。
在会上,MPS发布了MPF1177x系列,这是一颗“四合一”产品:集成了AFE、高边驱动、电量计和主动均衡控制。该芯片与MP2645主动均衡芯片可无缝通讯,直接指导主动均衡动作,其SOC精度在全温度范围内达到2.5%。
CAN总线:储能的选择
在大型储能领域,BMS的通讯架构存在CAN总线和菊花链两条技术路线,MPS明确选择了前者。
被问及为什么大型储能常选用CAN总线时,王帅解释:汽车领域普遍采用菊花链,是因为车身尺寸小,通讯链路短、电芯容量相对较小,对主动均衡需求不迫切、功率等级在百千瓦级。而储能场景完全不同——集装箱通讯链路线缆可能超过10米,系统功率等级达到兆瓦级,噪声更大,电芯安时数更大,也更易发生不均衡,同时还需要散热控制、安全诊断等更复杂的功能。
CAN总线架构的优势在于:鲁棒性更好,本地MCU可灵活支持主动均衡控制,通讯协议和数据处理基于MCU进行。基于这一架构,MPS推出了专为工业储能设计的MP2798系列。其精度在-20~65℃范围内达到±3.6mV,采样时间20毫秒,ADC采用delta-sigma架构,并集成了电流采样功能,支持电压电流同步采样以计算电池直流内阻。
MPS展台上还有多款方案值得关注:
MPS大型储能BMS解决方案
MPS 自研电池模拟器
总结
回头看MPS在BMS领域的布局,脉络其实很清晰:在保证性能的前提下,持续降低系统复杂度、缩短客户开发周期、提升可靠性。这三大方向,正对应着文章开头提出的行业痛点——安全可靠性不足、成本体积压力大、开发门槛高。这背后的逻辑与MPS一贯的“系统级”思维一脉相承——不仅提供芯片,更提供从芯片到系统的完整设计支持。当储能行业正在变化,过去大家比谁电芯堆得多,现在开始比谁管得细、谁跑得稳。MPS正在把复杂的技术藏进芯片,把简单的体验留给客户。
  • 主 题:赋能边缘智能:面向边缘计算、机器人与智慧交通的连接解决方案
  • 时 间:2026年7月14日
  • 公 司:DigiKey&TE
  • 主 题:安森美(onsemi)电源产品在数据中心和工业机器人&无人机市场领域的应用
  • 时 间:2026年7月16日
  • 公 司:onsemi&Serial
  • 主 题:赋能电子前沿应用-AI服务器质量解决方案
  • 时 间:2026年7月21日
  • 公 司:zeiss
