“2013年9月11日——Mouser Electronics即日起供货Analog Devices新款仪表放大器AD8422,该产品是款高度、低功率、低噪声、低失真的轨到轨仪表放大器,性能极为优异。 AD8422处理信号时失真极少,在整个输出范围内均不受负载影响。偏置电流极
”2013年9月11日——Mouser Electronics即日起供货Analog Devices新款仪表放大器AD8422,该产品是款高度、低功率、低噪声、低失真的轨到轨仪表放大器,性能极为优异。
AD8422处理信号时失真极少,在整个输出范围内均不受负载影响。偏置电流极低,在高源阻抗下不会产生误差,支持多个传感器多路复用至输入端。电压噪声和电流噪声低,非常适合测量惠斯登电桥。有可靠的输入保护功能,可在不牺牲噪声性能的前提下确保稳定性。ESD抑制能力高,输入端最多可承受对面供电轨40V以内的持续电压。利用单个电阻即可设置增益,增益范围为1至1000。可通过基准引脚设置精确的失调电压。额定工作温度范围为−40°C至 +85°C,可在高达125°C时保证典型性能曲线;提供8引脚MSOP和8引脚SOIC两种封装。
Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的最新一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。Mouser通过全球20个客户支持中心为客户的最新设计项目提供具有最先进技术的最新元件。Mouser Electronics网站每日都会更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过400万种可订购的物料编号以方便地进行在线采购。Mouser.com拥有业界首用的互动式目录、数据手册、特定供应商的参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具。
分享到:
