“市场上的功率分析仪产品繁多,虽然都提供了不错的测量精度,但还是缺乏表征在动态条件下的功率消耗的能力,而且工程师需要使用功率分析仪和示波器两种工具来完成精确测量。针对这些情况,是德科技公司推出了首款类似于示波器可视特性的触摸屏IntegraVision系列功率分析仪,同时还推出了配备4.3英寸高分辨率测试显示屏的Truevolt系列数字万用表。
”市场上的功率分析仪产品繁多,虽然都提供了不错的测量精度,但还是缺乏表征在动态条件下的功率消耗的能力,而且工程师需要使用功率分析仪和示波器两种工具来完成精确测量。针对这些情况,是德科技公司推出了首款类似于示波器可视特性的触摸屏IntegraVision系列功率分析仪,同时还推出了配备4.3英寸高分辨率测试显示屏的Truevolt系列数字万用表。
IntegraVision系列功率分析仪:具有可视特性的触摸屏功率分析仪
IntegraVision系列功率分析仪结合了精密的功率测量和分析功能,并配备了便于操作的多点触摸屏操作,是电源转换系统产品研发和测试工程师理想的研发工具。
电源转换器和系统的应用领域非常广泛,其产品也非常繁多,包括了电源逆变器、电源适配器、照明系统、电子镇流器和家用电器等。工程师在这些电源转换器和系统的设计中,需要高精度测量来判定和表征产品的性能和真实效率。此前,工程师需要功率分析仪完成精确测量,再使用示波器来观察化重复和单次事件,例如导通和瞬变发生的过程。而IntegraVision功率分析仪可以有效替代示波器完成这些测量,从而降低测量的复杂性,减少测试时间。
IntegraVision功率分析仪可以快速并交互测量交流及直流功耗、电源转换效率,如频率、相位、谐波,并提供 0.05%基本精度和16bit分辨率。IntegraVision功率分析仪的采样率高达5MSa/s,带宽为2MHz,可帮助工程师有效表征高度动态条件下的功率消耗。
IntegraVision功率分析仪宽范围的测量和1000V有效值的隔离技术(Cat II),可以满足工程师众多的测试需求。IntegraVision功率分析仪在所有的通道都标准提供2A和50A的直接电流输入,还支持外部传感器输入和电流探头,转换电压为10V满刻度。
IntegraVision功率分析仪设计紧凑,大大降低工作台的占用空间。其鲜明的特点包括:
利用高速数字化仪,实时、可视化地同时捕获电压、电流的瞬态、状态变化和浪涌电流;
基于完整的Nyquist运算,在时域和频域中分析功率损耗;
在大屏幕、高分辨率的触摸幕上,显示测量参数,进行更深层的观察。
IntegraVision功率分析仪的用户界面的设计借鉴了是德科技的InfiniiVision 6000 X系列示波器的设计技术,包括 12.1英寸多点触控电容式触摸屏和缩放、滚动功能等。在用户界面开发过程中,是德科技公司吸取了众多工程师的建议和反馈意见。给工程师带来了直观的用户体验,让他们在几分钟内就能熟悉IntegraVision的使用,从而测量他们的设计。
目前,是德科技的IntegraVision PA2201A双通道功率分析仪已经开始接受订货,它适用于单相交流和直流的测量。出货时间预计在五月。IntegraVision PA2203A 4通道的功率分析仪预计将在2015年第四季度推出,它更适合于三项交流电的测量。
新一代6½和7½位高性能数字万用表
Truevolt系列数字万用表由33401A产品团队研发,提供趋势图、直方图等高级图形显示功能,有助于工程师更快速地进行深入分析。
Keysight 34465A数字万用表是全新性能更高的6½位仪表,提供更出色的速度、精度和存储器深度。7½位34470A 数字万用表是是德科技数字万用表系列的新成员,不仅提供更出色的分辨率和精度,还能帮助工程师从容应对当前最棘手的器件测试挑战。
这两款新产品还增添了众多的新功能,例如额外的测量和运算功能、扩展的测量范围和先进的触发功能。特性包括:
能够测量更小的电流,凭借其皮秒级分辨率和1µA量程可用于测量功率更低的器件;
自动校准补偿温度漂移,有助于客户全天执行测量任务保持稳定的测量精度;
提供三种采集模式:典型测量连续运行模式、数据记录模式(使趋势分析更加简单)和数字化处理模式(用于捕获瞬态信号);
配备4.3英寸高分辨率彩色显示屏,让工程师对测量结果一目了然:除了数字显示外,还有更多的趋势显示、测量直方图和统计数据显示。工程师还可以保存和调用测量状态以及设置显示首选项。
数字万用表的便捷文件访问(Easy File Access)特性通过使用标准的USB媒体传输协议,可以在Keysight Truevolt数字万用表和PC之间建立简单的USB连接。工程师不必使用其他软件,即可把测量数据、仪器设置和屏幕图像拖放至PC中的应用软件。
BenchVue软件可以支持工程师在其他是德科技台式仪器上同时控制、捕获和查看是德科技数字万用表的数据。工程师只需单次点击,即可通过USB、LAN或GPIB把数据传输到PC,以进行数据查看和分析。
Truevolt 测量
实际信号从来都不是平稳的,总会有噪声。从电源线中会串入交流和噪声信号,还有其他的环境噪声(例如电磁干扰),都会夹杂在被测信号中。数字万用表需要有效抑制这些外界因素,消除它们对实际测量结果的影响。这种处理能力会使测量精度产生很大差异。利用是德科技专利的模数转换技术,Keysight Truevolt系列数字万用表能够从容应对上述因素造成的测量误差,让工程师对测量结果充满信心。
在实际测量中,输入电流会产生额外的测量误差,并且增大测量结果的电压值。Truevolt 数字万用表能够处理输入偏置电流。
在6½和7½位数字万用表当中,是德科技数字万用表采用数字直接采样技术,测量交流有效值。Truevolt数字表可以测量波峰因数高达10的交流信号有效值,而且不会产生额外的误差。
新型7½位34470A数字万用表在测量速度、分辨率、精度和线性度之间能够做到良好平衡。
分享到:
