Microchip 将其最新 dsPIC 升级至 200 MHz
关键词:MicrochipdsPIC微控制器
时间:2024-08-05 10:58:42      来源:Microchip
日前,Microchip 宣布推出其数字信号控制器 (DSC) 数字信号处理 (DSP) 增强型微控制器 (MCU) 系列的最新产品 dsPIC33A 系列。Microchip 为最新的 dsPIC MCU 配备了改进的内核,与以前的产品相比,其运行速度更快,数学运算精度更高。32 位 MCU 的工作频率为 200 MHz,这是 dsPIC 处理器的首创。它具有双精度浮点单元 (DPFPU) 以及全套数字信号处理 (DSP) 指令和高达 128 K 的闪存用于存储程序。
新产品线的运行频率为 200 MHz(迄今为止频率最高的 dsPIC ),并增加了双精度浮点单元和增强型 DSP 引擎。
新型、性能更高的 dsPIC 适用于各种控制应用。
与通常使用较低精度数学来加快处理速度的人工智能不同,信号处理极大地受益于更高精度的浮点数学。DSP 需要以高于被分析频率的速度进行采样,并且需要在更快采样率允许的更短时间内执行高精度计算。200 MHz 时钟速度和 DPFPU 满足了日益数字化的世界中对更快信号处理的需求。除了计算能力的提高外,这些芯片还具有更快的模数转换器 (ADC) 和更高精度的脉冲宽度调制 (PWM) 输出。
我们采访了 Microchip 数字信号控制器业务部副总裁 Joe Thomsen,以了解有关 dsPIC33A 核心系列 DSC 的更多信息。
dsPIC33A 概览
Microchip的dsPIC33A系列,首先是 dsPIC33AK128MC1xx。封装尺寸小至 4 mm x 4 mm,引脚数范围为 28 至 64。
dsPIC33A系列架构。
dsPIC33A 的一些主要特性包括:
• 200 MHz 时钟速度
• 128 K 程序闪存
• 数字信号处理引擎
• 双精度浮点数学单元
• 12 位 ADC,采样率为 40 兆次/秒 (Msps)
• 高速比较器和运算放大器
• 八通道高速PWM
• 四个可配置逻辑单元,减少对外部离散逻辑的需求
dsPIC 带有丰富的内置外设。与许多其他 Microchip PIC 微控制器一样,外设连接到互连交叉开关,在定位 I/O 引脚时具有灵活性。选择引脚位置的能力可以使向后兼容性和 PCB 布线变得更容易。
Microchip 的 dsPIC 的演变。
“我们从事 dsPIC 业务已有 20 年。刚开始的时候,能以 50 kHz的频率运行控制环路就已经很幸运了。”Thomsen 说道。“有了 dsPIC33A,我们相信,无需太多努力,您就可以运行 2 MHz 控制环路,哪怕是 20 年前使用的相同类型的控制算法。”
提高应用效率
许多 dsPIC 应用涉及实时控制。它们监测环境传感器、处理数据,并将其用于闭环或窄环实时应用。这就是快速 ADC 和数学加速器派上用场的地方。Microchip 将 dsPIC33A 系列的 DSP 引擎数据总线、寄存器和指令集从 16 位增加到 32 位。对于数学运算,前几代产品依赖于定点处理,而新引擎使用双精度浮点引擎。
“我们增强了所有 DSP、指令、引擎、乘法器、累加器——所有这些都是为了更宽的数据总线,”Thomsen说。“它能让你获得更高的效率。”
处理器具有浮点功能还可以加快开发时间。实时控制 (RTC) 系统通常与 MATLAB 协同开发,MATLAB 使用浮点数学进行建模和代码生成。前几代 dsPIC 需要在 MATLAB 的浮点和 DSC 的定点之间进行手动转换。有了 dsPIC33A,就不再需要该转换步骤了。
处理能力并不是实时应用需要考虑的唯一因素。中断开销是实时控制面临的最大挑战之一。处理中断所花费的任何时间都是延迟,这包括将寄存器保存在堆栈上然后稍后恢复它们所导致的延迟。为了解决这个问题,dsPIC33A 系列具有额外的工作寄存器。切换寄存器组比处理堆栈要快得多。
“我们确实非常努力地确保中断延迟几乎为零,”Thomsen说。“为此,我们添加了许多额外的工作寄存器,这样当您收到中断时,您无需将内容推送到堆栈上,然后在再次中断时弹出它们,只需切换寄存器组即可,这将使您的中断延迟时间减少一个数量级。”
安全和软件工具
如今,没有哪款先进的处理器能够真正免受攻击,Microchip 通过在新产品线中加入多项安全功能来增强这一点。DSC 闪存配备了安全调试、受限内存访问和硬件不可变信任根 (RoT) 等安全功能。
dsPIC33A 的汽车应用。
Microchip 的安全标准非常高,符合汽车行业对性能、可靠性和制造的严格要求 (AEC Q-100)。新系列中的所有部件都符合相同的要求,无论是用于汽车、工业还是商业应用。
Microchip 凭借其 MPLAB XC-DSC 编译器和 MPLAB 代码配置器 (MCC) 全面支持新的 dsPIC33A 系列。MCC 有助于配置外设引脚排列、外设配置和设备特定的初始化代码。Microchip 提供EV74H48A Curiosity 开发板。
“dsPIC33A 非常适合我们现在看到的许多宽禁带器件。氮化镓和碳化硅具有非常快的开关速度,”Thomsen 说。“当你开始考虑人工智能服务器或电动汽车车载充电器的电源时,效率真的很重要,拥有非常快的控制环路会带来很大的不同。”
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
