以功率半导体创新破局 AI 数据中心能耗难题,构建绿色高效未来
关键词:AI 数据中心硅沟槽功率 MOSFETSiC MOSFET
时间:2025-10-16 09:28:01      来源:中电网
在AI技术飞速发展的当下,数据中心作为算力枢纽,正面临着日益严峻的能耗挑战。为深入了解行业应对之策,中电网特别专访了安森美高级现场应用工程师陈熙,围绕AI数据中心的能耗困境、安森美的技术解决方案、供应链保障及未来研发方向展开深入探讨。
——专访安森美高级现场应用工程师陈熙
直面AI数据中心能耗核心挑战
谈及 AI 数据中心当前面临的能耗难题,陈熙直言,AI 算力需求的爆发式增长带来了两大核心挑战。一方面,单机架功率密度已突破 100kW,传统电源方案在高功率转换过程中,开关损耗与传输损耗问题凸显,能源浪费严重;另一方面,AI 任务负载存在动态波动特性,传统电源在 10% 以下的轻载场景中效率大幅下降,难以实现全时段能效优化。
更严苛的是,行业标准对电源效率提出了更高要求。陈熙介绍,人工智能数据中心的 PSU 需满足 OpenRack V3 (ORV3) 基本规范,该规范明确要求 30% 到 100% 负载下峰值效率达到 97.5% 以上,10% 到 30% 负载下最低效率也要达到 94%。在此背景下,功率半导体的技术革新成为突破 AI 数据中心能效、性能与成本瓶颈的关键。
为应对这些挑战,安森美从产品与技术创新入手。通过开发新的硅沟槽功率 MOSFET 和 SiC MOSFET,以 Si 和 SiC 器件组合方案,不仅完美契合 ORV3 等严苛行业标准,还能帮助客户在提高电源开关频率、减小系统体积的同时,实现前所未有的能效水平。这一创新组合将更多电能用于计算本身,有效降低能源损耗,助力客户大幅降低总体拥有成本(TCO),推动 AI 数据中心向更绿色、可持续的方向发展。
多系列产品破解能效与热管理难题
面对 AI 数据中心单机架功耗持续攀升带来的能源效率与热管理挑战,安森美凭借多款核心产品,为客户提供提升能效比的关键解决方案。
其中,最新一代 650V M3S EliteSiC MOSFET 表现亮眼。该产品具备卓越的开关性能和低器件电容,与上一代产品相比,栅极电荷减少 50%,输出电容能量和输出电荷均降低 44%,这些优势使其在高频率、高功率密电源转换场景中表现突出,能显著降低开关损耗,提升系统效率。
PowerTrench T10 MOSFET 系列则采用屏蔽栅极沟槽技术,拥有超低栅极电荷和低于 1mΩ 的导通电阻,可在紧凑封装中实现更高的功率密度和优异的热性能。同时,其软恢复体二极管和低反向恢复电荷能有效减少振铃和噪声,进一步提升系统可靠性和稳健性。
针对 AI 领域大电流、高功率场景的核心痛点,SiC Cascode JFET 展现出独特优势。该产品具备超低导通电阻、更高的峰值电流、低热阻以及栅极驱动兼容性等特点,非常适用于 AI PSU 设计,为实现下一代 20kW 系统提供有力支持。
此外,安森美推出的第一代基于 1200V SiC MOSFET 的 SPM31 智能功率模块(IPM)系列,在超紧凑的封装尺寸中实现了超高的能效和功率密度,相比市场上其他领先解决方案,能降低整体系统成本。该系列 IPM 改进了热性能、降低了功耗,支持快速开关速度,且以紧凑封装提供业界领先的广泛可扩展、灵活的集成功率模块解决方案,十分适用于 AI 数据中心的三相变频驱动应用。
垂直整合与协同创新双管齐下 保障供应链稳定可靠
稳定可靠的供应链是 AI 数据中心解决方案落地的重要支撑。陈熙表示,安森美通过深度的垂直整合与紧密的供应链协同战略,为解决方案的稳定供应保驾护航。
SiC 这一核心领域,安森美构建了从衬底生长、外延、晶圆制造到模块封装的完整垂直整合供应链。这种端到端的控制模式,不仅让安森美能够严格把控每个环节的质量与工艺,确保核心产品性能与可靠性的高度一致,还大幅增强了产能规划的自主性和应对市场波动的韧性,使公司能够快速响应客户日益增长的需求。
与此同时,安森美高度重视与上下游战略伙伴及重点客户的协同创新。通过提前洞察市场趋势,精准规划产能,并与客户共同定义未来产品的技术路线,实现了产品创新与客户实际应用需求的紧密对接,为供应链的长期稳定奠定了坚实的需求基础。
持续突破技术极限,适配高功率需求
展望未来 3-5 年,AI 算力需求的爆发式增长将推动数据中心电源输出功率迎来大幅跃升。陈熙指出,当前数据中心电源输出功率多在 3-5kW,未来将向 20kW 以上快速演进。以单个 AI 服务器机架为例,其功耗已从 15-30kW 攀升至 90-120kW,部分超大规模数据中心甚至需要支持 25-30kW 的高压直流(HVDC)架构,这对电源系统提出了更高要求,需在保持高可靠性的同时,突破传统硅基器件的物理极限。
基于这一趋势,安森美明确了未来研发投入的三大核心方向。首先,持续迭代 SiC 技术平台,深化 EliteSiC 系列研发,后续将优化器件电容与栅极驱动兼容性,以适配高功率架构;其次,优化硅基功率器件性能,升级 PowerTrench T10 系列,提升 DC-DC 转换的大电流承载能力及热稳定性,满足 AI 服务器多相供电需求;最后,强化垂直整合与场景化方案,推进 SiC 生产基地扩建,保障 SiC 器件产能稳定,同时投资于创新的器件结构设计、封装等研究。
安森美希望通过这些研发投入,满足 AI 驱动运算带来的激增电力需求,帮助客户实现更高的效率和更低的总拥有成本(TCO),并为可持续生态系统的构建贡献力量。
小结
AI 数据中心能耗挑战的破局之法,到核心技术产品的创新突破,再到供应链的稳定保障与未来研发的清晰规划,安森美以功率半导体为核心抓手,为行业提供了兼具能效、可靠性与经济性的解决方案。无论是契合 ORV3 规范的 Si 与 SiC 器件组合,还是多系列高性能产品矩阵,亦或是端到端的垂直整合供应链,都体现出其对 AI 数据中心需求的深度洞察与技术实力。未来,随着安森美在 SiC 技术迭代、产能扩建等方向的持续投入,不仅将助力客户进一步降低总拥有成本,更将为 AI 数据中心迈向绿色、高效、可持续的发展新阶段注入关键动力,推动算力与能效的协同升级。
  • 主 题:安森美(onsemi)电源产品在数据中心和工业机器人&无人机市场领域的应用
  • 时 间:2026年7月16日
  • 公 司:onsemi&Serial
