苹果正式发布了其全新的M5处理器,这款芯片基于台积电的N3P制程工艺,配备了10核CPU和10核GPU。
从CPU来看,M5采用了与M4相同的10核配置,不同的是采用了6个性能核心和4个效率核心,虽然核心数量没有变化,但苹果表示M5的CPU的多线程性能相比M4提高了15%。
在GPU方面,M5配备了10核GPU,苹果宣称相比M4在图形性能上提高了30%,另外每个GPU内核当中都嵌入了一个神经加速器,协同工作下使得M5的计算能力是其前代产品的四倍。
在内存带宽方面,M5达到了153GB/s,比M4的120GB/s提高了30%,此外由于M5支持硬件加速光线追踪,苹果声称支持该功能的应用程序性能将提升高达45%。
NPU方面保持了16核配置,能够在消耗最少电量的情况下提供强大的AI性能。
苹果表示,M5的NPU将与CPU和GPU中的神经加速器协同工作,使苹果芯片完全优化用于人工智能相关工作负载。
例如使用Apple Vision Pro,用户可以在Photos应用中将2D照片转换为空间场景,或者生成一个Persona,这些操作将更加迅速和高效。
值得注意的是,苹果此次并未发布M5 Pro和M5 Max芯片,不过macOS Tahoe泄露的代码显示,这两款高端芯片将在稍后推出。
虽然苹果没有给出具体原因,但有推测称,这可能是因为M5 Pro和M5 Max采用了新的芯片设计,将CPU和GPU模块分离,从而允许用户根据工作负载进行完全定制的配置。
