伟创力发布全新人工智能基础设施平台,部署速度提升高达30%
关键词:伟创力人工智能
时间:2025-10-16 15:04:33      来源:互联网
近日,伟创力发布了业界首款由全球制造、面向千兆瓦级数据中心的全方位集成平台,专为支持AI和高性能计算而设计。通过将电源、冷却、计算以及伟创力的全球服务整合到预先设计的模块化参考架构,为下一代数据中心提供基础设施解决方案。
新闻摘要
  • • 伟创力推出首款由全球制造,集成了电源、冷却、计算和服务的模块化数据中心平台
  • • 突破性产品亮相,旨在应对日益严峻的电力、散热和规模挑战
  • • 依托伟创力垂直整合的制造能力与全球布局,该平台专为下一代千兆瓦级数据中心设计,助力运营商将部署速度提升高达30%
近日,伟创力发布了业界首款由全球制造、面向千兆瓦级数据中心的全方位集成平台,专为支持AI和高性能计算而设计。通过将电源、冷却、计算以及伟创力的全球服务整合到预先设计的模块化参考架构,为下一代数据中心提供基础设施解决方案。借助这一创新平台,运营商可将基础设施部署速度提升高达30%,降低执行风险,并实现可靠扩展,以满足日益增长的AI需求。伟创力正在美国圣何塞举办的OCP全球峰会上展示该平台及一系列突破性新品。
"随着人工智能的加速普及,数据中心运营商必须克服日益严峻的电力、散热和规模挑战,以前所未有的速度部署基础设施,"伟创力总裁兼首席商务官Michael Hartung表示。"通过将电源、冷却和计算与大规模的垂直整合制造能力相结合,伟创力打造出业内最完整的硬件堆栈。其开放式架构为更快速、可预测的部署提供了所需的灵活性,助力数据中心运营商紧跟AI发展的步伐。"
集成平台,实现快速可靠部署
传统的定制化建设方式通常更为复杂,伴随着更长的建设周期、进度风险,以及性能和成本的不确定性。为应对这些挑战,伟创力将其AI规模基础设施的关键构建模块整合在一起,将电源和冷却产品组合与机架集成能力整合到预先设计的模块化架构中。
主要优势包括:
  • 更快部署:上市时间最多可加快30%,加速实现营收转化。
  • 集成即创新:统一的平台,实现机架、冷却和电源系统的突破性整合。
  • 业界最完整的硬件堆栈:实现计算与关键基础设施的集成,提升性能和效率。
  • 灵活、开放的架构:兼容合作伙伴生态,适配客户偏好的OEM设备。
  • 全生命周期智能管理:内置监控、预测性分析和系统级优化功能。
全新解决方案应对电力、散热和规模挑战
该平台首发多项突破性的伟创力创新产品及全堆栈能力:
  • 1兆瓦机架: 高密度液冷IT机架和受OCP启发设计的电源机架,支持±400V电压,并为向800V直流电架构的下一代AI基础设施过渡提供支持。
  • 电容储能系统业界首款通过UL1973认证的电容器储能系统,有效缓解AI工作负载带来的电力波动。
  • 模块化机架级冷却液分配单元(CDU) 具备高达1.8兆瓦灵活容量的可扩展 CDU,支持不断演进的AI、高性能计算及超大规模工作负载,并配备全球支持与质保服务。
  • 预制电力模块与滑台系统:预先设计的模块化系统简化安装流程,通过并行施工与更少的互连点减少现场人工,显著缩短建设周期。借助异地预制装配,客户可将建设周期从12个月以上缩短至6–12个月,节省数千小时的现场施工时间。
伟创力的全球制造和供应链网络是该平台及新产品的基石,提供了无与伦比的可扩展性、韧性和部署速度。此外,伟创力提供支持AI基础设施全生命周期的全球服务,涵盖从设计、采购到部署、交付和循环经济的各个环节。这确保了客户不仅能从集成硬件中受益,更获得了端到端的支持服务,全面提升了系统的可靠性、可持续性与规模化速度。
