在当今时代,人工智能(AI)实现了前所未有的创新和发展,整个数据中心生态系统正在向更节能的基础设施转型,以支持可持续增长。随着内存在 AI 系统中逐渐发挥越来越重要的作用,低功耗内存解决方案已成为这一转型的核心。美光科技股份有限公司(纳斯达克股票代码:MU)近日宣布其 192GB SOCAMM2(small outline compression attached memory modules,小型压缩附加内存模块)已正式送样,以积极拓展低功耗内存在 AI 数据中心的广泛应用。
在当今时代,人工智能(AI)实现了前所未有的创新和发展,整个数据中心生态系统正在向更节能的基础设施转型,以支持可持续增长。随着内存在 AI 系统中逐渐发挥越来越重要的作用,低功耗内存解决方案已成为这一转型的核心。美光科技股份有限公司(纳斯达克股票代码:MU)近日宣布其 192GB SOCAMM2(small outline compression attached memory modules,小型压缩附加内存模块)已正式送样,以积极拓展低功耗内存在 AI 数据中心的广泛应用。2025 年 3 月,美光发布了业界首款 LPDRAM SOCAMM,而新一代 SOCAMM2 则在此基础上实现了功能的进一步拓展,在相同的规格尺寸中实现 50% 的容量提升,增加的容量可以将实时推理工作负载中首个 token 生成时间(TTFT)显著缩短 80% 以上。192GB SOCAMM2 采用美光领先的 1-gamma DRAM 制程技术,能效提高 20% 以上,有助于实现大型数据中心集群的电源设计优化。这一能效提升在全机架 AI 安装中尤为显著,可配置超过 40TB 的 CPU 附加低功耗 DRAM 主存储。SOCAMM2 的模块化设计提升了可维护性,并为未来的容量扩展奠定了基础。
基于与 NVIDIA 的五年合作,美光率先将低功耗服务器内存引入数据中心使用。SOCAMM2 为 AI 系统的主存储带来了 LPDDR5X 超低功耗和高带宽的内在优势。SOCAMM2 的设计旨在满足大规模 AI 平台不断扩展的需求,提供 AI 工作负载所需的高数据吞吐量,同时实现新的能效水平,并为 AI 训练和推理系统设定新标准。这些优势的结合将使 SOCAMM2 成为未来几年业界领先 AI 平台的关键内存解决方案。
美光资深副总裁暨云端内存事业部总经理 Raj Narasimhan 表示:“随着 AI 工作负载变得更加复杂而严苛,数据中心服务器必须提升效率,为每瓦特的功率提供更多 tokens。凭借在低功耗 DRAM 领域公认的领先地位,美光能确保我们的 SOCAMM2 模块提供所需的数据吞吐量、能效、容量和数据中心级别的品质,这些对于驱动下一代 AI 数据中心服务器至关重要。”
通过专门的设计功能和增强测试,美光 SOCAMM2 产品从最初为手机设计的低功耗 DRAM 升级为数据中心级解决方案。多年来,美光在高质量数据中心 DDR 内存方面的丰富经验,使 SOCAMM2 具备满足数据中心高标准应用所需的质量与可靠性。
与同等能效的 RDIMM 相比,SOCAMM2 模块的能效提高了三分之二以上,同时将其性能封装到三分之一大小的模块中,不仅优化了数据中心占地面积,还最大限度地提高了容量和带宽。SOCAMM 的模块化设计和创新的堆叠技术提高了可维护性,并有助于液冷服务器的设计。
美光一直是 JEDEC SOCAMM2 规范制定的积极参与者,并与行业合作伙伴密切合作,共同推动标准演进,加快 AI 数据中心的低功耗应用,以助力整个行业的能效提升。目前,SOCAMM2 样品已送样客户,单一模组容量高达 192GB,速率达 9.6 Gbps,后续量产作业将配合客户的产品推出日程规划。
