"在AI超节点系统的设计上,不应该再依照惯性思维,过分追求规模,而是应该从客户视角出发,把token交互速度作为关键衡量指标,这是智能体时代AI超节点的核心商业价值。"这是浪潮信息首席AI战略官刘军近期接受采访时,反复强调的一点。
浪潮信息首席AI战略官刘军
智能体时代,速度就是金钱
规模扩展定律(Scaling Law)一直是驱动大模型智能持续增长的底层逻辑,推动着模型参数量从百亿、千亿迈向现在的万亿。在后训练阶段更多的算力投入,能显著提升模型的推理能力,而以推理能力为代表的复杂思维的涌现,是构建智能体应用的基础。另一方面,以DeepSeek为代表的开源大模型极大的降低了创新门槛,加速了智能体产业化的到来。
Scaling Law驱动智能持续进化
刘军指出,"智能体产业化的核心三要素是能力、速度和成本。其中,token交互速度决定了智能体的商业价值。在当下最常见的人机对话场景中,基本上按照大概50毫秒的水平,就是每秒输出20个token,人的阅读速度就能跟得上。但很多人还没意识到,未来的智能体时代会更多的出现机器与机器之间的交互场景,对于智能体之间的交互而言,这个速度远远不够,比如说直播电商、量化交易、欺诈防控等特定业务场景中,对token生成速度的最低要求都是10毫秒以下。"
以高强度、实时互动的直播电商场景为例。2024年底,某知名直播电商平台进行了专家组合智能体的A/B实验,实验组部署了经过深度优化的智能体,对照组则使用未经优化的标准版本智能体,优化后的智能体平均响应延迟相较于对照组降低了38%。实验结果表明,部署了低延迟智能体的直播间,其商品交易总额(GMV)平均提升了11.4%,同时用户的复购率也取得了7.8%的显著增长。
38%的延迟降低,并非提升了智能体回答内容的质量,而是确保了这些回答能够被精准地投递在用户购买意图最为强烈的"黄金窗口"期内。在直播电商这类场景中,用户的购买意图是瞬时且易逝的。一个高延迟的回答意味着当智能体还在"思考"时,用户的注意力可能已经转移,或者主播已经开始介绍下一件商品,从而错失了最佳的销售转化窗口。
"在智能体时代,快,不再是可选项,而是商业成功的刚性约束。"刘军强调,"只有当智能体的响应快于业务决策的窗口期,快于用户耐心消逝的临界点……AI才能真正成为核心生产力。"
token交互速度正在重塑AI算力价值评估体系
事实上,对于token交互速度的考量正在重构AI算力系统的价值评估体系。最近广受关注的InferenceMax™ 开源AI基准测试,正在创造一种动态追踪模型更迭的算力评估体系,试图在真实AI推理环境下衡量各类AI算力系统的综合效率。在这一基准测试中,token生成速度被列为最重要的一项衡量指标。
SemiAnalysis InferenceMAX™ 开源AI基准测试;横轴:交互速度(Interactivity,单位:tok/s/user);纵轴:单位GPU token吞吐量(Token Throughput per GPU,单位:tok/s/gpu)
同时,清华大学与中国软件评测中心(CSTC)对20余家主流大模型服务提供商的综合表现进行了全面评估,联合发布了大模型服务性能排行榜,明确指出延迟指标是用户体验的核心,直接决定用户留存,是平台差异化竞争的首要技术门槛。因此,速度同样也成为了大模型API服务提供商的核心竞争力。当前,全球主要大模型API服务商的token生成速度,基本维持在10~20 毫秒左右,而国内的生成速度普遍高于30毫秒。
全球大模型API服务商DeepSeek Token生成速度
元脑SD200将token生成速度带入"10毫秒时代"
要实现更低延迟的token生成能力,必然要求底层算力基础设施在系统架构、互联协议、软件框架等关键点上进行协同创新。
浪潮信息对元脑SD200超节点AI服务器进行了大量的软硬件协同创新与优化,实现DeepSeek R1大模型单token生成速度低至8.9毫秒,带动国内AI服务器token生成速度率先进入"10毫秒时代"。
元脑SD200超节点AI服务器
对于为何能在token生成速度上实现如此出色的性能,刘军表示,智能体中各个模型之间的交互,很多时候通信数据包并不是很大,超高的带宽会出现浪费,"就像是从a地到b地修了16车道的高速公路,但是车辆在16车道上只跑了很短的距离,反而在上高速和下高速这两个节点花了很长时间。浪潮信息的优化重点,就是解决车辆上高速和下高速的卡点问题,让车辆直通上来,直通下去。"
元脑SD200采用了独创的多主机3D Mesh系统架构,实现单机64路本土AI芯片高密度算力扩展,原生支持开放加速模组OAM,兼容多元AI芯片。同时,元脑SD200通过远端GPU虚拟映射技术创新,突破跨主机域统一编址难题,实现显存统一地址空间扩增8倍,单机可以提供最大4TB显存和64TB内存,为万亿参数、超长序列大模型提供充足键值缓存空间。基于创新的系统架构设计,元脑SD200单机即可承载4万亿单体模型,或者同时部署由多个万亿参数模型构成的智能体,多模协作执行复杂任务。
元脑SD200创新多主机3D Mesh系统架构
互连协议的设计是元脑SD200实现极低通信延迟的关键,浪潮信息做了大量的通信优化和技术创新,如采用极致精简的3层协议栈,并原生支持 Load/Store等"内存语义",让GPU可直接访问远端节点的显存或主存,将基础通信延迟缩短至百纳秒级;另外Open Fabric原生支持由硬件逻辑实现的链路层重传,重传延迟低至微秒级,特别是分布式、预防式的流控机制,实现全局任务均在发送前确保接收端有能力接收,从根本上避免了拥塞和丢包。
元脑SD200极低Latency通信
除了硬件方面的创新,浪潮信息也针对DeepSeek、Kimi等模型的计算特征和元脑SD200的硬件架构特征,完成了通信库、计算框架、PD分离策略等多方面的优化,大幅提升了DeepSeek、Kimi等大模型的推理输出速度。通信库层面,针对Allreduce、Allgather、Alltoall等典型通信算子,浪潮信息制定了与元脑SD200深度适配的通信算法;框架层面,浪潮信息完成了并行方式、算子融合、多流水线等多方面优化,来保证计算的低延迟;在推理阶段,浪潮信息开发了预填充-解码 (Prefill-Decode) 分离软件,针对预填充与解码不同的计算特性,使用不同的并行计算策略、硬件配置等,提高系统整体的计算性能。
实测数据显示,元脑SD200搭载64张本土AI芯片运行DeepSeek R1大模型,当输入长度为4096、输出长度为1024时,单用户token生成达到112 tokens/s,每token生成时间仅为8.9ms,率先实现国内AI服务器token生成速度低于10ms,将推动万亿参数大模型在金融、科研、智能制造等领域快速落地。
未来十年AI经济的增长边界,从某种意义而言,将取决于整个行业在算法、软件和硬件层面协同攻克延迟挑战的能力。"速度就是金钱"不仅是一种新的商业主张,更是驱动下一代人工智能增长的核心经济逻辑。浪潮信息将面向智能体产业化需求,持续以架构创新激发产业创新活力,让AI成为百行千业的生产力和创新力。
