树莓派也能做工业控制?IPC3600系列用CM5交出满分答卷!
关键词:IPC3600上海晶珩
时间:2025-11-18 18:14:26      来源:
IPC3600系列工业计算机由上海晶珩(EDATEC)发布,采用Raspberry Pi Compute Module 5(CM5)为核心,专为高端制造与自动化领域设计。该产品配备了RS232、RS485、CAN总线及数字I/O等多种工业接口,结合完善的工业软件生态系统,能够在机器人控制、产线协同和设备联锁等应用中实现硬件级实时响应与软硬件融合的控制能力。
Broadcom BCM2712 处理器:为工业场景供足算力
IPC3600精准匹配高端工业需求——其计算核心CM5搭载 Broadcom BCM2712 四核 Arm Cortex-A76 处理器,主频高达 2.4GHz,采用 64 位 ARM v8 架构。
集成图形与视频处理单元:GPU 支持 OpenGL ES 3.1 与 Vulkan 1.2 标准;VPU 支持 H.265(HEVC)4Kp60 解码。
存储方面:可选2GB/4GB/8GB/16GB 的LPDDR4-4267 SDRAM、 16GB/32GB/64GB eMMC 高速闪存;同时支持两种扩展方式: Micro SD 卡或 M.2 NVMe SSD(支持选配128GB/256GB/512GB),存储配置灵活。
工业互联、无线与 I/O 控制 “一机贯通”
IPC3600拥有丰富的工业接口,覆盖工业控制、数据传输、可视化交互全场景:
· 工业互联:可选不同数量的RS232和RS485端口、标配2 x CAN 2.0B(3KV 隔离保护,10-1000kbps 波特率),
· 无线连接:可选配双频Wi-Fi与蓝牙5.0模块,便于远程调试;另可通过Mini PCIe接口扩展4G LTE模块(部分集成GNSS)
· 数字 I/O :8 路隔离DI加上8 路隔离DO,支持湿/干接点接入,可直接驱动继电器、对接光电开关。
· 通用接口:1个千兆网口、1个百兆网口、2个USB 2.0接口和1个HDMI 2.0接口。
宽温宽压,工业适配
IPC3600 已通过CE、 FCC认证,工作与存储温度覆盖 -25℃~60℃;并具备9V~36V宽压输入(过流 / 过压 / 反接保护),可抵御工业电网波动。在结构方面,采用无风扇被动散热,采用金属外壳 + 散热片 + 导热硅胶组成的三层导热结构,散热性能优异,让CPU性能“不打折”。
高可靠性设计,保障设备稳定运行
IPC3600集成1F超级电容作为RTC备份电源,用户亦可自行安装电池作为额外备份电源,形成双重RTC电源保障,让系统时钟不受设备下电的影响。此外,RS232/RS485/CAN/DI/DO端口均带有隔离保护,避免信号串扰。
复用树莓派生态,降低开发门槛
IPC3600 支持 Raspberry Pi OS(Desktop/Lite 64-bit),完美兼容树莓派 GPIO 生态,为开发者打造灵活开放的二次开发环境。开发者可通过 Python、C++ 等语言,轻松调用 OpenCV、NumPy 等开源库,快速实现机器视觉检测、数据采集分析等定制化功能开发。
携手CODESYS,构建软硬一体工业控制方案
EDATEC和 CODESYS 达成深度战略合作,IPC全系产品均适配CODESYS,能够为用户提供从授权到应用的全流程支持。IPC3600可依据用户选择预装CODESYS运行时环境。预装该环境后,设备将全面兼容 IEC 61131-3 标准的五种编程语言(LD/FBD/ST/IL/SCL);同时支持 EtherCAT 主站、Modbus TCP 主站、OPC UA 服务器等工业协议,实现与企业现有MES、SCADA 系统的无缝对接。
应用场景:
汽车制造:焊接机器人CAN总线同步
智能仓储:AGV调度与光电传感器DI/DO联锁控制
能源电力:配电柜设备状态的实时采集与监控。
智能制造:传统PLC系统无缝替换及升级(需CODESYS授权支持)
  • 主 题:Microchip 适用于汽车、工业、医疗和光通信应用的高压/超高压产品及方案
  • 时 间:2026年3月4日
  • 公 司:Arrow&Microchip
  • 主 题:释放碳化硅 (SiC) 潜能:深入探讨Allegro面向汽车和工业领域的先进栅极驱动器解决方案
  • 时 间:2026年3月12日
  • 公 司:Serial&Allegro
