关键词:Bosch SensortecBMI423 惯性测量
时间:2026-1-6 13:15:26 来源:Bosch Sensortec
智能可穿戴设备永不停歇,传感技术亦然。在 2026 年国际消费电子展 (CES®) 上,Bosch Sensortec 推出了 BMI423——一款集扩展测量范围与低功耗于一身的新一代惯性测量单元 (IMU)。该产品专为可穿戴设备、耳穿戴设备和机器人等需持续运行的设备而设计,在最大化电池续航的同时,提供精确的运动数据和智能的传感器内置功能。
适用于可穿戴、耳穿戴设备与机器人的宽量程与低功耗特性
• ±32 g 与 ±4000 dps 的扩展量程,精准追踪快速动态运动
• 通过骨传导实现的语音活动检测 (VAD) 节能并增强隐私性
• 仅 25µA 的低电流消耗,即可支持紧凑设备中基于加速度检测的“始终在线”应用
BMI423 拥有 ±32 g(加速计)和 ±4000 度每秒(陀螺仪)的测量范围,是其前代产品的两倍,能够捕捉最剧烈的动态运动。无论是分析体育运动、游戏活动还是机械臂运动,它都能在传统传感器达到极限时提供准确结果。
为“持续运行”打造的智能运动特性
专为可穿戴和耳穿戴设备定制,BMI423 集成了基于骨传导传感的语音活动检测 (VAD) 功能。该传感器可检测用户何时说话,并仅在需要时激活麦克风,从而节省能源并保护隐私。其内置的其他功能,如腕部手势识别、多次敲击检测和计步,可使主处理器在无需工作时保持睡眠模式。这一切使得智能手表、无线耳机和健身手环等紧凑型设备能够实现更长的电池续航。
Bosch Sensortec 首席执行官 Stefan Finkbeiner 表示:“BMI423 展示了 Bosch Sensortec 如何持续将高精度与智能电源管理相结合。这款传感器将高动态范围运动捕捉和先进的内置功能,带到了最小尺寸、最高能效的设备中,使得下一代可穿戴和耳穿戴设备比以往任何时候都更智能。”
性能与集成
BMI423 具备优异的低噪声水平:陀螺仪为 5.5 mdps /√Hz,加速计为 90 µg/√Hz (≤ 8 g) 或 120 µg/√Hz (≥ 16 g)。这些指标,加上最小化的温漂,确保了即使在严苛条件下也能输出可靠数据。兼顾性能卓越的同时,该传感器在加速度运行时的电流消耗低至 25 µA。工程师可利用其灵活的接口(包括 I3C®、I²C 和 SPI)将其无缝集成到现代平台中。其紧凑的 2.5 × 3 × 0.8 mm³ LGA 封装,使其成为空间受限设计的理想选择。
产品上市
目前样品已可向直接客户提供。BMI423 将于 2026 年第三季度起,通过 Bosch Sensortec 的授权分销合作伙伴正式上市销售。
