从沉浸式 XR 到先进机器人与可穿戴设备:Bosch Sensortec 推出 BMI5 运动传感器平台
关键词:XR先进机器人可穿戴Bosch SensortecBMI5
时间:2026-1-6 14:04:09      来源:Bosch Sensortec
沉浸式 XR 系统、灵活的机器人与功能丰富的可穿戴设备,均依赖于即使在动态环境下也能保持稳定的运动数据。随着设备能力不断增强,对其传感技术的要求也日益提高。
三大高性能型号,服务下一代设备
  • BMI560为 XR 头戴设备、眼镜及智能手机与运动相机中的光学图像稳定增强 (OIS+) 优化
  • BMI563宽量程设计,满足机器人及 XR 控制器的高动态运动感测
  • BMI570为可穿戴与耳穿戴设备提供精确的活动与情境识别
  • 平台共通优势:业界领先的低噪声、宽测量范围、振动鲁棒性、极低延迟及传感器内置智能
沉浸式 XR 系统、灵活的机器人与功能丰富的可穿戴设备,均依赖于即使在动态环境下也能保持稳定的运动数据。随着设备能力不断增强,对其传感技术的要求也日益提高。在 2026 年国际消费电子展 (CES 2026) 上,Bosch Sensortec 推出了 BMI5 平台,这是一款旨在为多类设备提供持续、高精度性能的新一代惯性传感器。该平台基于共享的硬件基础,并通过智能软件进行适配,首批推出 BMI560、BMI563 和 BMI570 三个型号。
平台架构精准、鲁棒、高效
BMI5 平台的核心是博世最新的 MEMS 架构,它有效抵御热机械应力效应,提供超低噪声、卓越的振动鲁棒性,以及两倍于前代产品的全量程范围。低于 0.5 毫秒的延迟,结合约 0.6 微秒的时间增量与 1 纳秒的时间分辨率,确保了在高度动态环境中的响应快速且可靠的运动追踪。紧凑的行业标准 LGA 封装进一步简化了集成。一个可编程的边缘人工智能分类引擎支持通过直接在传感器上分析运动模式来实现持续运行功能,从而降低系统功耗并加速客户特定用例的开发。
三大型号,面向不同设备类别
BMI560——XR  OIS+ 专家
BMI560 专为 XR 头戴设备与眼镜优化,其低噪声、低延迟和精确的时间同步能力,可实现自然的头部运动、帧预测和直观的 3D 交互。对于智能手机和运动相机,其增强型 OIS+ 性能有助于在动态环境中也能捕捉稳定、高质量的影像。
BMI563——为机器人与 XR 控制器设计
BMI563 将扩展的全量程 (FSR) 与平台的振动鲁棒性相结合,支持机器人中的同步定位与地图构建 (SLAM)、高动态 XR 运动追踪,以及运动相机中基于运动的自动场景标记。其设计确保了在要求苛刻的机器人运动状态下仍能可靠地采集数据。
BMI570——为可穿戴与耳穿戴设备优化
BMI570 为空间音频提供可靠的活动追踪、先进的手势识别和精确的头部朝向数据。其在动态运动及日常活动下的鲁棒性,使其成为下一代可穿戴与耳穿戴设备的理想选择。
负责任创新与前瞻性架构
在所有型号中,BMI5 平台均满足 Bosch Sensortec 迄今为止最高的生态标准,将技术性能与负责任创新相结合。这一统一架构使设备制造商能够简化跨产品线的开发,并支持未来基于边缘人工智能和机器学习的增强功能。
Bosch Sensortec 首席执行官 Stefan Finkbeiner 表示:“凭借 BMI5 平台,我们正在为下一代运动感知设备奠定更坚实的基础。我们的客户将在所有型号中受益于一致的精准度、鲁棒性和卓越性能——从而打造响应迅捷的 XR 系统、可靠的机器人以及直观的可穿戴设备。该平台将技术卓越性与负责任创新相结合,以单一、可扩展的架构支持广泛的应用。而这仅仅是个开始:BMI5 系列将持续扩展,新的型号已在筹备之中。”
推出时间
目前样品已可向直接客户提供。完整产品线计划于 2026 年第三季度起进入大规模量产。
