IPC-6921《有机封装基板的要求及可接受性》标准正式发布
关键词:有机封装基板
时间:2026-1-15 14:53:54      来源:全球电子协会
全球电子协会(原IPC国际电子工业联接协会)近日正式发布 IPC-6921《有机封装基板的要求及可接受性》标准。该标准系统性规定了有机封装基板应用的产品鉴定、性能要求及可接受性判定准则,为封装产业在人工智能、高性能计算、汽车电子等关键应用领域提供了统一、可参照的国际技术规范。
汇聚全球246位技术专家历时三年协作,为先进封装产业提供国际统一技术规范
国际化技术组协作,历时三年完成标准开发
IPC-6921标准开发技术组成立于 2022年,由广州广芯封装基板有限公司与洛克希德·马丁空间系统公司(Lockheed Martin Space Systems)担任联合主席,共同推动标准的技术方向与开发进程。
技术组汇聚了来自奥特斯(AT&S)、安靠封装测试(Amkor)、长电科技(JCET)、闪迪(Sandisk)等企业的246 位技术专家,成员覆盖IC载板产业链上下游多个关键领域,包括OEM(原始设备制造商)、OSAT(半导体封装测试与服务商)、载板制造商、原材料供应商、第三方检测机构及研究机构。历时三年,技术组在充分讨论和多轮评审基础上完成标准制定,体现了广泛的行业参与和紧密的国际协作。
可接受性判定准则及图示化说明
IPC-6921标准重点覆盖Wire Bonding(引线键合)封装基板和Flip Chip(倒装芯片)封装基板两类典型产品形态,围绕设计、制造、质量控制和可靠性等方面,对技术要求和判定准则进行了系统性定义。
在产品外观验收方面,IPC-6921 提供了大量清晰的照片和插图,用于定义有机封装基板在内部或外部可观察到的目标条件、可接受条件和缺陷条件。验收标准采用区分关键功能区域的方式展示,以明确同一瑕疵在不同功能区域下可能适用的不同验收条件。本标准覆盖的有机封装基板关键功能区域包括但不限于:边轨区,基材区,阻焊区域,Wire Bonding焊盘,SMT 焊盘,BGA焊盘,芯片粘接区域,焊接凸块(C4 bump),声学孔,识别点,注胶口等。
面向多类应用的性能与可靠性要求
在性能和可靠性方面,IPC-6921 对有机封装基板的关键技术指标提出了全面要求,内容涵盖:
  • • 表面处理和表面电镀涂层要求
  • • 封装基板各区域尺寸要求
  • • 导体、孔及结构完整性的质量要求
  • • 电气性能、机械性能及环境可靠性要求
  • • 验收测试频率与质量一致性管控要求
上述要求为有机封装基板在高密度、高可靠性应用条件下的设计与制造提供了重要参考,适用于高性能计算、AI、数据中心及汽车电子等应用领域。
随着人工智能、5G/6G通信和新能源汽车等应用的快速发展,产业对半导体先进封装技术的需求持续增长。全球电子协会东亚区总裁肖茜表示:“有机封装基板作为连接芯片与系统的关键载体,其质量与可靠性直接影响终端产品性能。IPC-6921通过统一技术理解和质量判定准则,为先进封装技术的规模化应用提供了重要基础。”
线上技术交流会预告
为帮助产业更系统理解 IPC-6921 标准的关键条款与判定逻辑,IPC中国将于2026年2 月5日 组织IPC-6921《有机封装基板的要求及可接受性》线上技术交流会。会议将重点介绍标准框架、核心技术要求与典型验收判定要点,并就行业关注的问题进行互动交流。
欢迎关注 “IPC亚洲”公众号或通过订阅渠道获取报名方式、会议议程与后续技术解读等相关信息。
