Spectrum仪器推出DDS选件,大幅提升任意波形发生器灵活性
关键词:数据采集与处理技术
时间:2026-3-11 09:47:51      来源:互联网
Spectrum仪器为其65xx系列任意波形发生器(AWG)推出全新DDS(直接数字频率合成)选件
中国北京,2026年3月11日讯—— Spectrum仪器为其65xx系列任意波形发生器(AWG)推出全新DDS(直接数字频率合成)选件,为生成正弦信号、精细可调参考源、合成正弦波、波形序列、频率扫描及调制信号,提供了一套高性价比的解决方案。自此,DDS功能已扩展至Spectrum全系列AWG产品。目前,支持DDS的型号总数超过70款,可实现带宽高达3.9 GHz的多音调、多通道信号生成。
产品视频链接(5分钟)https://v.youku.com/v_show/id_XNjUxNzk3MzU2OA==.html?playMode=pugv
65xx 系列将传统的 AWG操作与强大的DDS模式集于一身,实现卓越性能。在 DDS 模式下,每个通道都可生成多达 16 个独立的正弦波音调,其频率、幅度和相位均可通过简单的指令进行灵活配置,参数更新间隔最短仅为 8 纳秒。该设计显著减少了对大量数据传输和复杂波形计算的需求,使得多音与调制信号的生成更加高效、快捷。
AWG模式
65xx 系列专为日常测试与测量应用设计,提供紧凑型通用平台,支持 40 MS/s 至 125 MS/s 的输出速率,16 位分辨率以及高达 70 MHz 的带宽。该系列单卡可提供 1 至 8 个通道,完整系统最多可扩展至 80 个完全同步的通道,兼顾独立使用与大型自动化测试系统的需求。产品提供两种行业标准外形规格:PCIe 卡,便于直接集成于 PC 系统;以及 LXI 独立仪器,可通过以太网远程控制,适用于实验室与生产环境。
在 DDS 模式下,65xx 系列 AWG 可提供多达 16 个独立正弦波(如 FFT 所示)。
只需几条指令即可编程或通过 DDS CONTROL 界面进行调整。
DDS模式
借助全新的 DDS 选件,65xx 系列可支持频率与幅度斜率等高级功能,并配备灵活的命令排序能力,使工程师能够在测试过程中实时调整信号。这类功能在需要快速频率响应以识别谐振频率或补偿系统漂移的应用中尤为关键,典型场景包括网络刺激、滤波器和放大器的自动化测试,以及医疗和工业传感器系统的操作。以下是其他自动化测试应用的两个示例:
示例 1:用于驱动振动台的正弦波扫描
示例
示例 1 展示了该选件生成从 20 Hz 到 20 kHz 慢速扫描正弦波的能力。此类波形常用于驱动振动台,以识别汽车和航空航天应用中的机械共性。65xx 系列 DDS 选件可同时运行多达 16 个不同频率范围的扫描,显著缩短了测试时间。
示例 2:模拟故障的三相电源
示例 2 展示了通过模拟电压和电流传感器输出电路故障检测的波形。上轨迹模拟了 A 相发生线对地故障时的三相电源电压变化,下轨迹则呈现对应的 A 相故障电流波形,充分体现了 DDS 选件在生成非正弦波形(如指数衰减电流)方面的能力。
软件与服务
65xx系列产品专为计算机控制操作而优化,依托 Spectrum仪器的统一软件工具包,可显著简化系统集成并支持未来的功能升级。该系列提供全面的软件支持,涵盖 Windows 与 Linux 操作系统,并配套 Python、MATLAB、C++ 和 LabVIEW 等编程示例,同时包含一个高级 Python API便于用户快速开发。此外,随附免费的“DDS CONTROL”图形用户界面,无需编程即可轻松实现信号生成与控制。
关于 Spectrum 仪器公司
Spectrum仪器公司成立于1989年,采用独特的模块化理念设计并生产了200多种数字化仪和信号发生器产品,其中包括PC卡(PCIe和PXIe)以及独立的以太网设备(LXI)。在过去的35年间,Spectrum仪器已经赢得了全球众多客户的信赖,产品也被众多行业领军企业和多所知名大学广泛使用。Spectrum仪器总部位于德国汉堡附近,旗下产品均可享受长达五年的质保,以及来自工程师团队的卓越服务。更多详情,请访问公司官网www.spectrum-instrumentation.com 。
  • 时 间:2026年5月19日
  • 时 间:2026年6月4日
  • 公 司:Arrow&NXP&murata
