以往,当电源设计功率超过250W时,工程师为实现更高输出,不得不从简洁的反激拓扑转向复杂的半桥或LLC谐振方案,成本和设计难度随之增加。如今,这一延续多年的设计惯性被 Power Integrations 彻底打破。近日,该公司重磅发布TOPSwitchGaN 系列,将经典 TOPSwitch 架构与自研 PowiGaN 氮化镓技术深度融合,成功把单端反激的实用功率上限扩展至 440W。这一颠覆性产品,在效率、成本、设计周期、可靠性等维度上实现全面突破,为电动工具充电器、消费电子、电动自行车及工业电源,提供了高性价比、高效率、极简设计的一体化解决方案。
从“招牌菜”到“新标杆”:TOPSwitch的演进之路
TOPSwitch系列问世之初,便以极高的集成度在业内引起轰动。PI首席技术培训师Jason Yan在发布会上形象地将其比作一家餐厅的“招牌菜”。自1998年,该系列累计出货量已达三十亿颗,意味着“地球上每个普通家庭中,平均就有2颗TOPSwitch芯片”。
TOPSwitch的广泛应用并非依赖单一市场爆发增长,而是在家电、消费电子、工业等各类应用中实现了长期、稳定的大规模部署,堪称电源界的“常青树”。
但随着电源功率需求不断提升,传统硅基反激方案在 200W-250W 区间就遭遇效率与散热的双重瓶颈,工程师被迫放弃简洁方案,转向结构复杂的 LLC 或半桥电路。而 TOPSwitchGaN 的诞生,正是为突破这一功率极限而来。
TOPSwitchGaN:当数字控制架构遇到PowiGaN
TOPSwitchGaN并非简单的器件替换,而是一次从内到外的系统性升级。它融合了两大核心技术:
搭载 TinySwitch-5 数字控制架构,三大核心性能跃升
新产品并未沿用早期TOPSwitch的模拟控制方式,而是移植了TinySwitch-5的数字控制架构。且引脚完全兼容,工程师无需修改 PCB 即可直接替换,轻松获得更优的温升表现。
■极致空载功耗:空载功耗低于50mW。在欧盟ErP法规300mW输入功率限制下,可提供高达210mW的待机输出功率,为智能家电的待机功能留足余量。
■全工况高效率:在10%至100%的负载范围内,效率稳定在92%左右,且高低压输入下效率变化小于1%。230VAC、160W负载的实测设计中,效率高达92.8%。
■快速动态响应:数字反馈环路可大幅缩小输出滤波电容体积,助力电源进一步小型化。
PowiGaN™氮化镓开关:高耐压、低损耗,突破功率上限
与传统的硅MOSFET相比,GaN开关具有更低的导通电阻和更小的开关损耗。这使得在相同封装和散热条件下,TOPSwitchGaN能够实现更高的功率输出,在相同导通电阻下也可实现更小的面积。重要的是,PI采用的800V PowiGaN器件具备极强的耐压鲁棒性。不同于硅器件在过压时会发生雪崩击穿而永久损坏,GaN器件在电压超过额定值时,其导通电阻会瞬时增大,导通电阻的增加仅仅引起导通损耗的增大,从而触发IC的过温保护而停止开关操作,但器件本身及电源仍然安全可靠,不会造成不可逆的永久性损伤,同时氮化镓开关可耐受高达1600V的瞬态电压冲击,显著提升了电源在电网波动等恶劣环境下的可靠性。
TOPSwitchGaN不只是峰值效率,全工况下均稳定高效
Jason用以下几个图表进一步解释了TOPSwitchGaN在效率和精度上的卓越性。
在60W输出的实测设计中,TOPSwitchGaN展现了两个关键特性:峰值效率与全工况稳定性。此板采用TOP7077E封装(E封装无需散热片)的24V输出设计,在230VAC输入时满载效率达到92.8%,即便在115VAC低压输入下,效率仍保持在90%以上。
但更值得关注的是其效率曲线的“平坦度”。输入电压在 115V 至 230V 范围内变化时,效率波动不超过 1%;负载在 10% 至 100% 区间内调节时,效率同样保持高度稳定。这表明,无论工作条件如何组合 —— 高压或低压、轻载或重载,TOPSwitchGaN 均可稳定实现 90% 以上的高效输出。
Jason指出,这种全工况下的稳定性恰恰是LLC谐振拓扑的短板。LLC在满载、输入/输出电压固定的理想工况下确实能达到95%-96%的峰值效率,但电源并非始终工作在满载状态,当负载减轻时,开关频率大幅上升,开关损耗随之急剧增加,导致轻载效率可能比满载效率低10%至20%。相比之下,反激方案在宽电压输入、多路输出等复杂工况下,展现出更强的适应性和稳定性。这正是TOPSwitchGaN将反激功率范围扩展至440W的价值所在。
除了效率,TOPSwitchGaN的输出电压精度同样值得关注。单台器件在不同输入电压下,输出电压精度可达±0.5%。这一指标不仅体现了控制器的高精度控制能力,更意味着批量生产时产线一致性的提升。在某些应用中,这种精度甚至可以省去二次稳压电路,进一步简化系统设计,见下图。
TOPSwitchGaN提供两种封装选项,以适应不同功率和散热需求:
eSOP™-12封装(K后缀):薄型表面贴装,通过源极引脚和裸焊盘利用PCB铜箔散热。适用于400VDC输入下最高180W的设计,适合追求超薄外形且功率适中的应用。
eSIP™-7封装(E后缀):立式封装,占板面积小,可使用夹片安装独立散热片。热阻与TO-220相当,在400VDC输入下最高可输出440W,是高性能、高功率应用的理想选择。
硬核对比:反激拓扑VS LLC拓扑
从拓扑结构看,反激只需一个功率开关管、一个变压器、次级一个整流滤波电路;而LLC需要两个功率开关管,变压器结构更复杂,次级也需要两个绕组和两个整流管。元件数量的差异直接体现在BOM成本、占板面积和生产调试难度上。
效率表现方面,LLC的峰值效率虽高,但轻载时开关频率大幅上升,开关损耗随之急剧增加,导致轻载效率显著下降。反激方案则在全负载范围内保持高度一致的效率,无论输入电压如何变化,效率波动极小。
输入电压适应性上,反激天然支持宽电压输入,无需前级PFC;LLC若要覆盖同样范围,必须增加PFC级,变为两级变换。多路输出能力方面,反激只需增加绕组即可实现,而LLC几乎无法做到。
为了验证TOPSwitchGaN在高功率下的真实表现,Power Integrations做了一次颇有说服力的对比:以168W输出为基准,分别采用TOPSwitchGaN反激方案(DER-1018)与LLC谐振方案(DER-850)进行设计,两者均采用二极管整流,对比结果如下:
元件数量与设计复杂度: 反激方案用了74个元件,LLC方案用了104个。多出的30个元件意味着更高的BOM成本、更大的占板面积、更长的调试周期和更高的生产风险。在量产阶段,这些差异会被进一步放大。
空载功耗: 反激方案为260mW,LLC方案为2.68W,相差一个数量级。LLC在轻载时开关频率大幅上升,导致开关损耗剧增,这是其拓扑结构的固有特性。
轻载效率: 在10%负载下,反激方案效率为89.9%,LLC方案为83%。这一差异在实际应用中意义重大——多数电源并非始终满载运行,轻载效率直接关系到设备在待机和工作间歇期的能耗。
输入电压适应性: 反激方案覆盖90-264VAC宽电压范围,无需前级PFC。LLC方案若要覆盖同样范围,必须在输入端增加PFC级,这不仅增加了成本和体积,还将系统变为两级变换,效率天然降低。
多路输出能力: 反激方案支持多路输出,只需在变压器上增加绕组即可。LLC方案几乎无法实现多路输出,因为其谐振特性对负载变化极为敏感,交叉调整率难以控制。
产品定位清晰:与 TinySwitch-5 互补,覆盖不同应用场景
当记者问到在功率交叉段TOPSwitchGaN是否会凭借优势对TinySwitch-5造成较大内部竞争时,Jason表示这完全取决于具体应用环境。在50W至200W重叠区间内,若散热空间充足、PCB板面积较大且成本优先,可选择TinySwitch-5外加散热片;若空间受限但高度有余,同样可用TinySwitch-5的E封装加散热片方案。而如果客户追求无散热片设计、需要降低IC温升以适应60℃~70℃的高温严酷环境,或对瞬间耐高压有可靠性要求,则应优先选择TOPSwitchGaN。总之,两者虽有交叉但侧重点不同,TinySwitch-5主打成本优先,TOPSwitchGaN更适合高功率密度、高温、高可靠性场景,选型需综合散热条件、空间尺寸、环境温度及成本预算等因素。
总结:TOPSwitchGaN 的发布,实现了高功率反激拓扑的跨越式升级。它依托 PI 久经市场验证的经典控制架构,融合氮化镓技术优势,打破传统反激功率上限,打造出兼具 LLC 高效性能、反激简洁架构、宽压自适应与高可靠性的一体化电源方案。
对电源工程师而言,这一创新彻底打破 250W 功率设计壁垒:无需再为高功率妥协于复杂拓扑,即可用更精简的设计、更短的研发周期、更低的综合成本,重新定义中高功率电源的设计标准。
