5月6日,爆料者@SPYGO19726在X平台上披露了据称是三星Exynos 2800处理器的早期规格。这款被三星寄予厚望的下一代旗舰SoC已经进入1.4nm工艺的早期测试阶段,一系列“暴力堆料”的参数让人侧目。
同时,爆料还显示,Exynos 2800将衍生出两个版本:移动版主攻三星Galaxy S系列旗舰手机,而PC版则瞄准谷歌Chromebook阵营。
10核CPU狂飙4.5GHz,集成96MB超大系统缓存
从CPU架构来看,Exynos 2800延续了十核心设计,采用“2+4+4”三集群配置:2颗超大核主频高达4.5GHz,4颗性能核运行在3.8GHz,另有4颗主频2.0GHz的能效核。
但真正让业界震惊的参数并非Exynos 2800超大核的4.5GHz频率,而是其将集成高达96MB的系统级片上缓存。这个数字是什么概念?目前智能手机芯片中SLC(系统缓存)的最高记录来自苹果A18 Pro,容量为24MB。而三星Exynos 2800的SLC容量则达到了其4倍。
超大SLC能够显著降低CPU、GPU、NPU等模块访问内存时的延迟,同时减少各组件因等待数据而频繁被唤醒的次数,从而压制功耗。此类缓存通过将高频访问数据暂存于离计算单元更近的位置,可直接提升系统整体效率。
当然,这样做的代价则是芯片物理面积显著增大,生产成本随之攀升,这是否意味着Exynos 2800的体积将超出普通智能手机的承载极限,目前具体尺寸仍是未知数。
Xclipse 980 GPU支持路径追踪
GPU方面,爆料显示面向Chromebook版本的Exynos 2800将搭载Xclipse 980 GPU,并且明确支持路径追踪技术。
路径追踪是比当前游戏中常用的光线追踪更高级的全局光照技术。它通过模拟大量光线在场景中反复弹射的物理过程,生成电影级真实感画面,计算量远超实时光线追踪,长期以来仅应用于离线渲染领域。
若三星Exynos 2800能在移动端实现路径追踪的商用化,图形渲染能力将是一个值得关注的看点。
三星计划用一颗芯片同时打造手机和PC
Exynos 2800的另一大看点,则是三星决定将它推入笔记本电脑市场。
据爆料,Exynos 2800除了有主攻三星Galaxy S系列旗舰手机的移动版之外,还有瞄准谷歌Chromebook的PC版。
Exynos 2800集成的96MB的超大系统缓存本身就暗示了三星的野心——如此规模的缓存配置已经超出手机场景的常规需求,更像是为桌面级多任务和AI推理工作负载预留的硬件基础。
三星此举似乎正是效仿苹果A系列芯片导入MacBook Neo笔记本电脑的策略。
1.4nm制程仍存疑
虽然爆料称Exynos 2800将采用三星1.4nm GAA工艺,能效提升约25%,芯片面积缩减15%。测试工作已经开始,预计2026年内完成流片,量产版本可能最早于2028年登陆Galaxy S28系列。
但包括韩媒Hankyung在内的多家媒体提出了不同看法:三星已将1.4nm量产时间从2027年推迟至2029年前后,转而集中精力打磨2nm良率。在这个调整路径中,Exynos 2800大概率将改用加强版2nm制程(SF2P+),而非跳级上1.4nm。
三星自己在2025年Q4投资人会议上也明确了1.4nm的稳健路线:2026年下半年先向客户交付PDK工艺设计套件,量产则锁定2029年,台积电的1.4nm目标则是2028年——领先三星约一年。
所以,这两个时间表之间的落差,也意味着Exynos 2800的最终的制程工艺选择依旧存疑。
