消息称三星正开发下一代 HBM,瞄准高性能端侧 AI 手机
关键词:三星电子HBMAI 手机
时间:2026-5-15 17:07:36      来源:互联网
据韩媒 Etnews 上周(5 月 12 日)报道,三星电子正在开发下一代 HBM 技术,以便在移动设备上实现更高性能的端侧 AI。业内人士透露,三星正在研发多层堆叠 FOWLP(Multi Stacked FOWLP)技术,目标在智能手机、平板等移动设备中实现更大容量、更高带宽的 HBM。这些设备的空间相比服务器机柜简直是九牛一毛,对功耗、发热控制的要求非常严格,因此无法直接照搬现有方案。
业内人士透露,三星正在研发多层堆叠 FOWLP(Multi Stacked FOWLP)技术,目标在智能手机、平板等移动设备中实现更大容量更高带宽的 HBM。这些设备的空间相比服务器机柜简直是九牛一毛,对功耗、发热控制的要求非常严格,因此无法直接照搬现有方案。
据悉,目前主流的 LPDDR 内存普遍采用引线键合(Wire Bonding)技术,这种方案的 IO 数量有限、信号损耗较大、散热效率不足,无法结合 HBM 技术。因此三星计划采用改进的 VCS 方案,将芯片内部的铜柱从 3:1~5:1 提升至 15:1~20:1,可在有限面积中塞入更多铜线,进一步提升带宽。
不过,当铜柱直径低于 10 微米时就容易出现弯曲、断裂等不稳定现象。因此三星决定采用 FOWLP 技术作为补强。先对芯片进行模塑(注:Molding),然后把布线向外围扩展,同时承担支撑铜柱作用,防止变形。
如果这套方案能成功验证,理论带宽可提升 15-30%,并且还能在相同空间下塞入更多 I/O 接口。
虽然这套方案还处于研发阶段,但业内认为,三星最快会在 Exynos 2800 后期版本或 Exynos 2900 中集成相关技术。
  • 主 题:安森美(onsemi)电源产品在数据中心和工业机器人&无人机市场领域的应用
  • 时 间:2026年7月16日
  • 公 司:onsemi&Serial
