相变光计算:让光也能记忆、计算和判断
关键词:光计算
时间:2026-5-21 13:55:59      来源:互联网
当今,人工智能、大模型、自动驾驶和科学计算正在消耗越来越多的算力。特别是人工智能任务往往需要同时处理海量矩阵运算,而光计算天然适合并行传播、波分复用和干涉计算。
  光计算的核心思想是:用光来携带信息,并利用光的传播、干涉、衍射以及材料响应来完成计算。与电子不同,光子之间不容易相互干扰;同时,光还可以利用不同颜色、相位和偏振态并行传输信息。因此,光计算被认为是突破传统电子计算限制的重要路线之一。
  不过,光计算也有一个天然难题:光跑得太快,也太“不爱停留”。电子可以被困在晶体管或存储单元中,形成稳定的“0”和“1”;但光子通常一闪而过,很难在芯片上长时间保存状态。因此,如果想让光计算真正做到可编程、可重构,就需要一种材料帮助光“留下痕迹”。这正是相变材料进入光计算舞台的原因。
  所谓相变材料,简单来说,就是一类能够在不同结构状态之间可逆切换的材料。最典型的例子是可擦写光盘中的记录材料。过去的可擦写光盘,正是利用激光使材料在不同相态之间切换,从而实现信息的写入和擦除。
  从微观结构上看,相变材料可以在原子有序排列的晶态和原子无序排列的非晶态,甚至熔融液态之间切换。不同相态对光的影响并不相同,会表现出不同的折射率、吸收系数和相位延迟。如果把相变材料集成到光子芯片上,就可以通过激光或电信号改变材料状态,进而控制光的传播路径、强度和相位。换句话说,相变材料可以让光计算芯片像电子芯片一样,具备可写入、可擦除、可保持和可重构的能力。
  在早期相变光子学研究中,最常用的材料之一是GST,也就是Ge₂Sb₂Te₅。GST在非晶态和晶态之间具有很大的光学性质差异,因此非常适合用于光存储、光开关和可重构光子器件。
  但是,GST也有一个突出问题:它太“黑”了。这里的“黑”并不是指肉眼看到的颜色,而是指它在可见光和近红外波段具有较强的光吸收。光在器件中传播时,会被材料吸收一部分,从而造成损耗增加。对于大规模光计算网络来说,这一点非常不利。因为光信号如果要经过大量器件,每经过一个器件都会损失一点能量,最终信号就可能变得很弱。
  这可以用一个生活中的例子来理解:假设水流经过很多阀门,而每个阀门都会漏掉一点水。如果阀门数量很少,漏一点水问题不大;但如果有成千上万个阀门,最后水可能就所剩无几。
  光计算也是类似的。一个小型光学器件即使存在少量损耗,可能仍然可以接受;但一个真正有用的光计算芯片往往需要大量光开关、调制器、干涉器和存储单元。如果每个器件都吸收较多光能,整个系统就很难扩展。
  因此,低损耗相变材料被发明出来,它让可编程光计算从单个器件走向大规模系统成为可能。近年来,相变光子学的一个重要方向就是寻找低损耗相变材料。例如Sb₂S₃、Sb₂Se₃等材料由于带隙更宽、吸收更低,已经被用于非易失可编程光子器件。
  不过,这类多元素材料体系也存在一些天然挑战,例如多元素比例失衡、元素偏析和相分离等问题。对于相变材料来说,这些问题尤其关键。因为材料需要在不同状态之间反复切换,如果每次切换后元素分布逐渐变得不均匀,器件性能就会随之退化。于是,一个新的问题被提出:能不能用单元素材料来实现低损耗相变光子功能?
  单元素材料天然避免了多元素体系中的元素偏析和组分失衡问题。在这一思路推动下,我们的科研团队通过材料溯源和系统筛选,开发出了元素硒这一低损耗相变材料,并展示了其晶圆级制备能力和优异的光学性能。例如,它可以在近红外波段实现几乎全谱透明,并在可见光波段表现出很高的光学品质因子。
  单质硒低损耗相变材料
  此外,由于硒是单元素材料,结构组成更加简单,因此具有良好的循环稳定性。研究表明,硒相变材料可以承受超过百万次可逆相变操作,为未来可编程光计算系统提供了重要材料基础。
  如果把硒薄膜想象成一张“可反复改写的透明光学纸”。用飞秒激光照射某些区域,可以把这些区域写成一种相态;再用连续激光加热,又可以将其擦除或改写。由于不同相态具有不同折射率,光通过这些区域时会获得不同的相位变化。
  我们通过实验证实了薄薄一层硒膜可以用于可重构显示、可编程光学元件、动态超表面,以及光计算中的可编程权重或调制单元。我们的相关研究发布后,西班牙和意大利等团队也很快跟进,进一步验证了这种材料在低损耗相变光子学中的应用潜力。
  可重构的图像显示
  如果说硒让光计算具备了低损耗、非易失和可编程的调制能力,那么另一个关键问题是:光计算如何实现“判断”?
  光学系统天然适合完成线性运算,例如干涉、衍射、卷积和矩阵乘法。然而,神经网络不能只有线性运算。因为如果没有非线性激活函数,无论网络叠加多少层,本质上仍然等价于一个线性变换,表达能力会非常有限。因此,光神经网络必须具备“光学神经元”,用来实现非线性激活。
  传统方案通常是:先让光完成线性计算,再把光信号转换成电信号,由电子芯片完成非线性激活,然后再转换回光信号。这个过程涉及光电转换和电光转换,会带来额外延迟和能耗,也削弱了光计算本身的高速优势。
  针对这一问题,我们科研团队进一步利用自主开发的元素碲相变材料和新型固-液相变过程,实现了全光非线性运算。我们利用碲Te的光诱导相变构造全光神经元。在这一器件中,Te薄膜被集成在氮化硅波导上。当输入光脉冲能量低于阈值时,器件透过率基本保持不变;而当输入光脉冲能量超过阈值时,Te会发生局部固-液相变,光学性质迅速改变,使输出光强出现明显的非线性响应。
  这一方案实现了亚纳秒级全光非线性响应,响应时间小于260 ps;其阈值能量可低至亚皮焦量级,器件尺寸仅为微米量级,并且可以在数十亿次操作后保持稳定。进一步实验还验证了其全光非线性处理能力。与依赖电子非线性激活的方案相比,这种全光非线性处理速度可提升约两个数量级。这说明,相变材料不仅可以帮助光“记忆”,还可以帮助光“判断”。
  单质碲全光非线性响应
  相变光计算有一个非常吸引人的愿景:让“只会路过的光”变成“会记忆的光”,进一步走向“会判断、会计算的光”,让光在芯片上完成从存储、调制、计算到非线性激活的全过程。如果把未来的光计算芯片比作一座“光的城市”,那么光波导就是道路,光子就是车辆,相变材料则是能够自动改变状态的交通信号灯和路标。硒等低损耗相变材料让这些路标透明、稳定、可反复改写;碲等特殊相变材料让路口具备判断能力,能够像神经元一样根据输入强弱作出响应;振幅-相位调制器则像精密的交通控制系统,可以同时控制车辆数量和行驶节奏;而光卷积网络就像一套高速图像识别系统,在光通过的瞬间完成计算。
  相变光计算的核心魅力在于:它不是让光简单地传输信息,而是让光在传播过程中直接完成计算。未来,随着低损耗相变材料、可编程光子芯片和全光非线性器件的发展,光计算有望成为支撑人工智能、科学计算和新型信息处理的重要技术路线。
作者 简历:
  沈佳斌,博士,复旦大学光电研究院研究员,博士生导师,入选国家级青年人才。2021年6月获得中国科学院大学微电子学与固体电子学博士学位,2021年7月-2024年1月在复旦大学微电子学院从事博士后工作;2024年2月至今在复旦大学担任研究员。沈佳斌长期从事光电神经形态计算研究,以第一/通讯作者在Science(ESI 0.1%热点论文)、Adv. Mater.等期刊发表论文12篇,授权国内外专利6项。主持了国家自然基金青年科学基金、博士后创新人才计划、中国博士后面上资助等。获2022年度中国科学十大进展、中科院优秀博士论文等荣誉/奖项。
  • 主 题:安森美(onsemi)电源产品在数据中心和工业机器人&无人机市场领域的应用
  • 时 间:2026年7月16日
  • 公 司:onsemi&Serial
