关键词:
时间:2026-5-25 10:35:43 来源:互联网
面向 Agentic AI 爆发带来的海量 Token 计算需求,紫光股份旗下新华三集团在领航者峰会上正式发布S90000 高密全液冷整机。作为业界最高密度的高性能通用算力平台,S90000 凭借极致密度、全域液冷、极简运维三大核心优势,破解数据中心长期面临的性能、空间、能耗、散热等多重困境,为高端制造、金融科技、科研教育、互联网超大规模数据中心等行业,提供绿色高效、开放兼容、安全可靠的下一代算力底座,助力数字经济高质量发展。
当前,AI 大模型训练与推理、科学计算、海量数据处理等业务高速增长,算力需求呈指数级上升。传统数据中心受限于风冷散热、低密架构、高能耗、运维复杂等短板,已难以匹配高密度、高功耗、高可靠的算力场景,PUE 偏高、空间紧张、噪音大、故障率高等问题日益突出。新华三立足行业痛点,依托多年算力基础设施技术积累,推出 S90000 高密全液冷整机,以架构革命与技术突破,打造极致性能、绿色高效、开放兼容的通用算力新范式。
一、极致密度:行业顶尖算力密度,率先实现 1U 空间部署 6 颗高性能 CPU
算力密度是 AI 时代基础设施的核心竞争力。新华三在行业内率先实现 1U 标准节点空间内部署 6 颗高性能 CPU,单节点算力密度达到行业顶尖水平,算力密度较传统方案提升 300%,实现架构级突破。
机柜设计上,新华三国内首家落地 1U 38.4 千瓦高密电源,打造大功率集中供电体系,整套架构原生兼容 800V 高压直流供电,供电效率更高、损耗更低、更加绿色低碳。整机柜最高可承载 36 个计算节点、216 颗高性能 CPU,算力核心规模突破 3 万核,不仅满足当前 AI 大模型训练、推理、科学仿真等高负载需求,更可支撑未来向更高算力密度持续演进,为长期算力升级预留充足空间。
二、全域液冷:100% 冷板覆盖、PUE 低至 1.04,树立绿色算力新标杆
高密度算力带来高散热挑战,传统风冷或混合散热效率低、噪音大、能耗高。S90000 打造全液冷系统架构,实现从散热、供电到能效的全面革新。
散热方面,整机实现 100% 冷板全覆盖,CPU、内存、硬盘、网卡、电源等所有发热部件均采用冷板散热,配合四分区液冷技术和精细的流量控制,散热效率行业领先。创新的全液冷无风扇设计彻底消除机械噪音,打造静谧机房,同时减少风扇故障点,显著提升设备可靠性、降低维护成本。
供电方面,采用池化集中式液冷供电单元,支持双输入冗余与 N+M 冗余,单机柜最高供电能力达 300kW,完美适配高功耗计算芯片需求。兼容 800V 高压直流输入,减少电能转换损耗、降低铜材消耗,进一步提升能效。
依托全域液冷与高效供电,整机柜 PUE 低至 1.04,电力损耗较行业平均水平节省 67%,绝大部分电能直接用于计算,而非制冷与配电,树立绿色算力新标杆,助力企业低碳降本、践行双碳目标。
三、极简运维:全链路自动化管理,保障 Token 服务永续运行
AI 时代,算力服务连续性直接关系业务价值。S90000 构建从部署、防护到管理的全生命周期自动化运维体系,实现高效、安全、省心的运营体验。
部署上,创新水电双盲插设计,采用标准化快接头与母线接口,无需专业技能即可快速完成水电连接,即插即用,业务可分钟级上线,大幅缩短交付周期、降低运维门槛。
安全上,针对液冷场景核心关注的漏液风险,构建双重漏液检测 + 全链路防护机制。机柜与节点内置高精度检测绳,可识别≤0.5ml 微量漏液;节点至机柜配备导流槽、防喷溅盒、积液盘等,实现漏液快速隔离与导出,保障系统安全稳定。
管理上,搭载双层带外管理架构:机柜级 RMC 统一监控电源、散热、环境状态;节点级 HDM/BMC 实时监测 CPU、内存、磁盘等硬件健康,提前预警风险。整机支持自动化部署、故障感知、自动隔离与恢复,运维效率显著提升,为 AI 业务提供 7×24 小时不间断保障。
赋能百行百业,驱动产业数字化智能化升级
S90000 高密全液冷整机面向关键行业深度适配:为高端制造提供高密高可靠算力,支撑工业仿真与智能制造;为金融科技打造高稳定、低能耗算力底座,保障核心业务安全运行;为教育科研与科学计算提供超高性能算力,助力前沿技术探索;为互联网与超大规模数据中心突破空间、算力、电力瓶颈,支撑业务高速扩张。
算力是数字经济的核心生产力,液冷是绿色算力的必然选择。新华三 S90000 高密全液冷整机,既是产品的创新升级,更是算力基础设施的范式重构。未来,新华三将持续深耕算力基础设施领域,以技术创新驱动绿色算力普及,以硬核算力赋能百行百业,助力中国数字经济高质量发展。
