AMD 于 2025 年底开始出货首批第二代 Versal Prime 系列 2VM3858 器件。此后,Versal 2VM3558 器件也已全面量产,而 Versal 2VM3358 器件目前正处于样片阶段,预计将于今年晚些时候投入量产。
AMD 于 2025 年底开始出货首批第二代 Versal Prime 系列 2VM3858 器件。此后,Versal 2VM3558 器件也已全面量产,而 Versal 2VM3358 器件目前正处于样片阶段,预计将于今年晚些时候投入量产。随着大部分此前发布的第二代 Versal Prime 自适应 SoC 产品已交付至客户手中,AMD 今日宣布该产品组合进一步扩展,新增三款器件,即 Versal 2VM3454、2VM3254 和 2VM3104。这些新款自适应 SoC 封装尺寸小至 23 毫米 x 23 毫米,可提供至高 10 万 DMIPS 的标量计算能力,适合于专业音视频、广播、工业物联网等领域的嵌入式应用。
新一代性能,针对面积优化
第二代 Versal Prime 系列自适应 SoC 融合了高性能嵌入式 CPU(用于标量处理)、业界领先的可编程逻辑、尖端的视频编解码 IP 以及对 DDR5 与 LPDDR5X 内存的支持,可助力打造下一代嵌入式系统。最早发布的第二代 Versal Prime 器件 2VM3858、2VM3558 和 2VM3358 配备 8 个 Arm® Cortex®-A78AE 应用核心和 10 个 Cortex-R52 实时核心,标量计算能力最高可达前代 Versal 或 Zynq UltraScale+ 自适应 SoC 的 10 倍1,2。尽管这种算力水平对机器人等涉及复杂算法、决策和控制的应用极具吸引力,但也会带来尺寸和资源方面的取舍,因而并不适用于所有用例。
Versal 2VM3454、2VM3254 和 2VM3104 器件以及此前发布的 Versal 2VM3654 器件均采用优化的处理系统( PS ),该系统具备 4 个 Cortex-A78AE 应用核心、6 个 Arm Cortex-R52 实时核心以及更小的 Arm Mali™-G78AE GPU。与现有 AMD 自适应 SoC 相比,这些器件的标量计算能力最高可达 5 倍3,4,并且在当前市场上具备明显优势。此外,这些器件还为面积受限的应用带来提供了多项优势:
• Versal 2VM3254 和 2VM3104 器件提供 23 毫米 x 23 毫米封装选项,比此前第二代 Versal Prime 系列的最小封装尺寸缩小了 27%;
• 与尺寸相近的 8 核第二代 Versal Prime 系列器件相比,每平方毫米可编程逻辑单元更多。
同类器件 |
同类器件 |
器件 |
2VM3104 |
2VM3254 |
2VM3358 |
2VM3454 |
2VM3654 |
2VM3558 |
处理系统应用核心 |
4 |
4 |
8 |
4 |
4 |
8 |
逻辑单元 |
225k |
303k |
207k |
565k |
696k |
492k |
LUT |
103k |
138k |
95k |
258k |
318k |
225k |
最小封装尺寸(毫米) |
23 x 23 |
23 x 23 |
27 x 27 |
29 x 29 |
29 x 29 |
31 x 31 |
表 1:同类 4 核和 8 核器件的可编程逻辑资源和最小封装尺寸
可扩展,满足嵌入式系统不断演进的需求
我们在设计第二代 Versal Prime 系列自适应 SoC 时充分考虑了可扩展性。通用的处理系统架构结合更广泛的器件密度和封装尺寸选择,使客户能够在每款产品中取得性能、功耗和尺寸的恰当平衡,同时最大限度实现软件与 IP 复用。此外,我们还提供采用通用封装的 Versal 2VM3654、2VM3454、2VM3254 和 2VM3104 器件,使板级设计人员能够构建支持上述四款中任意器件的单一硬件平台。这种迁移路径为客户提供了灵活性,无需更新其 PCB 设计即可为每个应用选择最优器件。凭借这些能力,第二代 Versal Prime 系列器件能够提高工程效率并缩短产品上市进程,尤其是在系统需求不断演进的情况下。
即刻体验早期设计工具
第二代 Versal Prime 系列 2VM3654 和 2VM3454 自适应 SoC 将于今年晚些时候启动样片,Versal 2VM3654 的早期访问设计工具现已推出。对于有意在 2027 年上市前提前体验 Versal 2VM3254 或 2VM3104 器件的客户,这些器件可谓理想切入点。如需开始使用第二代 Versal Prime 系列 2VM3654 或 2VM3454 自适应 SoC,敬请联系销售部门申请加入早期访问计划。
进一步了解新款第二代 AMD Versal Prime 器件。
尾注:
• 基于 AMD 于 2025 年 8 月进行的测试,采用 Drystone Benchmarking 代码对配置为 8 个 Arm Cortex-A78AE 应用核心(2.2 GHz)和 10 个 Cortex-R52 实时核心(1.05 GHz)的第二代 AMD Versal AI Edge 系列和第二代 Versal Prime 系列器件进行测试,并与第一代 Versal AI Edge 系列和第一代 Versal Prime 系列器件已发布的总 DMIPS/标量计算规格进行对比。每个系列的测试环境为最高速率等级、0.88V PS 工作电压、分模式运行及最大支持频率。处理器制造商可能会采用不同配置,导致结果有所不同。结果可能因器件、器件配置和运行条件等多种因素而异。(VER-104)
• 基于 AMD 于 2025 年 8 月进行的测试,采用 Dhrystone Benchmarking 代码对配置为 8 个 Arm Cortex-A78AE 应用核心(2.2 GHz)和 10 个 Cortex-R52 实时核心(1.05 GHz)的第二代 AMD Versal AI Edge 系列和第二代 Versal Prime 系列器件进行测试,并与 AMD Zynq UltraScale+ MPSoC 已发布的总 DMIPS/标量计算规格进行对比。每个系列的测试环境为最高速率等级、0.88V PS 工作电压、分模式运行及最大支持频率。处理器制造商可能会采用不同配置,导致结果有所不同。结果可能因器件、器件配置和运行条件等多种因素而异。(VER-105)
• 基于 AMD 于 2025 年 8 月进行的测试,对部分 8 核第二代 Versal Prime 系列器件(配置为 8 个 Arm Cortex-A78AE 应用核心和 10 个 Cortex-R52 实时核心)采用 Dhrystone Benchmark,并外推至配置为 4 个 Arm Cortex-A78AE 应用核心和 6 个 Cortex-R52 实时核心的器件,与第一代 Versal Prime 系列器件已发布的总 DMIPS/标量计算规格进行对比。第二代 Versal Prime 系列器件的测试环境为最高速率等级、0.88V PS 工作电压、分模式运行及最大支持频率。处理器制造商可能会采用不同配置,导致结果有所不同。结果可能因器件、器件配置和运行条件等多种因素而异。(VER-107)
• 基于 AMD 于 2025 年 8 月进行的测试,对部分第二代 Versal Prime 系列 8 核器件(配置为 8 个 Arm Cortex-A78AE 应用核心和 10 个 Cortex-R52 实时核心)采用 Drystone Benchmarking 代码测试,并外推至配置为 4 个 Arm Cortex-A78AE 应用核心和 6 个 Cortex-R52 实时核心的器件,与 AMD Zynq UltraScale+ MPSoC 已发布的总 DMIPS/标量计算规格进行对比。第二代 Versal Prime 系列器件的测试环境为最高速率等级、0.88V PS 工作电压、分模式运行及最大支持频率。处理器制造商可能会采用不同配置,导致结果有所不同。结果可能因器件、器件配置和运行条件等多种因素而异。(VER-108)
