Allegro MicroSystems 推出首款集成轮速传感器接口的安全型 PMIC,专为电子机械制动系统打造
关键词:Allegro MicroSystems传感器接口PMIC
时间:2026-7-3 10:10:53      来源:网络
运动控制与高能效系统领域电源及传感解决方案的全球领导者Allegro MicroSystems, Inc.(以下简称“Allegro”)(纳斯达克股票代码:ALGM)正式推出 A81415——业界首款通过 ASIL-D 认证且集成轮速传感器接口的电源管理芯片(PMIC)。该器件为电子机械制动(EMB)设计人员提供了高度简化的单芯片电源与传感基础平台,适用于下一代线控制动系统开发。
融合行业领先传感技术与完整 ASIL-D 安全型 PMIC 架构,单芯片 A81415 重塑线控制动设计,可减少多达九颗分立元件。
线控制动正迅速成为软件定义汽车的基础底盘技术。尽管汽车行业的大量设计工作聚焦于计算平台集中化,但车辆制动这一物理动作仍发生在车轮端。这一“响应层”对轮端模块电子系统提出了严苛要求:必须在振动频繁、热应力显著的狭小空间内,实现故障可运行的电源供应和精准轮速数据采集,同时满足最高等级的功能安全要求。
目前,设计人员只能通过组合通用型安全 PMIC、独立轮速解码器以及多颗分立电源元件来搭建方案,这种做法不仅增加成本、占用宝贵的电路板空间,更在对可靠性要求最高的部位大幅增加潜在故障点。
专为制动场景打造的单芯片方案
A81415 安全型 PMIC 集成片内轮速传感器接口(WSSI),无需复杂模拟电路或独立解码器芯片,即可直接解码标准 2 电平、PWM 2 电平以及 3 电平 AK 协议(含标准和高分辨率模式)。通过集成全内置升降压预稳压器、五路 LDO 线性稳压器,并采用无需外部开关或二极管的单电感架构,A81415 可减少多达九颗外部元件。在整车量产规模下,每辆车可节省高达 4 美元的半导体物料清单(BOM)成本,为 OEM 厂商带来可观的规模成本收益。这一卓越的集成度还可释放 50% 以上的可用电路板面积,为制动卡钳提供了关键的设计裕量。
由于轮速数据的物理层处理由 PMIC 内部完成,解码后的数据通过 SPI 总线传输,A81415 有效缩短了安全关键环路的延迟,同时释放 MCU 带宽,实现更快速的制动响应。经过专门调校的低噪声电源轨可为 Allegro XtremeSense™ TMR 角度传感器供电,确保从车轮到卡钳的换相与夹紧力信号链,作为一个连贯的高分辨率系统实现整体优化。
轮端模块的 12V 至 48V 快速升级路径
真正实现线控制动,需要元器件能够承受最严苛的电气环境。A81415 基于 Allegro 专有的车规级 Grade 0 工艺制造,搭配 APM81815 预稳压器与 48V 栅极驱动器,可构成一套完整的故障可运行芯片组。这种模块化方案为 Tier 1 供应商提供了快速迁移路径,可将经过验证的 12V 制动架构直接迁移至下一代 48V 轮端模块,无需重新设计,也无需配备体积庞大的外部瞬态保护电路。
Allegro MicroSystems 高性能电源产品线总监 Peter Wells 表示:“智能底盘系统要求轮端传感器件与功率电子器件协同工作。Allegro 将自身在轮速传感领域的领先优势,与高可靠性电源管理专业技术相结合,为客户打造更简洁、更安全、可扩展性更强的现代汽车线控制动基础平台。”
A81415 特性与优势
• 集成式轮速传感:片内 WSSI 可解码 2 电平、PWM、AK 及高分辨率协议,无需额外配置独立解码器芯片。
• 成本与空间双优化最多可减少九颗外部元件每个轮端可节省高达 4 美元的半导体 BOM 成本,并释放 50% 以上的 PCB 面积。
• 高等级安全认证:通过 ASIL-D功能安全认证 与 AEC-Q100 车规认证双看门狗系统与内置故障处理机制为芯片提供完备安全保障,无需额外的外部保护电路。
• 支持 12V 至 48V 弹性扩展原生支持 12V 系统,搭配 APM81815 预稳压器即可轻松升级至 48V 轮端模块。
供货与支持
欢迎参加慕尼黑上海电子展(electronica China)的观众莅临 Allegro N5.300 展位,了解更多详情。如需更多信息、样品或评估支持,请访问 :www.allegromicro.com/a81415
关于 Allegro MicroSystems
Allegro MicroSystems, Inc. 凭借三十多年在磁传感与功率芯片领域的技术积累,通过提高效率、性能和可持续性的解决方案来推动汽车、清洁能源及工业自动化行业的发展。Allegro 始终以高质量为核心,持续推动行业变革,巩固了我们作为“车规级”技术先驱和客户可信赖的合作伙伴的地位。如需了解更多信息,请访问:
https://www.allegromicro.com/en/
前瞻性声明
本新闻稿包含 1995 年《美国私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)所界定的前瞻性声明。除本新闻稿中包含的历史事实声明外,所有其他声明均属前瞻性声明,包括关于我们的 A81415 PMIC 的预期性能、客户利益、成本节省和市场机遇,以及线控制动和 48V 汽车架构的采用等声明。这些声明涉及已知和未知的风险、不确定性以及其他重要因素,可能导致我们的实际结果、业绩与前瞻性声明中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在实质性差异。
在某些情况下,您可以通过“将”、“预期”、“预测”、“计划”、“项目”、“相信”、“估计”、“潜在”或其他类似表达来识别前瞻性声明。任何前瞻性声明均非对未来业绩的保证,您不应过度依赖这些声明。
前瞻性声明基于管理层当前的预期和假设,并受风险和不确定性的影响。由于各种因素,实际结果可能与前瞻性声明中明示或暗示的结果存在实质性差异,这些因素包括但不限于:我们成功开发新产品并将其商业化的能力;客户对新兴汽车技术的采用率;客户项目定点(Design Wins)的时间和成功与否;我们的有效竞争能力;以及我们截至 2026 年 3 月 27 日的 Form 10-K 年度报告中确定的其他风险因素(该报告已通过 Form 10-Q 季度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他备案文件进行更新)。所有前瞻性声明仅代表截至本新闻稿发布之日的情况,除非法律另有要求,否则我们不承担更新这些声明的义务。
