从“芯”到“系统”,-从慕尼黑上海电子展看德州仪器的价值跃迁
关键词:
时间:2026-7-8 00:24:20      来源:互联网
在今年的慕尼黑上海电子展上,德州仪器(TI)打出了“智引芯程,定义未来”的主题。如果放在五年前,业界对TI的期待可能更多的是“又出了什么高指标的新品”。但今年的慕展上TI展台,传递出的信号截然不同——这家拥有近百年历史的半导体巨头,正在从“芯片供应商”向“系统级能力赋能者”完成一场深刻的身份重构。围绕“出行、生活、协作、焕能”四大主题展区,TI用覆盖从电池管理到人形机器人、从AI数据中心到智能家居的完整叙事,展现了其对产业趋势的系统性思考。
出行:从“马力”到“算力”的架构革命
汽车展区无疑是本届TI展台最具看点的板块之一。在“软件定义汽车”的浪潮下,整车电子电气架构正在从分散式ECU向域控与集中计算架构演进。TI的应对策略十分清晰:用高速以太网环形骨干网络支撑海量数据实时传输,用48V低压供电网络削减线束重量,用AVB音频传输技术减少布线复杂度——三管齐下,为下一代区域架构搭建“高速公路”。
硬件层面,TI今年推出的TDA5系列SoC是一颗重磅炸弹。这颗芯片集成了TI自研NPU,可提供高达1200 TOPS的安全边缘AI算力,在单芯片内实现ADAS、车载信息娱乐系统和网关的跨域融合。这意味着车企可以用一颗芯片替代过去三颗芯片的工作,系统复杂度和成本被大幅压缩。更值得关注的是与之配套的虚拟开发套件(VDK) ——它允许软件开发团队在芯片流片量产之前就启动开发工作,通过数字孪生技术模拟整车运行状态、导入真实摄像头数据、模拟不同天气路况。对车企而言,这意味着软件迭代不再受制于硬件周期,开发效率的提升是量级的。
在电动化方向,TI展示了与客户威迈斯合作的6.6kW OBC和DC-DC方案,依托F29系列MCU在单芯片内实现高度集成,显著缩小了产品尺寸、提升了功率密度。300kW、800V牵引逆变器参考设计则通过创新的OPP(优化脉冲模式)控制,在保持系统性能的同时最大限度降低损耗,直接转化为更长的续航里程。
智能化方面,TI与常州星宇合作的智能交互式车灯方案支持像素级LED光源控制,可以把车灯变成一块“户外屏幕”,显示欢迎动画、充电进度甚至节日祝福。这不仅仅是炫技——它为车企提供了差异化竞争的利器,满足了年轻消费群体对科技感和个性化的追求。
而在关乎生命安全的底盘领域,TI展出的EMB机电刹车参考设计采用全电子架构,摒弃传统液压管路,依托低成本分立器件即可实现ASIL-D最高功能安全等级,在时速100公里的紧急制动场景下,响应速度的提升可能是“救命级”的。
值得一提的是,本次汽车展区的核心新品BQ79826Z-Q1电池监测器,同样贯穿了“焕能”展区。这款业界首款集成电化学阻抗谱(EIS)引擎、支持26节串联电芯的监测器,以低于2mV的全温全压测量精度和ASIL-D功能安全认证,成为TI在汽车与储能双赛道上的关键棋子。
生活:边缘AI的“轻量化”下沉
如果说汽车是TI的“基本盘”,那么智能生活展区则展示了这家模拟巨头如何将边缘AI“润物细无声”地植入日常场景。核心支撑技术是TinyEngine™ NPU——TI专门为MCU设计的轻量化神经网络硬件加速器,能够在端侧完成高效深度学习推理,以极低功耗实现图像识别、运动检测等任务。
在智能家居领域,TI的方案逻辑是:不在云端比拼大模型,而是在端侧做“刚刚好的智能”。基于TinyEngine NPU的微控制器数字识别方案,在MCU级别实现硬件加速推理。与TCL合作的空调方案更是一大亮点——TMS320F28P550 MCU内置NPU后,同时承担电机实时控制与能效优化的边缘AI推理,让空调既“反应快”又“算得精”。这种“实时控制+AI”的融合,恰恰是TI在MCU领域独有的差异化优势,也证明了边缘AI在白色家电中的商业可行性。
数字医疗则是TI在智能生活赛道中的另一个战略支点。TI展示的直连云端ECG可穿戴方案,结合了边缘AI与Wi-Fi/蜂窝通信,在设备端完成心电数据的初步分析和异常识别,仅将关键结果上传云端。这种“端侧预处理”模式既降低了功耗、延长了续航,也更好地保护了用户隐私。针对慢性病管理,TI还展示了连续血糖监测方案,通过小型化设计提升佩戴舒适度,用低功耗蓝牙实现手机端实时数据显示。
支撑这些应用的,是TI布局多年的软件工具链。全新的CCStudio™ IDE集成开发环境加入了AI辅助编码、配置和实时验证功能,提供超过60个模型和应用案例,覆盖从数据采集、模型训练到端侧部署的全流程。这套工具链的意义在于降低了边缘AI的准入门槛——当越来越多的终端设备需要“智能”时,TI希望工程师手中的第一块开发板、第一套工具链都来自它的生态。
协作:让工业机器人“耳聪目明”
工业自动化和机器人是TI投入最深的领域之一,也是系统级思维体现最充分的板块。
在功能安全这个“硬骨头”上,TI拿出了极具说服力的方案。TIDA-010281参考设计是为人形机器人量身打造的SIL-2级毫米波雷达感知系统:实时检测人体存在和运动,为动态环境构筑第一道安全防线;对上电时序进行全流程监控和故障上报;一旦检测到异常立即触发保护响应。三环联动,将安全隐患降到最低。TI与Neuron Automation合作的SIC99高端安全控制器则进一步展示了“单CPU架构也能实现高安全等级”的可能性——基于AM2434处理器,最高满足ISO 13849 PLe和IEC 61508 SIL3标准,却不需要昂贵冗余的硬件堆叠,显著降低了系统成本。
在电机控制维度,TI此次展出的“单MCU四电机同步驱动”方案令人印象深刻。依托AM13E230系列MCU——同样集成了TinyEngine™ NPU与可编程增益放大器——和DRV7167 GaNFET,用一颗芯片同时完成四路BLDC电机的磁场定向控制(FOC)。AM13E230是TI面向工业实时控制的新一代ARM MCU平台,其集成度之高在业内罕见:不仅承担精密电机控制算法,还能在同一颗芯片上运行轴承磨损预测、失衡检测等边缘AI推理任务,真正实现“边工作边体检”。值得一提的是,DRV7167氮化镓器件的高开关频率和低损耗特性,为高集成度电机驱动提供了物理基础,使得功率级体积得以大幅压缩。
面向人形机器人这个2026年最热的技术赛道,TI展示了系统级的多维度布局:灵巧手方案中,20多个空心杯电机由单颗MCU集中控制,借助氮化镓技术将功率部分体积压缩50%以上,母线电容也从电解电容升级为陶瓷电容;关节驱动方面,48V/1kW参考设计配合EtherCAT工业以太网通信,实现高速、高精度的多轴协同运动;感知融合层面,与合作伙伴Algorized联合展示的计算机视觉+60GHz毫米波雷达融合方案,不仅能穿透障碍物实时定位追踪人体存在,还能检测呼吸和心率等生命体征信号。这套“动力+感知”的组合拳表明,TI在人形机器人赛道上的角色不是某个单一器件的供应商,而是从关节到大脑、从感知到执行的全栈能力输出者。
焕能:为AI“吞电兽”搭建供电底座
AI数据中心对电力的吞噬速度,正在成为整个半导体行业的新焦虑。TI在“焕能”展区的展示,恰恰回应了“电从哪里来、如何高效用”的核心命题。
面对AI服务器普遍转向800V高压直流配电架构的趋势,TI率先布局了从电网到GPU内核的完整电源链路。此次展出的800V至6V DC/DC电源配电板,集成了氮化镓功率级,实测峰值效率97.6%、功率密度2kW/in³,且支持模块化扩展和顶部冷板液冷散热。另一款30kW 800V高功率密度PSU(电源供应单元),采用三级飞跨电容整流器配合三相LLC转换器与混合滞环控制技术,峰值效率高达98.5%。对于一座拥有数万颗GPU的超大规模数据中心而言,几个百分点的效率提升意味着每年数百万美元的电费节省。两款产品标志着TI在650V GaN器件应用上从“试水”迈入了“全面铺开”的新阶段。
在新能源储能侧,TI将BQ79826Z-Q1的EIS技术从汽车延伸到了工业储能场景。这款业界领先的26节电芯监测器,通道数较上一代(18节)增加44%,电压测量精度低于2mV(实测1.7mV),在-20℃至125℃全温范围内保持稳定。其集成的EIS引擎如同给电芯做“CT扫描”:通过分析电芯内部电化学阻抗谱,提前识别异常变化,预判热失控风险,同时大幅提升SOC(荷电状态)估算准确率,直击电动车用户的“续航焦虑”和储能系统的“安全焦虑”。储能BMS平台可灵活配置52至104串电芯,实现“一次设计,随处部署”。这种“车规+储能”双赛道的产品复用策略,既摊薄了研发成本,也加速了技术在不同场景的规模化落地。
另一个值得关注的细节是TI全新发布的精密运算放大器系列。该系列覆盖1.7V至36V宽电压范围,温漂低至5nV/℃,失调电压低于100µV,且搭载专利e-Trim™封装修调工艺,无需外部校准即可保持长期稳定。它的核心价值在于打破了“高精度必然高成本”的传统认知——用更优化的系统成本实现高精密信号处理,这对工业测量、数据中心电源管理等成本敏感型应用而言,是一个极具竞争力的选择。
新品速览:从BMS到边缘AI的全栈布局
纵观四大展区,TI此次带来的核心新品矩阵清晰可见:
BQ79826Z-Q1:业界首款集成EIS引擎的26串电芯监测器,覆盖车规与储能双赛道
TDA5系列SoC:高达1200 TOPS的边缘AI算力,实现ADAS+座舱+网关跨域融合
F29系列MCU:新一代实时控制平台,赋能OBC、DC-DC与牵引逆变器
AM13E230系列MCU:集成TinyEngine NPU的ARM MCU,面向工业实时控制与边缘AI融合
DRV7167 GaNFET:高集成度氮化镓功率器件,支撑四电机同步驱动等方案
800V GaN电源方案:97.6%峰值效率,2kW/in³功率密度,瞄准AI数据中心
精密运放系列:5nV/℃温漂、e-Trim™技术,打破精度与成本的零和博弈
CCStudio™ IDE:AI辅助开发工具链,提供60+模型案例,降低边缘AI部署门槛
四十年的变与不变
2026年恰逢TI进入中国40周年。从1986年北京办事处设立,到今天拥有覆盖研发、制造、销售的完整本地化体系,TI已深度嵌入中国电子产业的肌理。本届慕展传递的最重要信号是:TI不再仅仅是一家“芯片公司”,而是一家用半导体技术“解系统之难”的赋能者。
“让电子产品更经济实用” ——这句看似朴素的使命,在当前全球半导体产业进入存量博弈的大背景下,反而展现出极强的穿透力。当行业从“缺芯”的狂热回归理性,客户更在意的不再是参数表上冰冷的数字,而是“这套方案能否让我在竞争中跑得更快、成本更低、风险更小”。TI的8万多种产品库、深度绑定的参考设计生态、覆盖ASIL-D/SIL-3的预认证安全能力,以及从虚拟开发工具到量产级方案的全链路支持,共同构成了一道难以在短期内被复制的护城河。
TI在“出行、生活、协作、焕能”四大展区所勾勒的系统蓝图之中——不止于提供更好的芯片,更在于帮助客户用这些芯片定义未来的可能性。
  • 主 题:赋能边缘智能:面向边缘计算、机器人与智慧交通的连接解决方案
  • 时 间:2026年7月14日
  • 公 司:DigiKey&TE
  • 主 题:安森美(onsemi)电源产品在数据中心和工业机器人&无人机市场领域的应用
  • 时 间:2026年7月16日
  • 公 司:onsemi&Serial
  • 主 题:赋能电子前沿应用-AI服务器质量解决方案
  • 时 间:2026年7月21日
  • 公 司:zeiss
