从AI服务器到车载电子的全场景覆盖:尼吉康慕尼黑展现场直击
关键词:尼吉康AI服务器车载电子
时间:2026-7-9 16:55:35      来源:互联网
AI服务器的功率等级在涨,电动汽车的高压平台在升级,支撑这两大产业趋势的,离不开一类被动元件——电容器。在2026年慕尼黑上海电子展上,全球电容器巨头尼吉康(Nichicon)用一场贯穿展台的深度讲解,揭示了这家日本企业如何通过材料创新与场景化定制,在AI服务器与车载电子两大黄金赛道上,完成了从“配套辅材”到“性能定义者”的角色跃迁。
长出一截,容高一筹——AI服务器的电容新解法
走进尼吉康展台,首先映入眼帘的是针对AI服务器电源(PSU)模块的系统性解决方案。AI服务器的功率等级与传统服务器不可同日而语,这对输入端滤波电容的耐压、耐纹波能力提出了近乎苛刻的要求。
在450V以上的高压输入端,尼吉康给出了一个极具巧思的物理形态答案——“长L型”牛角铝电解电容器。工程师解释道,针对某头部AI客户电源模块高度受限、但长度空间有余的特殊布局,尼吉康开发了直径35毫米、长度达100毫米的细长型产品。这种看似简单的形态改变,实则解决了高密度布局下的体积痛点。
但真正的技术内核隐藏在电芯内部。尼吉康透露,其最新的阳极箔处理技术是提升容量的关键。通过对铝箔进行精细化表面处理,在相同的箔片层数下大幅扩大了有效反应表面积,从而实现了单位体积内静电容量的大幅攀升。用通俗的话说,就是“在有限的空间里,实现了更高的能量密度。”。
在输出侧的低压场景,尼吉康展示了多技术路线的布局。针对追求极致寿命的顶级算力市场,日本福井工厂生产的PCY系列固态电容,提供了125℃环境下12,000小时的超长寿命。而针对国内客户对成本与交付周期的考量,宿迁工厂则提供了RDE、RCS系列作为高性价比的“国产化”替代。
KBA系列叠层固态电容的亮相,则是尼吉康对输出端“扁平化”趋势的回应。 借由叠层技术,该系列产品的高度被压缩至惊人的1.9毫米,解决了超薄PCB板的布局难题。而在25V-80V的中高压段,PCA系列主打“以少胜多”——在相同纹波电流需求下,可用更少数量的电容替代多个传统电容,从而直接降低客户的BOM成本与占板面积。
总的来说,尼吉康产品在AI服务器上的优势为:高可靠性、低ESR、高纹波。混合和固态产品系列适用于AI服务器的GPU/CPU/PDB;高容量、小型、长寿命。大型电容产品适用于AI服务器的PSU/BBU;电解液技术。研发并采用了新规电解质,实现产品的高耐热和高耐压;腐蚀技术。使用高水平的腐蚀技术,扩大电极箔的表面面积,实现电容器的小型化;全球生产体制,在各工厂均能生产高品质产品。
深耕车载电子:混合电容与薄膜电容的“双杀”
如果说AI服务器考验的是功率密度与热管理的极限,那么车载电子则是在可靠性等级与系统物料成本之间寻找最优解。
在车载展区,尼吉康主推的混合电容器备受关注。这种电解质中既含液态电解液又含固态高分子的产品,兼具了固态电容低ESR与液态电容自愈能力的优势。
针对电子油泵(EOP)等对纹波电流要求极高的应用,新一代GWC系列展现了惊人的性能跃迁。据官方数据,相比上一代GYA系列,GWC在保持相同容值的情况下,纹波电流耐受能力大幅提升,实际应用中可以用2颗替代6颗,极大缩减了PCB面积与系统成本。
而在高压逆变器这一关乎整车安全的领域,尼吉康展示了其与材料巨头SABIC合作的薄膜电容器。通过采用ELCRES HTV150超薄介电薄膜,尼吉康的薄膜电容在150℃高温下依然能保持极低的电压降额,打破了传统聚丙烯薄膜在125℃以上性能大幅衰减的魔咒。 目前,其薄膜厚度在750VDC工况下可达2.5微米,处于行业领先地位,且支持根据车企需求进行外形与端子的一对一定制。
官方资料显示,尼吉康在车载品的优势:高温、高纹波。新系列PCA/RDE覆盖了发动机控制、电动助力转向、冷却系统、刹车灯等常见规格要求;高可靠性、低ESR、高纹波。GYG/GYF系列适用于汽车EPS/EOP/EWP/MHV;高容量、小型、长寿命,UTF系列适用于有高温需求的车载充电器;全球生产体制,在各工厂均能生产高品质的产品。
跨界降维打击:卷绕技术催生的“电池黑马”
除了电容器主业,尼吉康展台上一个圆柱形的小东西引起了记者的注意——它看似电容,实则是尼吉康利用电容卷绕技术跨界开发的SLB系列小型锂离子可充电电池。
这并非普通的消费电池。它兼具25000次循环寿命、支持20C快充、可在-30℃低温工作,且安全性极高,即使外部短路或压坏也不会自燃。其最新推出的耐高温品,甚至可在80℃环境下稳定工作。
尼吉康工程师还分享了在欧美市场的高端烤肉探针,利用这款φ4×15mm的细长电池,实现了探针外部承受高温的同时,内部电池温度控制在安全范围之内。此外,在三星电子笔及室内IoT传感器中,该电池利用其微电流充电特性,配合太阳能板或磁感线圈,实现了近乎免维护的无线供电方案。
中国战略:双工厂支撑的“本地化”深水区
尼吉康的无锡工厂不仅实现了AI服务器所需长L型高压电容的本土量产,更具备独立的开关电源研发与生产能力,形成了“自研核心电容+终端电源整机”的上下游协同。
而宿迁工厂则承担了固态电容与未来薄膜电容的制造重任。为了满足PC主板等对外观一致性苛刻的要求,宿迁工厂甚至提供了顶部印字颜色(黑、金、蓝、红)的定制服务。据悉,宿迁未来还将引入自动化薄膜电容产线,以应对工控及车载领域日益增长的需求。
结语
从AI服务器里那颗“被拉长的电容”,到烤肉探针里的微型电池,尼吉康在本次慕尼黑电子展上展示的,不仅仅是单一元器件的迭代,而是一家老牌元器件巨头在材料(箔片处理、薄膜减薄)、工艺结构(叠层、长L型)与场景定义三者间寻找最优解的能力。在全球电子产业迈向高功率、高可靠的当下,这些看似微小的被动元件,正悄然成为决定系统性能上限的“关键少数”。
