从粉料到成品全部自研:太阳诱电如何守住MLCC的“千层叠”高地
关键词:太阳诱电AI服务器汽车电子MLCC
时间:2026-7-9 17:01:06      来源:互联网
在2026年慕尼黑上海电子展上,太阳诱电核心展区两大战略主题——AI服务器与汽车电子。这与一个月前公司向业界释放的“AI服务器MLCC需求已对产能形成显著压力”的信号直接呼应,直观体现了其当前产能向这两大高增长领域倾斜的战略重心。
展台一侧,一个装有100万颗超小型MLCC的透明容器成为全场焦点。这些008004尺寸的“电子工业大米”,正成为全球AI算力狂潮中最紧俏的硬通货。一组对比数据直观揭示了需求的指数级攀升:一部智能手机需用上千颗MLCC,一台新能源汽车用量数以万计,而一台先进AI服务器柜机的MLCC使用量则高达40万颗以上。
AI服务器:从“外围器件”跃升为“供电核心”
MLCC在AI硬件中的地位正被重新定义。高盛最新研报将其称为“下一个存储芯片”;摩根士丹利在拆解英伟达VR200服务器物料清单后发现,MLCC价值量已飙升至4320美元,较前代增长182%,在AI服务器成本结构中仅次于GPU和HBM,跃居第三大关键器件。
这一地位跃迁源于AI芯片的供电革命。太阳诱电工程师指出,AI服务器CPU和GPU的供电电压持续走低,公司主推的MLCC规格集中在2.5V、4V和6.3V的低压产品线,尺寸以0201、0402为主,容量集中在4.7μF至22μF,最高已达100μF。工程师预测:“今后主流的规格会集中在0402和0603两个尺寸上。”
这一产品布局直击AI服务器的核心痛点——大电流、低电压下的去耦与滤波。行业数据显示,AI服务器单机MLCC用量约为普通服务器的8至13倍。以英伟达GB200服务器为例,系统主板MLCC总用量高达三、四千颗,其中60%为高容产品、85%需耐高温特性;而更先进的机柜,MLCC用量则达到44万至60万颗。在具体产品规格上,AI服务器的MLCC需求高度集中:PCB板侧以小型化高容为主,典型型号包括0402尺寸的47μF、0603尺寸的100μF等;封装基板侧(BGA下方)则主要采用0201尺寸的0.1μF低ESL高频去耦产品。太阳诱电本次重点展示的正是这些面向AI服务器的高容、低ESL MLCC产品线。
埋入式MLCC:垂直供电方案的关键一环
传统水平布局下,稳压器与负载之间的供电距离较长,随着AI芯片功耗不断攀升,寄生阻抗和电压损耗问题日益突出。垂直供电架构将转换器直接置于GPU下方,大幅缩短供电距离,减少寄生效应,提升响应速度。
顺应这一趋势,太阳诱电于2025年推出了两款可嵌入式MLCC产品——1005尺寸(1.0×0.5mm)22μF和2012尺寸(2.0×1.25mm)100μF,其中后者在同尺寸基板内置型MLCC中实现100μF静电容量尚属首次。这两款产品专为高功耗IC电源线路去耦设计,通过内埋于PCB板实现垂直供电,可大幅减少电路布线、降低损耗、提升电源转换效率。目前,太阳诱电已将埋入式产品纳入标准品体系,理论上所有规格均可做成埋入式,但实际需求集中在0402和0603的部分规格上。
技术纵深:从埋入式方案到核心材料壁垒
MLCC内部结构图与行业通用架构并无显著差异,但太阳诱电特别强调了区分所在:“架构大家都一样,唯一的核心是里面的粉末材料。”太阳诱电的陶瓷粉体由日本工厂自行设计制造,从前端粉料到后端制程再到出货,全部内部把控。
这一壁垒在高端MLCC领域尤为关键。日韩企业在AI服务器所需的高端MLCC市场上合计市占率超过97%,其技术护城河正是建立在“千层堆叠”的极致工艺和核心材料配方之上。太阳诱电作为其中重要一员,在大容量方向上的技术积累构成了其参与AI服务器市场竞争的核心能力。
车载市场:低银降本与ADAS高容
汽车电子是太阳诱电的另一条主线。一个划分为信息系、车身系、控制安全系的汽车模型,清晰地展示了产品分布:射频电感与MLCC覆盖信息系,混合铝电解电容器则应用于功率控制器和BMS。
车载领域重点推出的“低银软端子”MLCC引发广泛关注。相较于传统产品,银含量降低90%,以应对银价上涨的成本压力,同时耐弯曲性能维持在5mm,功能参数不变。在ADAS自动驾驶方向,展出了3225尺寸、220μF、4V的大容量MLCC,被称为“目前比较尖端的产品”。固液混合铝电解电容器方面,封装尺寸从φ10到φ12.5全覆盖,G系列纹波电流达3400mA,K系列耐压80V、容值680μF。射频器件部分,车规级FBAR、SAW滤波器及LTCC产品也同步亮相。
补充战线:混合电容器与电感的方向
面对高压高容场景的短板,本次重点介绍了混合电解电容器。其电解质采用液态与固态高分子混合方案,ESR(等效串联电阻)可接近MLCC水平。“特别是在48V输入场景,MLCC的容值和电压有时不够,混合电解电容可以配合使用。”工程师补充道。
在电感产品方面展示了叠层电感与一体成型电感,主攻0603和0805尺寸,特点是低DCR和高阻抗,重点应用于光模块。“目前出货最多的是0603,但随着大电流趋势,尺寸会往0805靠。”
供应链格局与产能策略
在媒体交流环节,AI服务器高端MLCC市场的竞争格局成为焦点。当被问及太阳诱电在这一由日韩厂商主导的高端市场中的切入优势时,太阳诱电(上海)电子贸易有限公司华东华北营业GROUP统括部长李新回应:“这个市场不是一家或者两家能够覆盖的。我们在全球MLCC市场有百分之十几的份额,在大容量方向上有比较强的优势,在这个市场里是天然的玩家,不是后来者。”
关于产能调整逻辑,李部长表示,调整依据是客户释放的需求信息和产品策略方向,“特别是AI服务器上面的高端规格,会非常大程度挤占我们的产能”。
针对近期MLCC价格波动——2026年以来AI服务器专用高容MLCC涨幅普遍达25%至32%,部分稀缺型号现货报价已翻倍——太阳诱电的回应颇为明确:“我们只是在产品线和规格上做了调整,没有主动因为供应情况去调整销售价格。”该负责人进一步解释,产能向AI服务器倾斜是基于产品策略的主动选择,而非简单的“缺货就涨价”。他同时强调,即便在市场整体偏紧的格局下,太阳诱电现阶段也没有因供需关系而调涨价格的计划。
这一表态背后,是MLCC产业面临的结构性供应瓶颈。核心粉体方面,日本厂商占据全球约90%的高端陶瓷粉末份额,新供应商认证周期长达2~3年。工艺良率方面,高容值小尺寸产品生产涉及数百道工序,高端良率长期维持在80%以下。扩产周期方面,从工厂规划到产能释放通常需要18~24个月。即便头部厂商已宣布扩产计划,产能实际落地仍需时间窗口。
据行业数据,AI服务器MLCC需求预计从2025年的600多亿颗增至2030年的3700多亿颗;整体MLCC市场有望从2025年的200多亿美元扩容至2032年的400多亿美元。
小结
太阳诱电在本次展会上传递的核心信息是:AI服务器已从远期市场转变为当下的产能主要流向,低压大容量MLCC是其技术主攻方向,材料自研构成其竞争壁垒,车载市场的低银方案和高容新品同步推进。在供应链整体偏紧的格局下,产能向高附加值规格集中是其主要应对策略,而非单纯跟随市场价格波动。
