JEDEC 固态技术协会美国弗吉尼亚州当地时间 13 日正式发布了今年 6 月完成的 SPHBM4 规范。这一规范可大致认为是原版 HBM 适配标准有机基板的实现方式。
SPHBM4 采用与 HBM4 相同的 DRAM 裸片但配备全新的接口基础裸片 (Base Die),使其能够安装在成本更低的标准有机基板上,无需昂贵的硅基板。
相比拥有 2048 个数据引脚的 HBM4,SPHBM4 仅定义了 512 个数据引脚,不过其通过 4:1 的串行化以更高的工作频率实现了相同的总数据吞吐量。这意味着 SPHBM4 拥有更宽的凸点间距,符合当前有机基板的实际能力。
JEDEC 表示,SPHBM4 采用有机基板布线的优势在于可延长主芯片到内存的走线距离,从而为单一 SoC 集成更多 DRAM 堆栈创造可能,最终扩展高速片外缓存容量。
了解到,SPHBM4 DRAM 通过分布式接口与主机计算芯片相连。该接口分为多个独立通道,各通道之间完全相互独立,且通道之间不一定保持同步。其每个通道接口均配备一条 16-bit 数据总线,运行于 DDR 模式,速度是相应 HBM4 通道的四倍。
