时间:2026-7-21 17:22:30 来源:MIKROE
凭借基于成熟标准打造的创新软硬件产品、大幅缩短开发周期的嵌入式解决方案公司MIKROE今日发布第2000款Click board™--RTC 27 Click专为低功耗实时时钟(RTC)与日历功能、时间追踪、报警事件生成、看门狗定时以及时间戳捕获而设计。
丰富的紧凑型扩展板阵容,大幅节省嵌入式开发人员的开发时间与成本
Click board 的核心理念围绕 mikroBUS™接口与标准,这一创想诞生于 15 年前。当时,MIKROE首席执行官兼创始人 Neb Matic 问自己:“能覆盖最多外设的最少引脚数是多少?”他的答案是:16 个引脚、两排、每排 8 个。这是开发者在扩展板上搭载能够覆盖绝大多数芯片、模块和组件所需的最少引脚数。自此,MIKROE 打造了完整的 Click board 产品系列,如今该公司几乎每天都会推出一款全新的 Click board。
Click board产品营销经理Aleksandar Mitrovic表示:“庞大的产品阵容让嵌入式开发人员能够快速、简便地应对海量应用场景。相较于那些仅适用于单一厂商产品、价格高昂的定制化设计工具,这种设计方案更易上手、性价比更高。开发人员只需几分钟即可启动并运行项目,无需反复学习新工具。”
RTC Click 是紧凑型扩展板 Click board 系列的最新成员,可帮助开发人员快速完成方案验证,并开展新型嵌入式项目的原型开发与编程工作。RTC 27 Click采用了恩智浦(NXP)的 PCF8525 芯片,它是一款采用 I²C 接口的纳安级功耗 CMOS 实时时钟与日历芯片,可提供年、月、日、日期、星期、时、分、秒以及 1/100 秒计时信息;支持可选的晶振温度补偿及老化偏移补偿,以提升计时精度;具备可编程闹钟与看门狗定时器功能、时间戳捕获功能、带自动切换电路的电池备份功能,以及两路可配置中断输出,并可通过板载跳线选择输出路径。该芯片采用超低功耗设计,在 3.3 VDD 供电、计时模式下,典型工作电流仅为 64 nA,特别适用于电池供电与常年在线的应用方案。RTC 27 Click 适用于便携式仪器、可穿戴设备、工业系统以及需要可靠、低功耗、高精度计时的物联网应用。该扩展板还具备 ClickID功能,可被主机系统自动识别,简化使用流程,可用于任何支持 mikroBUS™ 标准的主机系统,并附带 mikroSDK 开源库,在评估与定制开发方面提供了出色的灵活性。
NXP智能模拟接口(SAI)技术营销经理Alejandro Kelly补充道:“我们与 MIKROE 的战略合作通过 Click board计划,确保了我们多款最新微控制器和集成电路在 MIKROE 的 NECTO Studio IDE(集成开发环境)中得到支持。这一合作通过统一开发工具标准,节省了设计时间与成本,也让我们能够触达更多开发者。搭载 PCF8525 实时时钟芯片的 RTC 27 Click,可提供高精度计时功能,帮助用户快速高效地解决实际应用难题。”
