洞悉千米,纤毫毕现:览沃傲览 Avia 2 重新定义工业级激光雷达的价值边界
关键词:激光
时间:2026-7-31 10:43:10      来源:互联网
7 月 30 日,览沃科技(Livox)正式发布新一代工业级旗舰激光雷达 —— 傲览 Avia 2。作为览沃深耕工业感知领域的战略级产品,Avia 2 以 1535nm 激光技术为核心,实现了千米级有效探测量程的突破,凭借双视场角一键切换、0.25mrad × 0.25mrad 超小光斑发散角、内置雨雾滤噪算法、楔形棱镜非重复式扫描等核心功能,重新定义了远距离工业感知的性能边界与应用价值。
当前,激光雷达产业正加速向千行百业渗透。中商产业研究院发布的报告显示,2025年中国激光雷达市场规模约为 240.7 亿元,并预测2026年市场规模增至 431.8 亿元。受智慧城市、机器人等新兴场景需求拉动,激光雷达应用场景正从智能驾驶向更多元领域延伸。从电力到交通,从安防到测绘,工业级三维感知正在从“选配工具”加速向“基础设施”跃迁。
1535nm技术核心:从百米级到千米级的性能跃升
在激光雷达领域,波长选择是影响探测能力的关键因素之一。长久以来,工业领域常见的 905nm 方案受限于人眼安全法规的峰值功率限制,有效探测距离通常止步于 200 - 300 米区间,难以满足工业场景中的长距离感知需求。
Avia 2最核心的突破,在于采用了 1535nm 激光方案,进一步拉开了与传统905nm方案的性能差距。1535nm 波长具备更高的人眼安全裕度,允许使用更高的发射功率,在雨、雾、雪等复杂气象条件下实现更稳定的探测性能和更远的探测距离。
在 Normal 模式下,Avia 2 的量程可达400米@5%反射率(等效接近于 600 米 @10% 反射率)。切换至 Focus 模式后,量程可达 800米@10% 反射率,最远截止量程可延伸至 1000 米(针对 20% 反射率目标物测得)。这意味着,单台 Avia 2 最大可覆盖千米级别的长区间场景。在输电线路监测中,长档距覆盖往往需要多台设备拼接部署,存在成本高、盲区多等问题。Avia 2 单台设备即可覆盖千米以内的输电档距,部署成本与施工量显著降低,对于智慧航道、大型料场等开阔场景,也能以更少的设备实现全域覆盖。
除了量程的跨越式提升,Avia 2 的光斑发散角低至 0.25mrad × 0.25mrad,100 米距离处光斑直径仅 2.5 厘米。得益于集中的能量,即使在远处也能精准捕捉电线、树枝等细小目标,同时能够有效穿透粉尘或雨滴间隙,降低散射噪点干扰,让细节纤毫毕现。
双模式 + 硬算法:一套硬件适配多类工业场景
工业场景的感知需求往往兼具“广度”与“深度”。Avia 2 通过可一键切换的双视场角设计,用单台设备实现了“广域覆盖 + 远距聚焦”的双重能力——Normal 模式下为 80° × 80°,可覆盖更广范围;Focus 模式下为 15° × 15°,可探测更远距离。用户可基于实际需求灵活切换,满足多类场景的探测需求。
在扫描方案上,Avia 2 采用了楔形棱镜非重复式扫描方案,每帧扫描轨迹均不重复。随着扫描时长增加,视野盲区逐渐减少,最终实现更全面的视场覆盖。在提升覆盖率的同时,也让场景建模更加精细,中远距离下依然能够清晰识别细小目标。
针对工业场景普遍存在的恶劣天气与复杂环境挑战,Avia 2 内置了专属雨雾滤噪算法。通过高精度采样方案,雷达可精准识别雨滴等干扰物的信号特征,从而轻松滤除雨雾天产生的异常噪点,输出质量更高的点云,降低后端数据处理负担,实现全天候稳定监测。
此外,Avia 2 充分考虑了可靠性与稳定性要求。雷达平均无故障时间(MTTF)可达 62,500 小时(实验室典型测算值),支持在 -20℃ 至 65℃ 环境温度下运行,具备较高的可靠性和耐用性,可有效降低后期运维成本。
四大核心场景落地:重构工业感知的效率与成本
1. 输电安防:单台覆盖千米档距,助力电网智能运维
随着电网规模持续扩大,输电线路通道安全运维的压力日益突出。传统方案中,长档距输电线路需要多台雷达拼接覆盖,部署成本高且存在监测盲区。在 Focus 模式下,Avia 2 单台设备即可覆盖千米以内的输电档距,大幅减少部署点位与施工成本。极小的光斑形态能够精准检测电线、树枝、吊车吊臂等细长物体,配合非重复扫描的高点云密度,可以提供丰富的点云细节,精准还原现场状况,有效降低误报、漏报率。对于穿越山区、林区的偏远线路,Avia 2 的高可靠性也能显著减少人工运维频次,助力输电运维的数字化、无人化升级。
2. 轨旁周界:立体全天候防护,筑牢轨交安全防线
轨道交通的周界安防,要求长距离连续覆盖、复杂气象条件下的稳定运行,同时要能精准识别落石、树枝等小型障碍物。Avia 2 在 Normal 模式下拥有 80° × 80° 的大视场角,可同时覆盖隧道口两侧边坡与上方接触网,实现立体式高覆盖防护。内置雨雾滤噪算法,让雨天、雾天也能稳定输出有效点云,再结合非重复式扫描的高覆盖率,使得防护检测更立体更全面,为轨道交通安全运营筑牢感知防线。
3. 大宗堆料量方:穿透粉尘精准盘库,降本增效保安全
煤场、粮仓、矿石堆场等大宗物料场景,普遍存在高粉尘、光照不均的问题,传统人工盘点效率低、误差大,且作业环境存在安全隐患。Avia 2 的 1535nm 激光能有效穿透粉尘,捕获高信噪比信号,在暗光、高粉尘环境下依然稳定输出高质量点云。单台设备即可实现超大料堆的覆盖,配合厘米级测距精度,体积测算精度更高、速度更快。相比人工盘点或传统传感器方案,Avia 2 可实现自动化、常态化盘库,大幅提升盘库效率与数据准确性,助力大宗物料的数字化、精细化管理。
4. 智慧航道:长距全域感知,护航水运安全运营
内河航运与沿海航道的监测,需要覆盖大范围水域,同时应对雨雾等复杂条件,传统视频监测方案在夜间、恶劣天气下极易失效。Avia 2 在 Focus 模式下的千米级量程,单台即可覆盖大片航道区域,实现船舶通行的全程连续监测。非重复式扫描与厘米级精度结合,可获取船舶轮廓等高一致性点云数据,支撑航速、航向测算及船舶流量统计、超高预警、桥梁防撞监测等多元应用。雨雾滤噪算法则保障了复杂气象下的稳定运行,为航道全天候安全运营提供可靠的感知支撑。
从参数升级到价值深耕,工业感知进入普惠新阶段
从百米级到千米级,从“看得见”到“看得清”,从“晴天能用”到“全天候稳定”,工业级激光雷达的每一次能力跃升,都在拓展人类感知物理世界的边界。
从 Mid 系列推动激光雷达的民用普及,到 Tele 系列突破车载远距感知边界,再到傲览 Avia 2 深耕工业级感知赛道,成立于 2016 年的览沃科技,始终以“提供高性能、低成本的激光雷达传感器”为核心目标,致力于推动激光雷达技术从高端小众走向千行百业。截至目前,览沃产品已销往全球26个国家和地区,广泛应用于测绘、机器人、智慧城市、工业安防等领域。
傲览 Avia 2 的发布,不仅是览沃在工业级激光雷达产品线的一次重要升级,更是行业技术发展演进的一个缩影,原本受限于性能与成本而难以规模化的场景,迎来更高效的三维感知解决方案。随着性能提升与成本持续优化,激光雷达正加速向基础设施智能化领域渗透,应用场景持续拓展。感知技术的每一次进步,都将推动工业场景数字化迈出一大步。
*以上数据均在受控环境下使用量产机型测得。更多详情请参阅官方网站:https://www.livoxtech.com/avia-2
  • 芯闻
  • 芯品
  • 文章
