我国高能量密度一次电池大突破:1285Wh/L 放电倍率可提高百倍
关键词:电池智能电源
时间:2026-8-11 10:08:53      来源:互联网
中科院大连化学物理研究所公布最新电池研发成果,陈忠伟团队造出25安时级软包金属锂一次电池,各项检测数据刷新国内同类产品上限,直接补齐传统特种电池储能足、出力弱的短板。
这款电池已经通过中国电子技术标准化研究院安全实验室全套检测,低倍率工作状态下,能量密度突破750Wh/kg、1285Wh/L,放在一次电池里属于顶尖水准。
最关键的升级是放电能力,放电倍率可提高100倍。
传统锂一次电池可以存放十几年电量,但只能小电流缓慢放电。遇到无人机急刹悬停、航天器调整姿态、野外探测机器人越障这类场景,需要短时间爆发大功率时,老电池会电压暴跌、动力跟不上,设备直接失灵。
新电池完美解决这个矛盾,1C常规放电时,能量密度依旧能稳住656Wh/kg、1130Wh/L;短时支持10C超大电流放电。
还能4C长时间持续输出,常温功率密度达到4487W/kg。就算零下40度极寒环境,电池依旧能放出447Wh/kg的电量,常年放置自放电率不到1%,野外长期部署不用频繁更换。
适用场景覆盖各类高端特种装备,航天卫星、军工便携设备、深海勘探仪器、山区无人地震监测仪、工业远程传感器都能用。
以前这类设备要搭配电池加超级电容两套供电组件,现在单靠这款电池就能兼顾长效储能和瞬时大功率,设备整体体积、重量能明显缩小。
整套电池全部是国内团队自主研发,软包结构方便根据设备需求调整外形尺寸,适配不同装备的安装空间。
这次突破代表我国高功率一次电池技术跻身国际第一梯队,实现核心供电部件自主可控。
