超前布局:PI发布2200V氮化镓开关技术,到底在为谁铺路?
关键词:2200V GaN PI
时间:2026-8-11 16:56:31      来源:互联网
PI在高压GaN这条路上,一直是“第一个吃螃蟹的人”。2023年,业界首款1250V GaN开关出自PI;2024年,1700V的记录再次由PI刷新。近日,这家公司又把标杆推到了2200V。
发布会上,PI首席技术培训师Jason Yan与媒体朋友分享了PI氮化镓技术的独特优势,以及这项技术面向未来高压应用的无限可能。从AI数据中心到1500V光储系统,从汽车48V辅助电源到高压直流输电,整场技术讲解中,出现频率最高的一个词是“未来适配”。而当实测数据逐条呈现时,大家真切感受到——2200V真的不是纸上谈兵。
“行业首推”的节奏从未停过
从2018年量产750V,到2022年的900V、2023年的1250V、2024年的1700V,再到如今的2200V——八年时间,PI以每1-2年一个台阶的节奏向上攀登,每一次都是业界首推。而市场上大多数GaN供应商,至今仍在650V-900V的区间里徘徊。能做到这一点,源于一条与众不同的技术路线。
一、蓝宝石衬底。 蓝宝石是LED产业已成熟应用数十年的材料,不导电,天然适合做高压器件。而市面上绝大多数GaN器件采用硅衬底,硅本身是导电材料,耐压超过900V后便面临较大挑战。蓝宝石衬底为PI提供了高压化路径,也为器件的高效率运行奠定了基础:绝缘性更优,寄生电容更小,开关过程中的充放电损耗随之降低,整体转换效率天然占优。
二、共源共栅(Cascode)架构,用硅的成熟度解决氮化镓的先天问题。
氮化镓器件的天然特性是耗尽型,即“常开型”——在栅极不加信号时即处于导通状态。这与功率开关“控制信号缺失时应可靠关断”的安全需求存在根本矛盾。
市面上大多数GaN厂商选择了增强型技术路线,通过工艺手段将“常开”改造为“常关”,驱动电压上限仅7V左右,关断需施加负压,且对噪声较为敏感,误触发可能导致系统失效。
PI则采取了一条截然不同的路径——不改变氮化镓的常开天性,而是在此基础上进行组合:将高压耗尽型GaN HEMT与低压硅MOSFET串联,组成共源共栅架构。高压GaN负责承受高电压,低压硅MOSFET负责执行开关动作。控制信号施加于硅MOSFET,由其精确掌控整个开关的通断。
这一架构带来了多重优势:
驱动方案成熟。直接沿用硅MOSFET的驱动方式,驱动电压可达15V,无需负压供电。而增强型GaN驱动电压受限,还需额外增设负压电源。
死区损耗显著降低。LLC等谐振拓扑中,死区时间内电流经体二极管续流。PI架构的续流路径为低压硅MOSFET的体二极管,正向压降仅0.7V;增强型GaN在此工况下需维持负压关断,体二极管压降约5V。相同电流下,损耗相差一个数量级。
可靠性经过充分验证。硅MOSFET保护机制成熟,以之控制高压开关,相当于为系统增加了一道保障。自2018年以来,PI基于PowiGaN技术的IC出货量已超2亿颗,现场失效率低于1 FIT(每10亿小时故障不到1次)。
为什么需要2200V?几大“未来场景”
PI选择2200V这一节点的逻辑——并非为了替代现有方案,而是提前站在下一代系统的需求上。
场景一:AI数据中心的1500V母线。 眼下行业聚焦于800V直流母线,Jason直言:“如果大家关心英伟达的发展策略,可能再下一代会有1500V母线。”这并非传闻,而是已写入行业技术路线图的方向。
1500V母线意味着开关管需承受的峰值电压远超1500V。目前800V母线的应用中采用反激辅助电源时,反射电压叠加上来,实际耐压需求约为1440V。1700V器件的裕量已足够。但对于更高的1500V母线来讲,则2200V才是为这一场景量身定制的最佳方案。相对于市场上广泛采用的两颗低压GaN串联的方案,单管高压方案更具成本和性能优势。多管叠加方案往往会造成驱动复杂、电压不均、温升差异等现实问题,单管方案可一并解决。
场景二:汽车电子的48V升级与1MW快充。 当前车载低压系统为12V,行业正向48V演进。辅助电源采用反激拓扑,输出电压从12V提升至48V后,反射到初级侧的电压成倍增加。再加上母线电压的提升,无疑2200V是更佳的设计选项。
与此同时,1MW级超快充也已开始浮现。“在赛车应用、要求极速充电的场景中,已有1500V母线的案例。”车载环境下散热条件有限、空间紧凑,GaN的高频优势正可发挥作用——频率提升后,变压器、电感等磁性元件的体积可显著缩小。
场景三:光储市场的现实需求。 Jason透露,他在中国拜访代理商时,了解到1500V母线的产品市场上已经有所需求。光伏和储能系统向1500V升级,过去几乎是SiC的专属领域,如今GaN凭借更高频率、更高效率的优势开始进入这一市场。
实测数据:2200V经得起检验
Jason也展示了2200V的测试效果。击穿电压测试:从100V逐级上探,1500V、2000V、2200V,漏电流始终保持稳定。直至加压到4000V,漏电流才开始爬升。所以对于标称2200V的耐压,其裕量达到了2kV,足见其充裕的安全裕量。
Jason Yan特别指出了GaN与硅的本质差异:硅器件一旦超过雪崩击穿电压便会造成永久性损伤,而GaN器件过压后唯一的变化是导通电阻有所增加,器件本身并不会损坏。从这个角度看,采用GaN方案的系统具有更加可靠的耐高压能力。
连续开关测试:在反激电路中施加1760V/1.5A的条件,连续监测20小时。RDS(ON)全程稳定,器件温升在达到热平衡后也未出现异常漂移。这也是业界首次展现高压工作条件下的氮化镓开关实测表现。
总结:
AI数据中心向1500V母线演进、汽车低压系统从12V升级到48V、光储系统已触及1500V电压门槛——这些趋势在业内已是公开的共识。区别在于应对方式:多数器件厂商选择跟随市场节奏逐步推进,而PI的做法是先跨到2200V,以一个充足的耐压裕量,提前锁定下一代高压系统的入场券。采用2200V PowiGaN的首款产品已在开发当中,且适用于不同功率范围、拓扑架构及集成度选项,让我们拭目以待。
