拆解AMR的“七巧板”:安森美如何用七大子系统重构机器人开发
关键词:AMR安森美机器人开发
时间:2026-8-13 17:03:40      来源:安森美
过去,衡量一款自主移动机器人(AMR)是否优秀,业内习惯性地看它的电机转速、传感器分辨率或电池续航。而今,这一逻辑正在被颠覆。安森美(onsemi)近期提出一个核心判断:AMR正加速从“单点性能比拼”走向“系统级可靠性竞争”。
——专访安森美模拟与混合信号事业群业务拓展高级经理 Henry Yang
这并非简单的概念升级,而是一场由物理极限倒逼的产业变革。当具身智能将机器人推向复杂的人机协作环境,任何一个微小的器件级失效,都可能引发整机瘫痪的连锁反应。行业亟待跳出局部优化的“器件思维”,转向全局的“系统架构”视角。带着一些问题,中电网专访了安森美模拟与混合信号事业群业务拓展高级经理 Henry Yang。
隐性成本之困:为何“堆料”不再奏效?
在安森美看来,AMR开发中存在大量“看不见的冰山”。Henry Yang指出:“机器人是一项高度复杂的系统工程。一台完整的AMR通常需要集成图像传感器、深度传感器、激光雷达、超声波、位置传感器等多种感知设备,同时还要完成SLAM建图、路径规划、障碍物识别、运动控制、电池管理和内部通信等一系列高负载任务。”
随着传感器、执行器和关节数量持续增加,系统复杂度急剧攀升。不同子系统之间,不仅要实现功能连接,更需在数据时序、电源供给、通信带宽、热管理和电磁兼容等多个维度上保持精密协同。“任何一个微小的器件级失效,都可能引发整机瘫痪的连锁反应。”
此时,多供应商协调、接口标准不统一、子系统联调返工、后期故障溯源困难等问题频发。这些“隐性成本”往往比芯片物料清单本身更昂贵。业界有一个形象的比喻:如果用十个不同厂家的顶级零部件组装赛车,其性能甚至可能不如一套经过协同调校的二线方案。这正是AMR产业走向成熟的标志——竞争壁垒已从“买得到好零件”转向“让好零件协同工作”。
封装复杂性:从“卖芯片”到“交付平台”
面对这一痛点,安森美的角色定位发生了本质转变。“从器件供应商到系统赋能者,本质上是从‘销售标准化的芯片’转向‘交付可复用的系统级价值’,”Henry Yang表示。
针对AMR设计挑战,安森美构建了覆盖电源分配、电机驱动、有线通信、锂电池充电、处理器、传感器融合和LED照明七个子系统的AMR技术验证平台。该平台将七个子系统置于统一架构下,重点验证信息流接口、功率流接口和系统级时序匹配。客户拿到参考设计时,无需再耗费数月验证“模块A能否与模块B对接”,而是直接基于已验证的底座进行应用层开发。
与此同时,安森美推出了基于65nm BCD工艺的先进模拟与混合信号平台Treo。该平台采用模块化、类似SoC的架构,将精密模拟、先进数字与高压功率功能集成于单芯片,通过IP模块库的灵活组合,实现从PCB到芯片级的集成。“这意味着我们交付的不再是元器件规格书和参考电路,而是经过验证的开发平台。客户可以直接在安森美的AMR技术验证平台上进行应用层开发,大幅缩短从选型到量产的周期。”
这种转变带来的开发周期缩短,并非来自某一环节的提速,而是源于系统性风险的提前释放。许多原本会在设计验证测试(DVT)或生产验证测试(PVT)阶段暴露的问题,被前置到参考平台阶段解决。客户得以将研发资源从底层调参、接口适配中释放,集中投入到SLAM算法、AI决策和整机差异化设计等真正创造价值的环节。
在具体操作层面,安森美为NCS32100电感式位置传感器提供了专用PCB线圈设计工具,高集成度栅极驱动器有助于简化外围电路,NIS3071电子保险丝无需外部电流分流电阻,10BASE-T1S则可在单对双绞线上连接多个设备节点,帮助简化通信架构和布线。子系统之间的时序匹配、电源上电顺序和通信接口已在参考设计阶段完成协同验证,有效降低了后期联调返工和故障溯源成本,也使整机维护和功能升级更加便捷。
电源与驱动链:不只追求峰值效率
续航是AMR的核心指标,整条动力链——从电池DC-DC转换、到电机驱动控制、再到功率管开关——每一环都有损耗。安森美的策略是精简电压转换级数,实现轻载低功耗、重载高功率智能切换,从源头降低损耗。
在电机驱动链路中,安森美同时提供NCD83591栅极驱动器和T10功率MOSFET。“很多客户关注MOSFET的导通电阻,但真正决定系统效率的往往是驱动器与MOSFET的动态匹配,”Henry Yang强调,“安森美提供驱动器加功率器件协同方案,优化的不只是峰值效率,而是整个AMR运行周期内的综合能效、温升和可靠性。”
在典型AMR动力链中,损耗主要来自电机铜损和铁损、MOSFET导通与开关损耗,以及驱动器控制损耗。最容易被忽视的往往不是MOSFET的导通损耗,而是开关过程中驱动能力不足、死区时间设置不合理以及寄生参数带来的额外损耗。如果混用不同厂商器件,往往需要重新优化驱动参数、死区时间和EMI设计,否则容易出现开关损耗增加、温升上升甚至EMC问题。最终影响的不仅是单点效率,更是整机续航、热管理和长期可靠性。
由于不同客户的母线电压、电流等级、电机参数及控制算法差异较大,安森美通常建议客户在目标应用工况下进行联合验证,而非给出一个容易产生误导的单一效率数字。对于AMR频繁启停的应用场景,安森美的重点不仅是峰值效率,更是动态效率和能量回收能力。“通过系统级验证,可以有效降低加减速过程中的能量损失,使系统在实际运行中的效率波动保持可控,”Henry Yang补充道。
传感器融合:从硬件到系统的协同
面对多传感器融合时,各传感器数据采样周期和触发时序各不相同,如何确保不同传感器描述的是同一时刻的场景?安森美从硬件层面提供解决方案:其图像传感器(如Hyperlux SG全局快门传感器)和iToF深度传感器(AF0130)均支持外部触发同步模式,可由主控统一控制曝光与采集起始时刻,从物理上对齐采样窗口。
在更复杂的多传感器融合系统中,Treo平台通过采用模块化SoC架构,在硬件层面集成高精度时钟同步机制、信号隔离与物理层防护;软件层面通过动态同步算法与边缘计算支持,实现时间戳对齐与插值补偿;模块化架构则依托IP模块库灵活组合、预认证参考设计与生态协作,帮助客户快速完成系统适配。
在实际项目中,客户常面临三重底层难题:各传感器时钟源不一导致时间戳对齐困难,驱动接口标准各异造成软件集成繁琐,多路同时工作引发的电源噪声与EMI干扰更劣化系统稳定性。针对这些碎片化挑战,安森美坚持系统级优化思路,通过构建“超声波+MEMS+视觉”多传感器融合方案,有效提升检测精度;同时提供评估套件、FoxPro可视化工具及NVIDIA仿真环境,帮助客户快速完成产品开发与场景适配。
通信方案:从CAN到10BASE-T1S的主动架构选择
安森美NCN26010 10BASE-T1S以太网控制器是其在AMR通信侧的重要产品。客户从CAN切换到10BASE-T1S,绝大多数并非因现有总线带宽被耗尽的被动应急,而是在新一代AMR平台规划阶段做出的主动架构选择。
“随着AMR向更高自主化和智能化发展,系统中需要接入越来越多的传感器、边缘计算单元和智能执行机构,”Henry Yang分析道,“客户往往希望采用统一的以太网架构,将边缘节点直接接入Ethernet网络,而不是继续依赖CAN与Ethernet并存。”
10BASE-T1S既保留了类似CAN的多点总线拓扑和两线布线优势,又能无缝融入标准以太网生态。相较于传统CAN总线,通信速度提升2-3倍,且为单对双绞线、多点架构,即插即用。随着传感器数据量增大,统一的以太网协议可解决延时、兼容性和成本问题。“更多情况是客户在定义新一代机器人平台时,就将10BASE-T1S作为面向未来的基础通信架构来规划,这一趋势与工业自动化的发展方向高度一致。”
方案复用与差异化:哪些部分客户自己造?
安森美提出七大子系统“解耦可配置”,客户可灵活裁剪。但在实际研发中,哪些子系统最常被客户自研替代?哪些最少被替代?这个分布背后反映了怎样的产业分工逻辑?
Henry Yang分享了一线观察:“从我们接触的AMR客户来看,最常被客户自研替代的通常是控制与算法层——包括SLAM、路径规划、调度系统以及AI决策软件;而最少被替代的往往是电源管理、电机驱动和传感器硬件平台。”
这并非因为底层子系统不重要。“恰恰相反,是因为这些部分已经非常成熟且专业化,研发投入大、验证周期长,但对客户产品差异化贡献相对有限。客户真正希望投入资源的地方,通常是机器人如何‘看懂环境、做出决策和完成任务’——也就是软件、算法和应用层创新。”因此,安森美将七大子系统设计成可解耦、可配置架构,让客户直接采用已验证的底层平台,把更多精力放在自身核心竞争力上。
从AMR到人形机器人:更小、更集成、更安全
随着具身智能成为产业热点,AMR领域积累的能力正向人形机器人迁移。这对传感器的尺寸提出了更高要求,安全冗余设计也面临新的挑战。
人形机器人的关节、灵巧手等末端执行器空间极为有限,且为实现精细触觉感知,需在极小空间内密集部署多种传感器。安森美丰富的传感器矩阵可适用这一需求:200万像素全局曝光图像传感器AR0235支持120fps全分辨率,有助于消除运动伪影;AF0130智能iToF传感器具备1.2Mp分辨率并内置片上深度计算,支持60fps全分辨率深度图输出;此外还包括超声波传感器、SiPM雷达传感器、基于惠斯通电桥原理的压力传感器(用于触觉感知)以及湿度/光照/温度传感器等,共同构成适用于人形机器人有限空间部署的传感器组合。
在安全冗余方面,人形机器人需在人机协同的真实环境中工作,安全要求远高于工业场景。“安森美将‘安全’置于设计首位,”Henry Yang强调。基于65nm BCD工艺的Treo平台,搭配传感器与eFuse电子保险丝,构建了完善的安全冗余机制。当监测到行走机器人因电量不足或受力失衡时,eFuse能迅速断开相关部件并触发安全响应,确保人机协同环境下的安全。
“最终,所有机器人应用都依赖于人工智能与先进感知和控制技术的融合。安森美不仅提供核心传感器芯片,还整合了电源管理、电机驱动、通信总线等配套技术,能够让机器人从‘转起来’,变为‘更安全地转起来’。”
把复杂性封装好,让创造力聚焦应用层
如果用一句话概括安森美做AMR系统级方案的终极目的,Henry Yang给出了清晰的答案:“让开发者缩短研发周期,把有限的研发资源应用于上层差异化创新上。”
安森美拥有多个系统模块,在整个产品研发、设计、生产过程中,不需要客户每个难点逐一攻破——比如每个模块如何平滑通信、如何协调供电、如何保证时序匹配,这些在参考设计阶段就已集成好了。针对不同模块之间的衔接,安森美拥有完整的预验证方案。“客户不需要从零开始逐一搭建和调试每个子系统,只需在我们已经验证过的底座上做验证、优化,再在这个基础上做创新和商业化。”
这样做的优势是减少多供应商沟通成本,同时提供全面多系统的技术支持,降低整体设计、研发风险。“让AMR开发变得像搭积木一样简单”与“把复杂性封装好”并不矛盾——前者是客户体验,后者是安森美的工程实现。正是这种对系统级复杂性的深刻理解与驾驭,让安森美在AMR产业从“拼器件”走向“拼系统”的浪潮中,成为关键赋能者。
