全球首款!英伟达CPO交换机量产
关键词:英伟达CPO
时间:2026-8-17 09:16:44      来源:互联网
随着AI工厂与GPU集群规模持续扩大,服务器间庞大的数据传输导致了高功耗与散热问题日益严峻。为解决传统可插拔光模块在功耗与带宽上的瓶颈,英伟达(NVIDIA)近日正式宣布,Spectrum-X以太网硅光子交换机已进入全面量产阶段,并将其定义为全球首款进入量产的200G/lane CPO以太网交换机系统。
CPO技术破解功耗与带宽难题
据英伟达介绍,该量产系统的核心在于采用了共封装光学(CPO)技术,将数百个硅光子引擎直接与交换芯片(ASIC)封装在同一个基板上。相较于传统在面板插入独立光模块的设计,CPO技术大幅缩短了光电信号转换的路径,显著减少了能量损耗与热量产生。
在技术架构上,Spectrum-X以太网硅光交换机将激光器从单个收发器中迁出,改由外部激光源模块在受控环境下统一提供光源,使激光器使用量缩减至原来的四分之一。根据英伟达披露的数据,与传统可插拔光模块方案相比,该交换机可实现5倍的网络功耗效率提升、5倍的AI应用不间断运行时间,并将平均故障间隔时间(MTBF)大幅延长达10倍。
光信号传输质量方面也获得了显著改善——传统方案相关链路损耗最高约22dB,CPO方案可降低至约4dB,信号完整性提升约64倍。
旗舰规格:128端口到512端口全覆盖
Spectrum-X以太网硅光交换机基于新一代Spectrum-6交换芯片构建,单颗芯片交换容量达到102.4Tb/s,是上一代Spectrum-4的两倍。
英伟达的Spectrum-X平台拥有 SN6810 和 SN6800 两款产品,涵盖了从中型到超大规模 AI 集群的部署场景。
硬件规格方面,SN6810能在2U液冷机箱内集成128个800 Gb/s连接端口,传输容量高达102.4Tbps。而更大规模的SN6800则在5U系统中堆叠4颗ASIC芯片,提供高达409.6Tbps的超高容量,支持512个800Gb/s端口,或超过2000个200Gb/s端口。机箱内部更配备了光纤整合设计,让扩展连接更为扁平,避免因增加交换层级而产生多余的延迟。
五大行业龙头协同打造供应链
这款划时代的交换机系统由多家行业龙头共同打造,展现了深厚的产业链协同能力。
台积电负责先进硅光子芯片制造,矽品(SPIL)承担晶圆级与芯片级封装及测试,Lumentum与天孚通信(TFC)分别提供激光芯片与模块子组件组装,而鸿海(Foxconn)则负责整套交换机系统的开发与组装。产品在出货前,也会在英伟达的自家设施进行最后一轮严格测试。
首批采用该产品的客户包括CoreWeave、Lambda与甲骨文(Oracle Cloud Infrastructure) 等云基础设施运营商。
面向超大规模AI工厂的网络架构
Spectrum-X平台还整合了自适应路由、瓶颈控制与端到端遥测技术,以确保数千颗GPU同时通信时的流量顺畅。通过多平面(multiplane)系统设计,单一线路故障不会导致整个架构停摆,而Spectrum-XGS技术更可将此网络架构扩展至整栋建筑或园区,将多个数据中心融合成单一协调系统。该技术在保持与开源工具(如SONiC)兼容的同时,将AI网络传输速度提升了1.6倍。
市场分析认为,英伟达CPO交换机的全面量产标志着硅光子技术从实验室验证走向规模化商用,有望为大规模AI数据中心提供更高能效、更稳定可靠的基础设施。随着AI计算规模不断扩大,AI基础设施的竞争重点正逐渐从“单颗GPU能有多快”转向“成千上万颗GPU能否高效协同工作”。
