贸泽授权代理Omron Industrial Automation新品和解决方案
关键词:Omron Automation
时间:2026-9-2 15:23:49      来源:贸泽电子
专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 供应全球知名的先进电子和控制系统元器件供应商Omron Industrial Automation的新品。
专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 供应全球知名的先进电子和控制系统元器件供应商Omron Industrial Automation的新品。贸泽与Omron的全球代理合作,正助力贸泽客户开发工业自动化、智慧农业、仓储物流、制造业和基础设施等领域的解决方案。贸泽库存或开放订购超过40,000种Omron Industrial Automation元器件,为客户提供该公司不断扩充、从设计链到供应链™的新品选择。
Omron Industrial Automation S8NR IP67电源是一款可现场安装的电源解决方案,设计用于在恶劣的工业环境中直接为机器提供稳定高效的直流电源。S8NR平台将电源组件、配电网络、分支电路保护和诊断功能从传统控制面板中移出,并直接安装在设备上。这种可现场安装的设计有助于制造商简化机器配置、降低局部机柜尺寸要求,并且无需改造控制柜。其IP67防护等级外壳可保护内部电子元器件免受重度粉尘、湿气侵入以及工业机械振动的影响,确保在严苛的环境条件下仍能可靠工作。
Omron E3AS-HF飞行时间 (ToF) 激光传感器采用正在申请专利的高灵敏度光电二极管,能够可靠地检测0.05至6米范围内的低光反射率目标,并具有±85°的广角视野。这种低光检测能力使该传感器能够检测深色背景上的深色目标,或检测弯曲和光亮表面。其采用独特的传感算法,在严苛角度下也具有出色的目标检测能力,因而能更灵活地实现机器设计或将传感器改装到现有系统中。
E2B接近传感器配备360°可见指示灯,可从任意方向监控状态。这些经济高效的传感解决方案非常适合在标准工业环境中使用。该系列产品提供多种尺寸,以及带屏蔽和不带屏蔽的短机身和长机身型号。此外,E2B传感器系列还具备IP67防护等级,-20°C至+70°C宽工作温度范围,并符合IEC 60947-5-2的抗振动和耐冲击标准(10Hz至55Hz)。
MY系列微型功率继电器是顺序控制和功率开关应用的理想选择。这些继电器设计简便易用,配备透明外壳和机械指示器,便于检查触点状态,并配有LED指示灯,可显示继电器是否正常工作。MY继电器提供多种电压规格,并且交流和直流型号的线圈胶带颜色不同,便于识别。其具备高电气耐久性、-55°C至70°C宽环境工作温度范围以及高抗冲击性,确保了可靠性和长久耐用性。
如需进一步了解贸泽供应的Omron Industrial Automation产品,请访问https://www.mouser.cn/manufacturer/omronia/
如需了解更多贸泽新闻和新品介绍,请访问https://www.mouser.cn/newsroom/
贸泽供应数千种工业自动化产品,现货库存丰富并可迅速发货。从预测性维护和控制面板设备到全系列工业电源、传感器和安全产品,贸泽的产品组合可帮助客户设计、打造和维护完整的自动化解决方案。如需进一步了解,请访问https://www.mouser.cn/zh/solutions/industrial-automation/,并关注贸泽微信公众号Mouserelectronics微博账号以及贸泽电子B站官方账号
