2026年9月10日,寒武纪已基于 vLLM 推理框架完成对深度求索公司最新开源模型 DeepSeek V4.1 Flash的 Day 0 适配。这一成果得益于寒武纪长期积累的自研 NeuWare 软件生态与芯片设计技术,也是寒武纪对芯片与算法联合创新持续投入的延续。此前,寒武纪已对 DeepSeek 系列模型开展深入的软硬件协同性能优化,达成业界领先的算力利用率水平。
在软件生态层面,寒武纪 NeuWare 软件栈全面拥抱开源社区,原生支持 PyTorch、vLLM、SGLang等主流 AI 框架,新模型可快速迁移至寒武纪平台。2026 年 9月8日,寒武纪已正式加入 PyTorch 基金会,成为最高级别的白金成员,我们将持续推进开源生态建设。在国产软件生态层面,寒武纪与众智 FlagOS 生态持续深度合作,解耦模型与不同架构芯片之间的生态壁垒,进一步降低模型适配迁移成本;在算子开发层面,寒武纪充分利用 Triton 良好的社区兼容性和易用性进行快速算子开发适配,进一步缩短功能适配周期;在AI协同层面,寒武纪研发了代码生成智能体 CNAgent,实现算子生成、模型迁移的全流程加速;在硬件层面,寒武纪芯片原生支持主流低精度数据格式,无需额外转换即可快速完成功能适配与精度验证。通过软硬件协同,寒武纪在模型发布当日即可实现稳定运行,真正做到 Day 0 适配。
在性能优化上,寒武纪利用长期积累下来的软硬件协同优化技术,将DeepSeek 系列模型性能发挥到极致。
在算子优化层面,寒武纪利用研高性能融合算子库 Torch-MLU-Ops,对 Engram、Compressor、mHC等模型结构进行专项加速;利用 BangC 高性能编程语言,编写稀疏/压缩 Attention、GroupGemm 等热点算子的极致优化 Kernel,充分释放硬件底层性能。
在推理框架优化层面,寒武纪在 vLLM 中全面支持 TP/PP/SP/DP/EP 5D混合并行、通信计算并行、低精度量化以及 PD 分离部署等优化技术,通过策略优化,在满足延时约束下达到最佳的词元吞吐能力,显著提升端到端推理效率。
硬件特性同样被深度挖掘:利用 MLU 离散访存与排序加速能力,有效加速稀疏 Attention、Indexer 等结构;高互联带宽与低通信延时,将 Prefill 和 Decode 两种不同工作负载场景下的通信占比降至最低,最大化分布式推理的利用率。
正是这种软硬件一体化的设计思路,使得寒武纪能够在大模型部署中持续降低算力成本,提升性能上限。寒武纪将继续深耕大模型软硬件协同生态,为开发者与客户提供更快、更省、更高效的大模型部署方案。
