时间:2026-9-30 13:06:19 来源:互联网
端侧AI正在加速从概念走向规模化商用,但产业落地的痛点并非单纯缺少算力,硬件改造成本大、模型移植周期长,共同制约着终端智能化的推进。让算力简单可得、让模型快速落地,已经成为端侧AI普及的关键突破。
9月29日,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,正式推出全新智能算力板卡QSC600XA-AP。该产品采用M.2封装,可实现"即插即用",同时凭借24 TOPS端侧算力以及成熟的模型适配能力,解决了传统嵌入式设备AI算力扩展难、集成复杂度高的痛点,助力客户高效推进端侧AI算力的升级与部署。
24 TOPS澎湃算力,复杂模型轻松驾驭
QSC600XA-AP内置AX8850芯片,NPU算力高达24 TOPS@INT8,具备混合精度推理能力,全面支持Transformer、ViT、DETR等当前主流的复杂神经网络模型,可高效处理图像分类、目标检测、语义分割及轻量大模型推理等端侧AI任务。
在释放强劲算力的同时,QSC600XA-AP严格控制功耗,NPU满载工况下功耗仅5W,实现了算力性能与能耗表现的平衡。
硬件方面,该产品搭载八核ARM Cortex‑A55 CPU,主频为1.5 GHz,标配8GB LPDDR4X高速内存(可选4GB),充足的计算与内存资源,可充分满足复杂系统调度、多AI任务并发运行的需求。
多媒体方面,QSC600XA-AP支持H.264和H.265格式的硬件编解码,可流畅处理高码率视频流,满足数字标牌、智能安全、视频传输等多媒体端侧AI应用场景的严苛需求。
标准M.2形态,实现"即插即用"的算力升级
算力硬件的性能只是基础,能否以低成本快速接入现有终端,是端侧AI规模化落地的关键一环。M.2接口作为PC及嵌入式领域通用的扩展标准,为算力升级提供了成熟路径,让存量设备无需重新设计主板,就能快速补齐端侧AI算力。
QSC600XA-AP正是依托这套通用标准打造。其物理形态为M.2 2280 B-M Key,搭载PCIe 2.0高速接口,尺寸为22 × 80 × 3.1mm,裸板重量约6.37g。这种标准化设计使其能够直接插入各类设备的M.2插槽,无需格外定制载板,有效简化端侧AI硬件集成流程。
为覆盖更广泛的客户需求,移远通信同步提供带散热外壳的版本,兼具散热与物理防护双重作用,可在高负载、长时间运行及环境较严苛的端侧AI场景下保持性能稳定。
与此同时,板卡适配 Intel、AMD、Raspberry Pi、Rockchip 等主流硬件平台,原生支持Linux 5.15内核,并兼容Windows、Android、Ubuntu等操作系统,真正实现"即插即用"的端侧AI算力扩展。
凭借其小巧尺寸与强劲算力,QSC600XA-AP可广泛应用于边缘计算网关、服务机器人、工业控制、智能安全、数字广告牌以及路由器、家庭网关等多元化场景,帮助客户快速推出具备端侧AI能力的终端产品。
70+ 模型就绪,开箱即可快速部署
QSC600XA‑AP的价值不止体现在硬件与算力层面,更得益于爱芯元智AX8850成熟完整的模型生态支撑。
该板卡支持超70个开源模型,覆盖大语言模型、多模态大模型、音频处理、图像生成、AIGC生成式模型等主流方向,包括Qwen3.5系列、Qwen3-VL系列、Qwen2.5‑VL系列、YOLO系列、Whisper等业界热门模型。同时依托AX8850成熟的模型生态与完整工具链,板卡可快速适配最新的模型,助力客户部署前沿AI能力。
客户拿到板卡之后,无需重复开展模型转换、量化调优、兼容性适配等工作,可直接部署运行,有效压缩研发周期,降低端侧AI应用的开发投入。
目前,QSC600XA-AP已进入商用阶段,移远通信可为客户提供算力板卡进行测试和试用。
