近日长鑫存储官宣第五代DRAM技术平台(G5)全面量产。这不是常规参数升级,而是中国存储在高端DRAM赛道的系统性跃迁,直接指向全球存储业长期被少数玩家垄断的“下一代技术标准定义权”争夺。
DRAM技术平台绝非单一数字,而是覆盖工艺、设计、供应链的标准化协同体系,其先进性是微缩精度、性能、功耗、量产能力多维度平衡的结果。一套成熟的DRAM技术平台,覆盖了制程工艺规则、核心IP库、高效研发方法,甚至联动上下游供应链的协同标准。
全球头部玩家竞争到最后,比拼的早已不是某一款单品的胜负,而是谁能通过平台的持续进化,制定下一代全行业通用的技术规则。
有源区半间距11.95nm:微缩工艺跻身全球第一梯队
这次G5量产里最受行业关注的硬核指标,是它的有源区半间距达到了11.95纳米。
有源区半间指的是DRAM芯片上两个相邻存储单元有源区距离的一半,数值越小,代表单位面积内能放下的存储单元越多,芯片的容量密度、成本控制能力上限就越高,是衡量DRAM工艺微缩精度最核心的物理标尺之一。
在高端设备受限的情况下,长鑫这一突破尤为意义深远:无法像国际玩家可以使用高端设备,而是通过自主打磨的自对准四重图形化(SAQP,即四重曝光)技术完成了这一突破——这条路线背后是远高于常规制程的工艺整合难度,本身就是G5技术含金量最直观的体现,也让长鑫的阵列微缩水平正式站到了全球DRAM行业的第一梯队。
45:1高深宽比电容:啃下DRAM微缩最核心的硬骨头
所有DRAM的基础单元都遵循“1T1C”的底层结构:1个晶体管做开关选通,1个电容负责存储电荷,以此记录数据0或1。
这里藏着整个DRAM行业最难突破的物理限制:晶体管可以顺着制程进步不断横向缩小,但呈圆柱状的电容不能跟着简单“压扁”——电容靠留存电荷保存数据,一旦横向面积缩水,电荷存储量就会跟着下降,直接导致数据保持能力失效。所以全球先进DRAM的共同破局路径,都是把电容结构往垂直方向“往深里做”。
长鑫为了突破这一瓶颈,完全重新设计了整套工艺流程、引入了全新配套材料,最终把电容的深宽比做到了45:1——通俗来说,这相当于做出了一个杯口仅1厘米宽、杯身却垂直向下挖到45厘米深的“极窄长容器”。这种“横向微缩挤密度、纵向延伸保性能”的双线同步能力,恰恰是DRAM行业竞争里,比单纯追求制程数字更关键的核心壁垒。
HKMG落地DRAM:材料与器件结构的双重突破
HKMG是用来解决晶体管微缩到极限时漏电问题的关键:当晶体管尺寸小到一定程度,传统栅极材料会触发严重的量子隧穿效应,漏电流飙升直接带来功耗暴涨、性能跳水的问题;而HKMG里的High-K材料,能在相同物理厚度下实现更强的电场控制,从根源上抑制隧穿效应,大幅降低漏电、提升晶体管的稳定性。
HKMG此前已适配逻辑芯片工艺,而系统性迁移整合进DRAM的工艺体系,是行业内少有人走完的跨界尝试。长鑫为G5定制开发了完全适配DRAM特性的HKMG工艺,直接把核心功能区的整体高度压缩到6762纳米——在存储单元越做越小的前提下,依然稳住了晶体管的电气性能,拿到了更低功耗的红利。
从“单点突破”到全流程打通:整套工艺体系的协同胜利
这次G5量产的价值,远不止“把阵列微缩做到11.95nm”这一个亮点,长鑫官方同步披露的界面工程优化、鞍形鳍式结构创新、低k间隔层位线落地等细节,恰恰印证了这一点:为了支撑更小的存储单元,长鑫几乎把整条DRAM工艺流程做了全链路重设计——阵列缩小要求位线、字线的同步微缩,倒逼全新的间隔层材料落地,同时还要攻克电容与晶体管的工艺兼容、刻蚀沉积环节的对准缺陷控制,最终通过大规模量产的全流程验证。
所有环节高度耦合协同,才最终完成了这次平台级升级,绝非孤立的某一项技术参数达标就能实现。
此外长鑫还公布了在G5研发过程中,建立了贯穿设计、开发、制造、维护全生命周期的数字孪生系统,并引入AI大模型进行全流程仿真。这意味着不仅大幅压缩了平台的研发周期,更给后续技术平台的持续迭代,搭好了一套效率更高的底层研发框架——这也是支撑长鑫未来持续参与下一代技术标准竞争的隐形核心底气。
