上个月是2nm旗舰的正面硬刚,而10月又赶上一轮密集发布,荣耀WIN2系列一口气甩出三款,一加16、红魔12 Pro+、REDMI K100、iQOO Neo12轮番上阵,新机几乎全是硬货,性能榜榜首直接被抬到了230万分以上。
接下来,鲁大师就按性能、流畅、AI三条线,给大伙捋一捋这波新机到底谁更能打。
性能榜:骁龙8EE6包揽前三,荣耀WIN2断层登顶
10月性能榜最扎眼的变化,是榜单前三均为搭载第六代骁龙8超级至尊版的新机,且头部分数集体起飞,上个月榜首还是214万分,这个月直接干到235万,涨了快10%。
冠军是荣耀WIN2,2358535分。它不只是赢,是断层赢,比第二名高出14万分。作为一台主打电竞的游戏手机,WIN2把料堆得很实在。台积电N2P工艺的第六代骁龙8超级至尊版处理器打底,再加上LPDDR5X Ultra内存、UFS 4.1闪存,配合上那套东风双子星涡轮散热,是的,荣耀这次在主动散热上玩儿得挺花,直接塞两颗风扇——一颗直立贯流风扇加一颗翼疾冷风扇,一键疾速降温50秒能降10℃。顶满的硬件+散热,跑分必不可能拉胯。
第二名同样是搭载第六代骁龙8超级至尊版的红魔12 Pro+,2217644分。它也是硬件和散热顶满的选手之一,水冷升级双环流道;驭风5.0风扇,25500转每分钟;液态金属4.0直触芯片热源。这套散热让红魔12 Pro+的性能释放到极致。
第三名一加16,2206536分,跟红魔相差不大。作为一款仅有被动散热的机器,这个跑分成绩非常可以了,如此性能释放,主要得益于一加把全新一代的风驰游戏内核直接写进了芯片底层。
第四名荣耀WIN RT2,2166287分,用的是上一代骁龙8 Elite Gen5。这个成绩挺说明问题,上代芯片调校到位,照样能摸到216万。它保留的WIN2同款天王星风扇是它性能释放的杀手锏之一。
第五名REDMI K100,1952722分,标准版的定位摆在这儿了,还是用的高通前两代的旗舰处理器骁龙8至尊版,这个跑分只能说符合它的水平。第六名荣耀WIN Turbo2,搭载上代次旗舰芯片骁龙8s Gen4,而且机身还缺席了自家大哥的风扇,定位就是入门电竞,跑分1370404。第七名vivo Y600s Pro,613019分,天玑7300e性能本是标准的中低端水平,卖点全在10200mAh电池和IP68、IP69防护上。
iQOO Neo12的性能分因样本不足暂未收录,有点可惜。它用的是第五代骁龙8至尊版,还第一次在Neo系列塞进了主动风扇,配8200平方毫米的3D冰穹VC。这套散热放在第五代骁龙8至尊版上,跑分理论上不该低,等样本补齐再看看。
流畅榜:荣耀WIN2再下一城,红魔又栽在性能不等于流畅
流畅榜比的是另一回事。性能分看峰值,流畅度看的是软硬件协同能力,以及应用启动、页面切换、列表滑动这些日常动作稳不稳,掉不掉帧。所以这份榜单里,硬件最强的机器不一定排最前。
荣耀WIN2以237.39流畅分拿了第一,性能、流畅双冠,这个月的最大赢家没跑了。MagicOS 11这代下了两套架构,琉光架构重构安卓底层,管视觉和功耗,控制中心、锁屏、桌面卡片都是液态玻璃质感,通透度能无级调。蜂鸟架构管人因流畅,全系列全机型整机流畅度能提升20%以上。
第二名一加16,233.61分。首发的ColorOS 17换了流体设计语言,极光引擎从绘制层往渲染层做融合渲染,潮汐引擎负责个性化感知调度。官方实验室数据是后台应用保活率提升55.6%、应用跳转速度提升15%、小程序启动加载速度提升30%,做到全生态全系列六年的久用流畅。
第三名荣耀WIN RT2,230.19分。同一套MagicOS 11,芯片换成上代,散热从双风扇减到单风扇,流畅分只掉了7分,这套系统调校的下限确实不低。第四名荣耀WIN Turbo2,227.18分,一台2K档的机器能跑到227,MagicOS 11的普惠性在这儿体现得挺明显。
第五名iQOO Neo12,218.49分,OriginOS 7依托自研蓝河流畅引擎,流畅度在线,就是性能分没收录,多少有点遗憾。
第六名是红魔12 Pro+,214.77分。REDMAGIC OS 12这代优化主要落在设计层面,几何极简设计、巨幕时钟、流光玻璃,系统流畅的打磨还需加把劲。
第七名vivo Y600s Pro,209.59分,系统仅预装上代的OriginOS 6,所以在入门机里算正常发挥。垫底的是REDMI K100,192.04分,硬件给得还行,这代澎湃OS 4本身流畅度也有提升,只能说优化还得再追一追了。
AI榜:一加16登顶,骁龙新平台包揽前三
由于搭载第六代骁龙8超级至尊版的新机扎堆发布,上个月的AI榜首分数已经迈过40万大关,而本月AI榜前三也均为骁龙新旗舰。
AI榜的冠军是一加16,436921分。主要靠的是第六代骁龙8超级至尊版的Hexagon NPU。这代NPU是重构过的架构,性能比上代提升35%,每瓦性能提升33%,还配了增强的Sensing Hub,能记住用户的使用习惯。更关键的是它能在端侧直接跑300亿参数以上的MoE模型。
荣耀WIN2和红魔12 Pro+均搭载第六代骁龙8超级至尊版,所以AI榜前三机型分数十分接近,前者429582分排第二,后者以428677分排第三。
第四名荣耀WIN RT2,379206分,上一代骁龙8 Elite Gen5。第五名REDMI K100,283017分,骁龙8至尊版。第六名荣耀WIN Turbo2,201752分,骁龙8s Gen4。这个梯度很能说明问题,第六代超级至尊版到第五代差五万多分,第五代到骁龙8至尊版又差九万多,再到8s Gen4直接掉到20万,高通的NPU这块还是等级森严。
vivo Y600s Pro和iQOO Neo12的AI分都没收录。Y600s Pro用的天玑7300e是入门芯,端侧AI能力有限。iQOO Neo12比较可惜,第五代骁龙8至尊版的NPU不弱,等分数样本补齐应该能往前挪一挪。
总结:2nm旗舰正式接棒
10月这波新机,是2nm骁龙旗舰的再一次集体亮相。骁龙8 Elite Extreme Gen6一上来就包揽性能榜前三,把极限抬到235万。荣耀WIN2拿下性能、流畅双冠,是本月最大的赢家。一加16靠AI榜第一扳回一城。接下来11月还有一批新机要上,2nm这盘棋才刚开局。想挤进榜单前列,光堆芯片不够,散热、系统流畅和AI调校,一样都不能短板。
