5G来了,WiFi会消失?NO!
关键词:5GWiFi设备家居互联智能家居 传感器跟踪数据
时间:2018-12-06 10:21:57      来源:中电网
随着智能手机和移动互联网的发展,手机已经成为了人们生活中非常重要的一部分,所到之处第一时间就要连接WiFi,“没有WiFi就没有安全感”完全不是一句玩笑话,人们对WiFi的依赖程度已经显而易见。
随着智能手机和移动互联网的发展,手机已经成为了人们生活中非常重要的一部分,所到之处第一时间就要连接WiFi,“没有WiFi就没有安全感”完全不是一句玩笑话,人们对WiFi的依赖程度已经显而易见。但是,目前的WiFi存在覆盖范围小,穿墙能力不强的缺点,智能设备连接过多会掉线,甚至路由器的摆放位置也可能会影响WiFi的正常使用。如何解决这些问题?WiFi之父、现任Qorvo无线连接业务部总经理Cees Links在近日举办的媒体交流会上,给出了答案。
WiFi之父Cees Links
Cees Links的答案就是WiFi 6!WiFi 6是WiFi联盟对IEEE 802.11ax标准的简化,目的只是为了方便记忆。据悉,WiFi 6将在2019年发布,新一代的WiFi技术在速率、频段、覆盖面积上都带来了相应的提升,其采用的分布式结构解决了室内WiFi容量争抢、覆盖范围小、穿墙能力不强等问题。
分布式WiFi提供足够的网络容量
“传统的WiFi在连接现在的2G、3G或者4G网络时,需要切换SSID,WiFi 6则不同,”Cees Links指出:“分布式WiFi及One Pod Per Room的设计将在最大程度上实现对于整个住宅的网络覆盖。”具体的实现方法便是在每一个使用网络的房间布置一个Pod,Pod通俗来讲便是一个小型的无线接入点,每一个Pod将直接连接至路由器,路由器再连接至互联网。因此,每个Pod都将提供一条全新的通路,在室内进行WiFi连接时,可选择最优通路进行WiFi网络的使用,为住宅内的每一所房间都提供最优的网络传输速度,同时也提供了足够的网络容量。
WiFi6的分布式架构
Cees Links称,为了保证Pod的小型化,采用外接电源的方式,而且为了防止通讯延迟,Pod只能与路由器通信,Pod之间不通信(虽然技术上可以实现它们之间的通信)。关于每个路由器可以设置的Pod数量,Cees Links表示,理论上是没有限制的,但是设置数量太多,会影响通信速率。
Cees Links指出,连接至住宅的数据速率是当今WiFi连接性的瓶颈,也就是说接入住宅的数据速率远低于智能设备与接入点之间的传输速率,即使设备之间的传输速率为 7 Gb/s,但是在家中上网的速率只有 100 Mb/s,数据分层失衡。因此,数据速率的提升以及数据分层的重建应该能够创建更有意义的数据连接,运营商在竞相提高 FTTH、DOCSIS 3.1 以及 LTE/5G 网关的数据速率的同时,WiFi 6也将提高实际数据吞吐量并侧重于提高网络容量,此外还将用于减少干扰的可靠技术以支持在智能家居中使用多个无线电系统。
5G来了,WiFi会消失?NO!
5G时代来临之后,WiFi会否一夜之间消失?Cees Links称,不会!虽然5G的速度非常快,但是我们使用WiFi网络的时间占了整个上网时间的70%,这个数据和规模是5G的2倍。若要通过5G实现这些连接,则需要运营商投入更多的基站,成本也会增加。因此,WiFi会存在很久,不会被5G取代。只不过,随着5G的商用,为了与5G的速度相匹配,WiFi技术也会随之升级。
WiFi6助力实现家居互联
众所周知,智能家居依靠WiFi和物联网实现连接和通信。物联网包括控制数据库、数据通信和用户友好型界面,智能家居即服务采用传感器跟踪数据,有时将数据收集至云进行分析,并在事物在其所处环境下不正常时通知用户。支持这一切的便是数量庞大的传感器与为它们提供网络的室内WiFi设备。
WiFi6的One Pod Per Room设计和分布式结构可以说是实现真正互联的智能家居最佳方案。利用WiFi6,可以在每一个房间设置一个pod,室内任何一个地方都可以连接到网络,并且相互之间还可以沟通,不仅如此,WiFi 6还能延长设备的电池寿命,简化故障的排查步骤,进一步降低用户的使用成本,从而实现真正互联的智能家居应用!
