“Molex推出了具有低插入损耗双轴铜缆的BiPass I/O高速解决方案可作为印刷电路板的替代方案,高效可靠地连接56和112 Gbps PAM-4协议电路。
”Molex推出了具有低插入损耗双轴铜缆的BiPass I/O高速解决方案可作为印刷电路板的替代方案,高效可靠地连接56和112 Gbps PAM-4协议电路。
BiPass I/O高速解决方案的特点和优点是可替代昂贵的电路板印刷走线和retimer,提供现成的56 Gbps PAM-4解决方案。与电路板印刷走线相比,可提供更强的性能和更低的插入损耗,从而获得更大的通道余量。它与电路板印刷走线相比,插入损耗较低,这对PAM-4协议至关重要,与电路板印刷走线相比,可提供56 Gbps的PAM-4高速信号连接,因此无需昂贵的电路板材料和重定时器。它还可提供电源至电路板的压接式连接实现腹部对腹部的配置,独立电缆组件已经过充分测试,以确保可靠性,客户无需再进行该测试。0.60毫米端子间距,紧凑地堆叠在9.00×19.00毫米网格上(密度大,每平方英寸空间容纳30.2个差分线对)减少了电路板上的空间占用,缓解了空间紧张问题。
NearStack高速连接器符合112 Gbps PAM-4协议要求,提供最先进的性能,电路数量增加至最多可达42个差分线,对占用的电路板空间更少,增加布局密度。Twinax双轴电缆可在布线中最大限度地减少气流阻力,有效改善散热性能,增加设计灵活性。插入损耗低,因此信号完整性指标出众。它可根据不同前面板的不同布局来轻松定制,由于采用独立的低功耗/信号连接器,I/O笼罩无需固定在电路板上,从而支持垂直方向上的整合和更大的端口密度,也可提供全集成定制设计的电线管理托盘,提供全面解决方案。减少了客户的工程,设计工作并简化了制造过程。
BiPass I/O高速解决方案可以应用于数据中心解决方案,例如:数据中心交换机、数据中心服务器、数据中心路由器等,以及电信/网络行业中的架顶交换机、核心路由器等。
作为Molex的授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
分享到:
