关键词:AR0430 CMOS图像传感器“物联之星”IoT应用
时间:2019-03-13 10:26:38 来源:安森美半导体
“安森美半导体宣布其AR0430 CMOS图像传感器因创新设计和丰富特性而获得“物联之星”2018中国物联网(IoT)最佳创新产品奖。
”产业奖认可单一、低功耗传感器在制作视频和深度图像的创新
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),宣布其AR0430 CMOS图像传感器因创新设计和丰富特性而获得“物联之星”2018中国物联网(IoT)最佳创新产品奖。
“物联之星”是由中国IoT产业应用联盟举办的年度评选,旨在推动IoT产业的发展,和表彰领先的企业和出色的产品创新。
AR0430适用于IoT应用,包括可穿戴设备、增强实境(AR)/虚拟实境(VR)产品、安防和家居/办公室/工厂自动化,归功于安森美半导体开发的技术,提供不可思议的省电及同步视频和深度映射。AR0430的领先功耗、尺寸和帧率,因此用户可有产生400万像素(MP)图像、功耗小于8mW的工作模式。随着电池供电的IoT摄像机的爆发,高能效对高质量成像非常重要。AR0430还包含专有的Super Depth技术,包括色彩滤波阵列(CFA)、先进算法和微透镜,提供距图像传感器一米以内的深度图像。此深度图像支持多种IoT应用,如提供AR/VR用户体验的手势识别和3D模型。
AR0430是极灵活的产品,针对功耗、成本、尺寸和性能而优化。其独特的特性使制造商能开发全新、交互式的IoT应用。
AR0430具有2316 x 1746的有源像素阵列,提供4:3的纵横比。当在正常模式下工作时,该传感器产生400万像素(MP)、30 帧/秒(fps)数据流,仅需110 mW的功率。它还支持120 fps的慢动作模式输出,而在监测模式下功耗仅8mW。该图像传感器的低功耗使其特别适合电池供电的IoT应用。其他先进的特性包括垂直和水平可编程消隐,以及可编程增益、帧大小和速率、曝光。图像翻转、窗口大小和图像平移也是工程团队可定义的功能。它集成电子卷帘快门,也支持外部机械快门。该CMOS传感器在包括夜间在内的所有照明条件下都能提供高质量的图像,令它特别适用于安防摄像机的应用。
安森美半导体智能感知部消费方案分部副总裁兼总经理Gianluca Colli说:“我们的AR0430真的是一款创新的图像传感器,是IoT应用的出色使能技术,我们很荣幸获“物联之星”奖之嘉许。我们将继续开发创新的产品和方案,协助客户应对他们的挑战以及推动IoT产业的发展。”
分享到:
